9-3 Acc lämmityslaitteen moottori ei pyöri / käynnisty
petrisa
Re: 9-3 Acc lämmityslaitteen moottori ei pyöri / käynnisty
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Anttiiii kirjoitti:Oman 9-3:sen puhallin ja sen myötä ilmastointikin päättivät näin talven nurkilla olla toimimatta, kojelaudan päädyssä oleva sulake näytti olevan kunnossa. Kannattaisiko tässä saman tien suunnata TECH2:sen luo vai yrittää selvittää asiaa ensin itse enemmän?
Onko ACC ilmastointi?
Toimiiko muutoin mutta puhallin mykkä?
Anttiiii
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
petrisa kirjoitti:
On ACC, kumpikaan ei siis toimi, puhallin eikä ilmastointi. Maantieajossa tulee pelkästään ajoilmaa tuulilasiin sen verran, että ikkunat pysyvät kirkkaina. Lyhyillä pätkillä alkaa jo ongelmia olemaan kylmenevän ilman takia
petrisa
Eli servomoottorit ei surise kun yrittää säätää jotain asetusta, esim. lämpöä, ilmansuuntausta?
Toimiiko näyttö ACCssä, ja muuttuuko siellä kuvakkeet kun tekee em. säätöjä?
Vai, onko näyttökin täysin pimeä tai jumittunut?
Noihin tarkennuksia. Muutoin yleisesti koko ACCn iroitus kojelaudasta ja liittimen irtikäyttö eli nk tuuletus olisi kokeilemisen arvoinen. Edellyttäen että sulakkeet varmasti ehjät.
petrisa
Sen verran jatkan vielä, että...
Tuosta yllä olevasta viestistä ei ota selvää kunnolla mikä ilmastointi/lämmityssysteemiä vaivaa :roll:
Puhallin nyt ei ainakaan viestin mukaan toimi ja se tietenkin vaikuttaa suuresti "ilmastoinnin" toimintaan, kun sisälle tuleva ilma virtaa vain vapaasti ajonopeuden mukana. Siitä huolimatta muutoin ilmastointi voi toimia.
Vika on aivan eri koskettaako se vain puhallinta vai ACC-ohjauspanelia vai molempia :wink: .
Siksi olisikin hyvä, kun näitä "etävinkkejä tai -korjausohjeita" täällä kyselee, pyrkiä kuvaamaan vika mahdollisimman tarkasti, kiitos.
Anttiiii
petrisa kirjoitti:Sen verran jatkan vielä, että...
Joo, pahoittelut ehkä vähän epäselvästä aloituskysymyksestä
1. Ilmastoinnin näyttö toimii täydellisesti, siinä ei vikaa ole.
2. Ilmastointi ja puhallin ei siis kumpikaan toimi, ilmaa ei sisälle tule muutoin kuin vapaasti tulevan ajonopeuden ilma
3. Ilmastoinnin asetuksen nappeja painelemalla kuuluu kyllä ääni ilmastoinnista, mutta ilmaa ei tule. Eli siis nappuloissakaan ei vikaa pitäisi olla
Itse epäilisin ehkä puhaltimen moottoria :?:
petrisa
Juuri tuollaista tarkempaa vikakuvausta kaivattiin.
Mitä todennäköisemmin puhaltimen moottorissa vika.
- moottorin hiilet loppu
- moottorin akseli jumissa
- moottorin yhteydessä oleva elektroninen säädin rikki
Vaatinee moottorin irroituksen hanskalokeron alta lähempää tutkimusta varten. Kun moottori on pois paikaltaan ja säätimen ottaa irti, voi moottorin napoihin kytkeä suoraan 12 V jännitteen testatakseen sen kuntoa.
harkon
Viesti Kirjoittaja harkon »
Kirjoitetaan tähän vanhaan ketjuun oma tarina, kun näitä kävin läpi itsekkin.
Puhaltimen moottori on kitissy pitkin talvea silloin tällöin ja nyt autopesussa käynnin jälkeen hyyty kokonaan just sopivasti kunnon pakkasten alettua. Tilasin autodocilta valeon moottorin joka vielä matkalla.
Purin moottorin esiin kumminkin heti ja johtoa heiluttelemalla ja koputtelemalla sai vain hörähtelemään ja aika rohinaakin kului. Rasvasin vähän turhaan myös siitä reijästä. Kun oli sopivasti vapaapäivä purin sitten kokonaan jo reenin vuoksi pois ja purin kotelosta esiin pöydällä.
Se oli täynnä "kuraa" koko moottori, toisaalta näytti myös vähän joltain solumuovi pehmusteelta tuo mössö. Onkohan siellä alunperin sellaista "pehmikkeenä"?
Putsasin kohtuu hätäiseen jarrukliinerillä ja otin hiilet esiin. Ne näytti käypäisiltä ja tuunasin ne putsauksen jälkeen vähän napakammin paikoilleen
Moottori toimi kuin enkeli rohisematta. Pistin "valeeseen" paikoilleen ja pärjään pakkaset ennenkuin vaihdan uuden kiinni.
Epäilemättä sitten pitää raitisilma kotelo tiivistää samalla. Muutama kuva toivottavasti näkyy jos joku painii saman asian kanssa.
Manuaali ilmastointi otsikosta huolimatta minulla
https://aijaa.com/a/0lixPG
Kesäharrasteet
Og 9-3 -99
900i -86
MTX125R
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Jestas minkä näköinen. Onko tuossa sisällä jotain halkeamiakin?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
harkon
anv kirjoitti:
To Maalis 11, 2021 15:44
Kuvassa kieltämättä näyttää siltä, mutta en huomannut putsaillessa kyllä mitään. Tosin jos uutta en olisi kerennyt tilata oisin varmaan tarkemmin puunannut.
Kesäharrasteet
Og 9-3 -99
900i -86
MTX125R
