Automaattiöljyn vaihto
Peter Finn
Re: Automaattiöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Sen verran vielä, että vaihto menee kuumaan laatikkoon samalla kertaa. Ei siis vaadi ajamisia välillä. Niinkö.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Peter Finn kirjoitti:Sen verran vielä, että vaihto menee kuumaan laatikkoon samalla kertaa. Ei siis vaadi ajamisia välillä. Niinkö.
Samalla kertaa kaikki 8)
Ei mitään väliajoja :D
Arska Saab Klubijäsen no:5106
JJAero95
Viesti Kirjoittaja JJAero95 »
Tuohon jupasaab:in kirjoittamaan laatikkoöljyn vaihto-ohjeeseen 3. kohtaan jos sais vielä asiasta tietämättömälle täsmennyksen, että kierretäänkö se 18mm banjopultti kiinni siihen lauhduttimen letkuun? :?: Ja mites, eikös sen irrotetun lauhduttimen letkun reikä pitäis laatikosta tukkia sopivalla pultilla, ettei sieltä valu öljyt pihalle? :?: Laatikkoöljyt oon pariin otteeseen aiemmin vaihtanu 4l ulos ja 4l sisään menetelmällä, mutta nyt vois koittaa tällä huuhtelumenetelmällä.
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
JJAero95 kirjoitti:Tuohon jupasaab:in kirjoittamaan laatikkoöljyn vaihto-ohjeeseen 3. kohtaan jos sais vielä asiasta tietämättömälle täsmennyksen, että kierretäänkö se 18mm banjopultti kiinni siihen lauhduttimen letkuun? :?: Ja mites, eikös sen irrotetun lauhduttimen letkun reikä pitäis laatikosta tukkia sopivalla pultilla, ettei sieltä valu öljyt pihalle? :?: Laatikkoöljyt oon pariin otteeseen aiemmin vaihtanu 4l ulos ja 4l sisään menetelmällä, mutta nyt vois koittaa tällä huuhtelumenetelmällä.
Se banjopultti jonka käyt ostamassa tulee siihen letkun paikalle laatikkoon, pultissa olevaan letkunippaan letkun pätkä joka menee sinne kannuun missä olet merkinnyt etukäteen kahden litran kohdalle viivan. Se letku minkä irroitat laatikosta saa roikkua vapaana, voit myös laittaa vaikka vadin alle mutta ei sieltä mitään valu. Elikkäs kun käyt ostamassa sen banjopultin 18mm kierteellä, sano että letkulähdöllä (joka tosin on niissä valmiina) :)
Sitä oikeaa etsiessä...
Banjopultti on banjopultti, eli ontto pultti, jonka kyljissä on reiät. Lisäksi tarvitaan esim. letkulähdöllä oleva banjoliitin siihen pultin ympärille.
Varmasti joku myy noita yhdistelmänäkin, mutta silloin sen yhdistelmän nimi ei ole banjopultti.
Olikos se kierteen koko nyt 18 mm vai 14 mm?
Vrt. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0#p1054110
JJAero95
jupasaab kirjoitti:
Kiitos jubasaab:lle ohjeista. Nyt pitäis loota öljyn vaihto onnistua :D Vielä heräs sellainen jatkokysymys, että oisko siinä mitään ideaa irroittaa laatikosta lauhduttimen ylempi letku, jolloin saisi myös lauhduttimessa mahdollisesti olevat töhnät/ vanhat öljyt huudeltua pois :roll: ?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Huuhtelusydeemillä vaihtuu myös lauhduttimen öljy.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Missäs öljynlauhdutin on?
9-5 Aero - 00
jupasaab
Ja tuohon jäsenen jus kommenttiin vastaisin, että onneksi ovat hydrauliikkaliikkeissä niin fiksuja että osaavat antaa oikeat osat kun pyytää banjopultin letkulähdöllä... Ja juuri homman tehneenä kierre on 18mm, sen jopa tiesin :roll:
suapas
Julle kirjoitti:Missäs öljynlauhdutin on?
Integroituna syylärin kupeessa, apparin puolella.
# 2333
Julle
Oisko se sittenkin öljynjäähdytin? :roll:
9-5 Aero - 00
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Mä jo odotinkin että nyt on niin monta kertaa mainittu lauhdutin että kohta joku korjaa. :) Minusta nähden aivan sama miksi sitä "kansankielellä" kutsutaan kun kaikki kuitenkin tietää mistä on kysymys...
Saabisti toisessa polvessa.
jupasaab
3J kirjoitti:Mä jo odotinkin että nyt on niin monta kertaa mainittu lauhdutin että kohta joku korjaa. :) Minusta nähden aivan sama miksi sitä "kansankielellä" kutsutaan kun kaikki kuitenkin tietää mistä on kysymys...
Saivartelu on palstapoliisien tehtävä :)
JJAero95
suapas kirjoitti:Huuhtelusydeemillä vaihtuu myös lauhduttimen öljy.
Mitenkäs ne öljyjäähdyttimen öljyt tulee huuhdeltua, jos laatikosta irroitetaan se alempi banjobultti(ja jonka letkun päästä valuu ulos se pari desiä) ja se nipallinen banjopultti letkuineen tulee laatikkoon kiinni :roll: ? Siis tarkoitan, että saako ne moottorikäynnissä ulos laskettavat 2+2 l öljyä jotenkin kulkemaan öljyjäädyttimen kautta/läpi, jolloin siellä olevat töhkät sais samalla huuhdeltua vai onko turhaa hifistelyä vai olenko vielä ymmärtänyt jotain väärin :?: ?
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Sieltä ne kiertää , jos otetaan oikea letku irti eli öljyn jäähdyttimen paluu letku !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
