Takapenkin irroitus
Re: Takapenkin irroitus
Kävin tuota hommaa tutkimassa. Kun työnnät vaikkapa etusormen 'sinne' reikään, niin tunnet siellä helposti jousen ja siitä takakonttiin päin on vipu. Tarkistin ton ehjältä puolen ja ny lähden katsomaan joko se aukeis ihan meisselillä tai kärkipihdeillä siitä aukosta käsin mistä se vetonauha tulee. Tossa auttas selkänojan poisto, mutta se onnistuu tässä kohtaa vain CD mallissa.
Kävin purkuautosta irroittamassa ton osan ja siellä tuntuu sellanen terävä 'nuppi sen vivun päässä. Nuppi on pop-niitti, jolla nauha on kiinni. Liu'ta sopiva nippuside sen popparin taakse ja vedä penkki auki. Teoriassa.. itse etsin nyt sitä sopivaa nipparia
Nippusiteen sain paikoilleen mutta, ei ollut tarpeeksi vahva. Kärkipihdit sopivalla kulmalla sinne menis myös. Oiskohan tossa joku syy vielä että, se nauhakin irtoaa eli jumi mekanismissa, säätö pielessä tai jotain. Nauha kiinnitetty siis niitillä vivun molemmin puolin ja ainakin kokoonpuristuvalta puolelta se nauha kärsii liikaa tullen läpi.
Villi veikkaus että se mekanismi jumiutuu aikaa myöten jos sitä ei käytetä, ja sitten kun kerran vetäiset kunnolla nauhasta niin se jää käteen.
Tuota mekanismia tuskin kukaan koskaan voitelee
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
Tuossa pöydällä tutkin tuota varaosaa ja asia on silleen että, tuo mekanismi viritetyssä tilassa eli penkki alhaalla on 2-3 kertaa jäykempi nostaa, kuin sitten avattuna. Tarttee vaan hommata vahvempia nippareita, just ny ei moisia löydy millään
Nämä kestää, jos saat pujotettua sopivasti sinne väliin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/487393/N ... 50mm-20kpl
Noitahan tulee joskus vetarin kumien mukana, löytyy kellarista varmasti jostain. Kyllä se pujottaminen onnistuu helposti, kunhan tekee ensin lenkin valmiiksi.
Kai niissä yleensä tulee niitä vetarikumiklemmareita eikä noita, mutta totta, nekin varmaan kestää, ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan.
Noniih
Penkki auki ja mekanismi vaihdettu. Juju onkin, siinä ettei penkin päällä saa olla kun vivusta tai jopa nauhasta vetää. Elikkäs kohtuu pienikin nippare riittää, tee lenkki valmiiksi pujota sormilla tunnustellen vipuun, jossa nauha ollut kiinni ja vedä suoraan ylös. Äläkä istu siinä penkin päällä, vaan vaikka viereisellä!
