Sähkö apua kaivataan
tehave
Re: Sähkö apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja tehave »
Aiemmin kerrotut 4V ja 3W tekee 750mA. Jos maton kynnysjännite on tuon 4V ja laskee vastukseen jäävän 9V (akkujännite 13V), tarvitaan 12 ohmin vastus. Huomioitavaa on, että vastukseen jää 9W tehoa muuttumaan lämmöksi, joten vastuksen (ja jäähdytyksen) on oltava riittävän järeä.
tuo 750ma on siis se muuntajan maksimi, tuskin se täysillä paahtaa mutta tuollaisen 12ohmin vastuksen minäkin laittaisin 4 voltin laitteelle.
sähköpostia bebek.fi paikkaan, voi olla että saat 4,7ohmin vastuksia 3kpl jotka tinaat peräkkäin (tehonkesto voi olla noissa vastuksissa vaikka 17w) jos sillä löytyy varastosta paremmin.
noi vastukset menee kaupassa portaittain, ja mutu tuntumalla tai lähimmäs osuvilla vastuskoolla sitten mennään. (eli ei siis löydy esimerkiksi 4,6 ohmin vastusta vaan lähin on 4,7, näin yleensä)
ja sulake sitten kun rakennellaan, 12v 1A voi olla hyvä ensimmäiseen testiin, myöhempään vaikka 3A.
kun valot syttyy, tulee virtapiikki ja 1A voi olla siinä ja siinä, 3Amppeerin kestää sitten vuosia mutta suojelee kyllä vaunua.
alussa 1Ampeerin sulake siksikin kun neuvoo toista, pika sulakkeen kannan rakentaa abikoliittimistä jotka sopii autossa käytettäviin litteisiin sulakkeihin, ei kai niitä pyöreitä puikkoja enää samaran jälkeen ole missään ollutkaan..
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
Joo totta, tuskin se ihan täysillä paahtaa. Mutta tontilla kuitenkin - halvassa laitteessa ei varmasti kovin kummoista reserviä ole. Tosin luulen että siellä maton sisällä on ledien lisäksi vähintään valmiiksi etuvastuksia sen sijaan että ledit olisivat rinnan (kuormittuvat epätasaisesti ja kärähtävät, koska kynnysjännitteet eroavat hivenen toisistaan).
matkalintta
Viesti Kirjoittaja matkalintta »
Tarve ohi... Löytyi sopiva alennin ja valot toimii.
Se.Varma.PerusSuomalainen
