Sisävalot ledeiksi
petrisa
Re: Sisävalot ledeiksi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikä projektorivalo :?:
anttimak kirjoitti:Ovin pahvin just irrotin ja olin asentamassa :saab: logo projektoreita oven saattovaloksi, kun vakiona ei ole kuin paikat.
Tuo
petrisa
En kyllä keksi vieläkään, että mitkä saablogoprojektorivalot :o
Onko siellä kahdet eri valot etuovissa :?: Ei kai kuitenkaan.
Olen koko ajan ajatellut näitä oven ala-osassa olevia valoja, jotka valaisevat maan ovea avattaessa. Ja näihin tuo sähkönsyöttö tulee oven ohjausmodulista, kuten kerroin. Kyllähän ne valaisee kynnyskoteloa siinä samalla ja mahdollisesti siinä olevia "merkintöjä", jos tätä tällä tarkoitetaan. Ilmeisesti tästä nyt on kyse.
Käsittääkseni ne eivät kyllä pala ajon aikana, mutta saattoi olla niin, että syttyvät jo kun avaimet ottaa virtalukosta. Ikäänkuin valmiiksi autosta poistumista varten. Näkeepähän, ettei astu suoraan lätäkköön tmv. Perustarkoitus kai näillä valoilla on tuo valaisu autosta poistuessa että näkee mihin jalkansa laittaa. Tuskin ne on tarkoitettu miksikään "logovaloiksi". Menee jo "tuuninkipuolelle" se.
Sitten mielestäni varsinaisina saattovaloina toimivat ajovalot eteen ja pakkivalot taakse, kun autosta poistuessa vetää viiksestä.
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Juurikin ne oven alareunassa maahan osoittavat saattovalot. Omassa autossani niitä ei ole, on vain pelkät paikat mihin ne voi asentaa.. siis alkuperäiset. Halusin kuitenkin hieman sitä "tuuninkia" ja tilasin alkuperäisten sijaan tällaiset:
http://www.buy4car.com/products/led-wel ... -2028.html
Lähinnä siinä valojen jatkuvalla palamisella pelkään sitä, että valo loistaa oven alareunasta oven ollessa kiinni. Vanhemmissa autoissahan oven saranoiden vieressä on sellainen "nänni" joka painuu sisään, kun ovi suljetaan ja tämä "nänni" sammuttaa saattovalon.
Pahoittelen jos kirjoitan epäselvästi.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
anttimak
petrisa kirjoitti: Sitten mielestäni varsinaisina saattovaloina toimivat ajovalot eteen ja pakkivalot taakse, kun autosta poistuessa vetää viiksestä.
Unihiekat silmissä luin että: vetää viikseen :lol: anteeksi turha kirjoitus, rupesi vain niin naurattamaan :D
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
petrisa
Ei ne ovivalot(saattovalot) muistaakseni pala ajon aikana eli virtojen ollessa päällä. Vaan nimenomaan juuri toisinpäin. Mahtoikohan ne toimia ovia avattessa tai avainta virtalukosta irroittaessa samalla logiikalla kuin etujalkatilan valot sillä erolla, ettei sisävalokatkaisijasta syttyneet.
Siten väittäisin, että pelko häiritsevästä valosta koko ajan kynnyskotelon suunnasta on turhaa. Nämä alkuperäiset valotkin saattaisivat ajon aikana häiritä ajamista ja sehän ei ole Saabin filosofian tarkoitus.
anttimak
petrisa kirjoitti:Ei ne ovivalot(saattovalot) muistaakseni pala ajon aikana eli virtojen ollessa päällä. Vaan nimenomaan juuri toisinpäin. Mahtoikohan ne toimia ovia avattessa tai avainta virtalukosta irroittaessa samalla logiikalla kuin etujalkatilan valot sillä erolla, ettei sisävalokatkaisijasta syttyneet.
Okei! no tämähän on helppo testata, kun on piuhat kiinni niin kääntää avaimesta virtoja ja katsoo mitä tapahtuu! Kiitos!
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
anttimak
Eipä sieltä löytynyt virtaa. Taitaa olla seuraava mahdollisuus hakea marmorilta alkuperäinen saattovalo johtosarjoineen.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
petrisa
Virtahan pitäisi tulla, kun ovi on auki ja se tulee suoraan oven ohjausyksiköltä. Ohjausyksikkö on taas jokaisessa ovessa omansa siinä katkaisinpanelissa. Sehän ohjaa ovessa olevia toimintoja ja välittää/vastaanottaa tietoja väylän kanssa.
Voikohan tuo ovivalo olla ohjelmoinnista kiinni?
Ei ole minulla tietoa siitä, että mikäli noita valoja ei ovissa ole, niin onko ne kuitenkin aina ohjelmoitu järjestelmään.
anttimak
petrisa kirjoitti:Virtahan pitäisi tulla, kun ovi on auki ja se tulee suoraan oven ohjausyksiköltä. Ohjausyksikkö on taas jokaisessa ovessa omansa siinä katkaisinpanelissa. Sehän ohjaa ovessa olevia toimintoja ja välittää/vastaanottaa tietoja väylän kanssa.
Kävin Aineelta kysymässä alkuperäisiä johtoja saattovaloille. Ensin yritti myydä koko oven täydellistä johtosarjaa, mutta sanoin että pitäisi löytyä pelkkä valolle menevä ja löytyihän se koneelta, kun myyjä vain viitsi etsiä.. 22€ puolelleen ja vaatii ohjelmoinnin toimiakseen.
En kysynyt ohjelmoinnin hintaa, koska 44€ oli jo liikaa parista johdonpätkästä :evil:
Eli jos vaan jaksan ne virrat jostakin etsiä, niin tod.näk valot palaa aina, kun virrat on päällä :?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
petrisa
Ota molempiin ovivaloihin sähköt etujalkatilojen lamppujen rinnalta :wink: .
Toimii silloin mielestäni niinkuin alkuperäisessäkin. Ei tarvitse "metsästää" edes kaukaa ja ainoastaan saada vain siististi korista oveen uusi piuha.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei se mitään ohjelmointia tarvitse. Ei ainakaan my07:ssa. Asensin vuosia sitten ovivalot ja jalkatilan valot. Ostin ovivalojen johtosarjat, mutta en jaksa muistaa paljon ne silloin maksoi.
Jalkatilan valojen johdot kyhäsin itse.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
anttimak
petrisa kirjoitti:Ota molempiin ovivaloihin sähköt etujalkatilojen lamppujen rinnalta :wink: .
Eipä ole minulla jalkatilan valojakaan :? oven kun aukaiseen, niin syttyy ainoastaan kattovalot,sid ja oven lukitus nappulan valo. hmm.. miksihän ei syty ikkunannostimiin valoa.. ?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
RHoo
Viesti Kirjoittaja RHoo »
Itse asensin viime kesänä my08:n nuo ovivalot. Ostin juurikin nuo johdon pätkät merkkiliikkeestä, eikä ne mitään ohjelmointia kaipaa. Siihen johtoon kuului myös se valaisin sinne oveen. Juurikin sen reilu 20euroa maksoi per ovi.
anttimak
RHoo kirjoitti:Itse asensin viime kesänä my08:n nuo ovivalot. Ostin juurikin nuo johdon pätkät merkkiliikkeestä, eikä ne mitään ohjelmointia kaipaa. Siihen johtoon kuului myös se valaisin sinne oveen. Juurikin sen reilu 20euroa maksoi per ovi.
Aineella ei ainakaan kuulunut tuohon 22€ ku pelkät johdot. Ei sillä, valothan minulla jo on hyllyssä. Kyllä aineella ainakin väitti että tarvitsee ohjelmoinnin, tai sitten yritti vain kusettaa... tai ei tiennyt myyjä mistään mitään.
Nyt alkoi kiinnostaa se jalkatilan valaistuskin :D
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
