bumerangi
Re: bumerangi
Ajattelin pitää ehjän osan hyllyssä, josko jossain vaiheessa toisen puolen yli 220k km ajettu osa alkaa olla tiensä päässä, niin vaihdan tuon hylätyn käytetyn tilalle kun sille ei ehtinyt kertyä km:ä kuin aiemmin mainitsemani 25 k.
Re: bumerangi
Sano nyt mikä katsastusasema oli kyseessä
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Re: bumerangi
Hei onkos bumerangien irroitukseen jotain vinkkiä? Näyttävät olevan perhanan pahassa paikkaa nuo ylemmät pultit.
EX: 9³SS BioPower
Re: bumerangi
Hyvin lähtee, kun nostat auton ylös ja käytät asianmukaisia sopivia avaimia. Tuolta se näytti korjaamolla. Veloitus ½-työtuntia omista osista.
Re: bumerangi
Mulla oli/on kans väljä bumerangin ulompi pää. Näytti katsastusasemalla miten väljyyden saa selville. Autoo pitää nostaa renkaan kohdalta takatukivarresta ilmaan. Jos nostaa tunkin kohdasta niin rengas jää roikkumaan eikä välys tunnu. (Mun kohdalla pyysi vaihtamaan kesän aikana ja löi leiman paperiin..)
Vaihda pusla suosiolla siihen "rikkinäiseen" jos jätät sen varaosaksi. Tai voihan sen ensin asentaa ja todeta siinä kohtaa että väljä on ja tehdä homma sitten toiseen kertaan Nimimerkillä kokemusta on
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
- "Tuplakaasari"
Re: bumerangi
Tuossa ketjussa käytiin pari vuotta sitten läpi poikittaisen ylätukivarren vaihtoa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... =bumerangi
Renkaat kannattaa suuntauttaa bumerangien vaihdon jälkeen.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
Re: bumerangi
Kyllä välys tuntuu ilman tunkkailua kun vain repii rengasta yläreunasta ulospäin.
