Pakkasella oikuttelevat lukot
Saabatti
Re: Pakkasella oikuttelevat lukot
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ei ole aero, ja ei toimi lukot takana tuossa samassa n. 20 asteen tai kovemmassa pakkasessa kuin muillakaan. Onneksi käsin saa auki ja kiinni edes.
Tuota tallikikkaa pitää vielä kokeilla joskus, tai onhan se siellä ollut, mutta ei ikkunat auki koskaan.
(Eikä se ilmakaan taida oikein kuivautua kun on ilmeisesti se eculta tuota käskyä releboksiin vievä johto poikki :| Pitäiskin ennen kesähelteitä viimestään jonkun kätevän vetää sinne uusi johto, kiinnostuneita... ?)
Sämst Av Alla Bilar
Viesti Kirjoittaja Sämst Av Alla Bilar »
Minkälainen on noiden lukkojen toimintafilosofia? Eli jos jonkun oven lukko jäätyy kiinni, niin yrittääkö lukkomoottori (vai mikälie viralliselta nimeltään) väkisin vääntää lukkoa auki/kiinni, kunnes jotain kärähtää? (Ilmeisesti ei kun joillakin oli ilmojen lämmettyä taas alkaneet toimimaan.)
Onko kaikkien ovien lukot saman sulakkeen takana vai jaettu useammalle eri sulakkeelle?
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Eilen ensimmäistä kertaa 2 vuoden aikana keskuslukko temppuili. Vasen takaovi oli mykkä, ei mennyt lukkoon eikä auennut kaukosäätimestä. Pakkasta -28, uskon että toimii taas ilman lämmettyä.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Tuohon keskuslukituksen temppuiluun kovalla pakkasella olen kerinnyt jo tottua. Molemmat Saabit ovat kesät talvet taivas alla ja kun tulee kovemmat pakkaset, niin joku ovi alkaa temppuilemaan, ei mene lukkoon tai aukea kaukosäätimellä, mutta lukkonupit toimii. Sitten kun ilmat lämpiää, niin alkaa taas toimia niin kuin kuuluukin.
Jos virtalukko ei pomppaa ylös avaimen poiston yhteydessä, silloin ovia ei saa kaukosäätimellä lukkoon.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Joo,emäntä kyseli toissapvnä, et miksi suapin ovet ei mäne lukkoon... Kävin toteamassa ettei lukkopesä noussu,kuin avaimella avittamalla. Se on jo kerran putsattu,mut näköjään pitää operaatio uusia. Tosin ei tossa kaikki ovet ole menny kovilla pakkasilla lukkoon enää vuosiin, vaikka virtalukko toimiskin. :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
