9-3 Turbon tehot
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
KeijoAnnikki kirjoitti: Hieno pirssi vaikkakin tietämättä yli meikäläisen budjetin (katselen vuosimallista 2001 alaspäin hintaluokassa 15 t euroa)
Kyllä tolla mun pirssillä jää hinta karvan alle 20 tonnin ( tosin ei lähelläkään 15 tonnia ) ja siihen on sirrettävissä oleva rahoituskin valmiina. Noin niinkun offtopiccina todettakoon , jos joku muukin on haluamassa tollasta :lol: Edullisesti mä sen myyn, sitten kun myyn.... eiku jonoon vaan
femma jos toinenkin
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Kaide kirjoitti:
Siitä saa joku varmasti hyvän pelin, mutta on yli mun hintaluokan. Auto kun on niin pirun huono sijotus. Tuli se taas todistettua kun myin juuri vajaat 1.5 vuotta vanhan VW Touranin TDI:n. Siinä ajassa auto halpeni kummasti. Tämä vaimon työsuhdeauto vapaalla käyttöedulla ilmestyy pihaan viikon päästä (uusi farmari VW Golf). Etsiskelen rauhassa sopivaa peliä ja yhden priva viestin olenkin jo tästä asiasta saanut.
ng900aero
Osta multa 3-ovinen perheauto; 900 aero -96 :wink: Kyllä mukulat sinne taakse pääsee kuten minäkin aikanaan kuupan takapenkille :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
anzzi
Viesti Kirjoittaja anzzi »
93t sport kirjoitti:Hinnat speedpartsin sivulta:
T5 - 1790SEK
T7 - 330SEK
Niin ja jos meinaa jättää mankkuvenan pois ja viritellä jotain "perinteisiä" kikkoja niin kannattaa jättää varmaan koko homma tekemättä sillä ei näissä jutuissa mennä joka paikassa siitä mistä aita on matalin - tulee kalliiksi.
http://personal.inet.fi/cool/saab93t/ohjeita.htm
Aattelin sittenkin laittaa samalla tuon magneettiventtiilin, lähinnä katsastusta silmälläpitäen. Onko auton puolella jotain liitintä valmiina tuohon magneettiventtiilin sähköliittimeen?
Kuvittelen tuon "orkkisventtiilin" herättävän vähemmän huomiota kuin jonkin 10€ arvoisen pneumatiikkaventtiilin.
Ahtopainemittari tuli kuitenkin jo kytkettyä ja ahtaa huimat 0,35 bar. Voihan vapari! Onko käsitystä paljonko ahtaa Stage 1 jälkeen. Auto on LPT 154hv/ T5.
Huomaamattomin konsti paineen nostoon olis tietty painekellon tangon säätäminen tai lisäjousen asennus. Onko moisesta kokemuksia?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
anzzi kirjoitti: Huomaamattomin konsti paineen nostoon olis tietty painekellon tangon säätäminen tai lisäjousen asennus. Onko moisesta kokemuksia?
...ja seurauksena sitten peruspaineet ihan päin seiniä...jne.
Speedpartsin sivulta löytyy mankkuvenan asennusohje:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... l_alla.pdf
Kyllä sieltä lukkopellin alta löytyy piuha mankkuvenalle.
KeijoAnnikki
Re: 9-3 Turbon tehot
Tuumer kirjoitti:154 hv on matalapaine ja 185 hv "täys"paineturbo, mutta näiden välillä ei käsittääkseni ole muuta eroa kuin moottorinohjaus eli lastu. Niin ja tuossa T5 matalapaineturbossa ei ole magneettiventtiiliä ohjaamassa ahtoja, joten sellainen pitää sinne hankkia jos aikoo lastuttaa.
Siis Saabin omia turbo moottoreita on 113 kw (154 hv) ja 134 kw (185 hv). Mikäs tämä 2.0 litrainen turbo 110 kw olikaan ? (150 hv ?) Maptun:n sivut antaisi viitettä, että 2000 vuonna on ollut sekä 110 kw että 113 kw moottoreita ja siitä etennpäin 110 kw:ta. Niitä näyttää olevan hyvin kaupan ja Länsi-Suomalainen autokauppias lähes äkämystyi kun aloin 110 kw:ta Opelin moottoriksi kutsumaan. Mistäköhän sellainen on päähän tarttunut ? :roll:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
tevisu kirjoitti:
KeijoAnnikki kirjoitti:Saab 9-3 vm 1998-1999 joko 154 hv tai 185 hv ja vuodesta 2000 alkaen vain 154 hv. Viggenit, Aerot jne erikoismallit on sitten erikseen.
2000 on viimeinen vuosimalli, jossa T5 ja 154 hp matalapaineturbossa.
2001 mallista alkaen (T7) matalapaineturbon teho 150hv. Mallia on rekisteröity jo vuoden 2000 puolella.
Yllä vastaus alla olevaan:
KeijoAnnikki kirjoitti:Siis Saabin omia turbo moottoreita on 113 kw (154 hv) ja 134 kw (185 hv). Mikäs tämä 2.0 litrainen turbo 110 kw olikaan ? (150 hv ?) Maptun:n sivut antaisi viitettä, että 2000 vuonna on ollut sekä 110 kw että 113 kw moottoreita ja siitä etennpäin 110 kw:ta. Niitä näyttää olevan hyvin kaupan ja Länsi-Suomalainen autokauppias lähes äkämystyi kun aloin 110 kw:ta Opelin moottoriksi kutsumaan. Mistäköhän sellainen on päähän tarttunut ? icon_rolleyes.gif
Luetaan niitä vastauksia niin ei tartte montaa kertaa kysyä :)
Eli moottorinohjausjärjestelmä (ja siinä sivussa muuta pikkusälää) vaihtui vuonna 2000 Trionic5 -> Trionic7.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
KeijoAnnikki
Kiitoksia - olen näköjään lukihäiriöinen tai valikoivasti lukeva. Hyvä tieto, sillä tämä tuo mun ostopuuhiin lukuisasti lisää vaihtoehtoja. Vai että Opelin tekniikka 110 kw:ssa. :oops:
lannoite
Viesti Kirjoittaja lannoite »
Opelixin tekniikkaa on mun käsittääkseni vasta sport sedanin koneissa. Ja niitäkin Saabin insinöörit ovat aika paljon modifioineet.
Saab 9-3 2.0t SC A
Kyllähän kaikki Saabistit jotenkin on häiriintyneitä.
#1854
KeijoAnnikki
lannoite kirjoitti:Opelixin tekniikkaa on mun käsittääkseni vasta sport sedanin koneissa. Ja niitäkin Saabin insinöörit ovat aika paljon modifioineet.
Jostain tuolta se on tullut mun päähän. No nyt on oikeaa tietoa. Tässä on vielä kysymys Maptunin sarjasta yleensä. Kysyin stage 3:n boxsista ja sen asennuksesta maahantuojalta ja vastaukset on tässä:
-Lähetämme sinulle uudelleen ohjelmoidun ohjailaitteen ja palutuksena vanha
-Magneettiventtiilin pystyy asentamaan itse, mutta ohjainlaiteen asennus vaatii korjaamo käyntiä
Miksi ohjainlaite on asennettava korjaamolla ja suostuuko merkkikorjaamo tuohon touhuun ?
Kaide
OFFTOPICCIA:
Niin... Kun puhutaan uusista Opeleista ( Turbo ) niin mainostetaan että niissä on Saabin kone ja kun puhutaan Saabeista niin kirotaan kun niissä on Opelin kone. Fakta on että molemmissa on GM.n moottori. Esim. 9-3 SS 2.0t mallissa ja Opel Vectra 2.0T.ssä on täsmälleen sama kone , vain pieni ero löytyy elektoniikan ohjelmoinnista. Njoh, tulihan tänään ajettua tollasella Turbo Vectralla... Aivan ka-ma-la .. no, se on sitten juttu erikseen....
femma jos toinenkin
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Vaatii korjaamokäynnin siltä varalta että ajonesto jää lukkoon, siis toisin sanoen viri ECUn koodit eivät täsmää orkkis boksi kanssa. Kyllä ne merkkikorjaamossa tuon tekee, miksipä ei tekisi kun siitä voi veloittaa rahaa...
#1730
500whp.net member
KeijoAnnikki
Vigge kirjoitti:
Kiitos!
KeijoAnnikki
Lisää kysymyksiä. :roll:
Ostettuani abaut kuukausi sitten 9-3 SE 154 hv:n vm-99, niin voin todeta että pitkälle on pompannut ko peli vanhoista 99/900 ajoista. Kerrassaan hieno laite. Tämän jälkeen on Maptun/Speedparts stage 1 osastot on koluttu näiltä foorumeilta ja mielipiteitä on luettu. Maptun taitaa olla suuren yleisön suosikki ja Speedparts on saanut kritiikkiä toimitusajoista, mutta onko esim Speedpartsin softassa havaittu varsinaisia ongelmia viime aikoina ?
Myös toisenlaista juttua mietiskelen ja siksi tiedustelenkin, mistä löydän oman autoni ruiskun tyypin ? Toinen kysymys: mikä olikaan tämän matalapaineturbon merkki ja tyyppi ja eroaako se 185 hv:en turbosta mitenkään.
