VXR Vectra 345 mm jarrut
jjasco
Re: VXR Vectra 345 mm jarrut
Viesti Kirjoittaja jjasco »
-JP- kirjoitti:
Millaiset satulat asentelit noiden kanssa ?
Noiden kanssa menee ne GM OPC brembot suoraan.
apu,apupoika kirjoitti:
Termos kirjoitti:Juu, en ala vänkäämään asiasta. Itse en lähtisi poistamaan materiaalia lämpökäsitellyistä jarrulevyistä, muuten, kun jarrupalojen avustuksella. Oon tieten liian wanha ja arka nykyään :mrgreen:
Samaa mieltä, saattaa äkkiä tulla koko paketista kovera tai kupera tms. Riippuen kummalta puolen haluaa kattoo..
Itse olen erimieltä kun kokemusta takana, muutama hassu reikä lisää oikein porattuna ei tee levyistä yhtään koverampia eikä kuperampia.
9³SS Turbo X '08
-Janne
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tämmöiset stoorit löyty aikanaan femmasta, luultavasti pätee NG-kolkkiin aika hyvin..
Middle hole to middle hole on car is 12,5mm and on caliper is 12,6mm so the lower hole on the hubassembly need to be drilled out by 1mm
The bolt pattern is 5x120 on NG and we/i need 5x110 so have to be redrilled
Centehole is also on the NG discs 67,5mm we need 70mm,better will be 69,5 i think
The disc is to wide on the inside exactly 10mm so have to be distanced out with a exactly measured shim or wheel spacer mounted on the indise of tge disc like i did.
Not a plug and play job but definetly worth it
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
