Soittimen ja kaiuttimien vaihto 9-3 Facelift
upi
Re: Soittimen ja kaiuttimien vaihto 9-3 Facelift
Viesti Kirjoittaja upi »
Tätä Android laitetta saa myös espanjastakin, jolloin ei tarvitse maksaa tulleja ja takuukin voi olla helpompi hoitaa.
http://exclusivecarauto.com/android-qua ... anguage=en
Pioneerin saa tuolta halvemmalla ja vielä pykälää paremman, josta tilasin vuosi sitten avic-f860bt:n.
Tämän laitoin avo Saabiin, mutta ketuttaa nuo karttapäityksien hinnat vuosittain, jotka ovat ainakin
vielä Nokian Here Android versiossa ilmaiset.
http://www.toms-car-hifi.de/autoradios/ ... ner=idealo
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
upi kirjoitti:Tätä Android laitetta saa myös espanjastakin, jolloin ei tarvitse maksaa tulleja ja takuukin voi olla helpompi hoitaa.
Tuon 2G RAM versiona tekis rahteineen:
Aliexpress 391€
Exclusivecarauto.com 425€
Jälkimmäisessä on tosin tullit maksettu. Eli mieluummin otan sieltä :)
Tuon Pioneer soitin olis tuolla 200€ halvempi mitä suomalaisen verkkokaupan kautta.
Posti kulut varmaa 30€ luokkaa.
Tuota karttojen päivittämisestä syntyvä kustannus ei tullut mieleen.
Tuon f860bt saisi käytettynä 500€ ja siinä olis vielä reilu vuosi takuuta.
Tässä kyllä taitaa tähän hintaluokkaan olla tällä hetkellä parhaat vaihtoehdot.
upi
8 tuumanen 380euroa
http://exclusivecarauto.com/android-qua ... -1024.html
Pioneerin karttapäivityksien hinnat/vuosi:
Pohjoismaat 80€
Eurooppa 150€
brottor
Aikalailla samoilla specseillä olis tuo, isompi näyttö aina plussaa. Pitää vaan sopiva kehys olla.
upi kirjoitti: Pioneerin karttapäivityksien hinnat/vuosi:
Pohjoismaat 80€
Eurooppa 150€
Kirpasee tuon 80€ joka vuosi jos haluu pitää ajantasalla, Android tässä suhteessa myös halvempi. Androidille useita navi palveluita saatavilla..
Tobbana
Re:
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
brottor kirjoitti:Edit: tupla postaus vahinko - mistä tämä poistetaan?
Vasikoi itsesi !-napilla, niin mode poistaa. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tupla poistettu. Ihan vinkkinä että viestiketjun viimeisen viestin saa poistettua itse jos kukaan ei ehdi vastaamaan. Silloin pitäisi löytyä ruksi tuolta viestin oikeasta alakulmasta jolla sen saa itsekin poistettua.
brottor
Hei muuten!
Mulla toimii handsfree Saabin SIDin kautta. Menetetäänkö tämä ominaisuus jos vaihtaa tuon aftermarket 2 din soittimen? Nythän se toimii niin että laulu lakkaa kun puhelu tulee ja jatkuu kun se päättyy.
Sitten mietin että lähettääkö ESID2 tietoja bluetooth/wifi kautta, toimiiko sillä torque vai pitääkö sitten olla toinen OBD mokkula?
Tälläistä tällä erää. Kovasti oon lukenu tuota android 2 sinistä, positiivista palautetta on saanut useilta foorumeilta. Mitään tietoa ei tosin oo pakkas kestävyydestä jne. Tuohon isompaan näyttöön joutuis modaamaan sitä kehikkoa. En ainakaan suoraan löytänyt sopivaa.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onko miten iso työ vaihtaa tuon perussoittimen tilalle alkuperäinen navisoitin? My10 auto karvalakki audiolla nyt
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mikä HF-sarja ja miten kytketty?
Ei lähetä mihinkään ulospäin.
Ja kysymys: Saakos rattinapit toimimaan (ohjaamaan soitinta ja puheluja) noiden Android-purkkien kanssa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
brottor
SS kirjoitti:
En ole varma, mutta tehtaalla jo asennettu?
Se ettei ESID2 lähetä mitään niin laittaakin tämän uudelleen mietintään.
Eberin takia pitäisi kello pelittää, eli tarvii tuon ESID2 - palikan. Sitten kun haluaa että Torque toimii niin pitää vaihtaa ESID2 OBD-mokkulaan. Nollautuuko ESID2 kello kun sen irroittaa? Eli joutuuko sen uudelleen "ohjelmoimaan" kun laittaa kiinni. Sitten jos tuo SIDin kautta toimiva handsfree menetetään niin voi perhana. Menikin kertaheitolla vaikeaksi :D
SS
Siis sulla ei ole mitään nappeja tai erillisiä näyttöjä HF-sarjalle, vaan soittaja näkyy SID:n ruudulta ja ohjaus on rattinapeilla? Eihän tuommoista pitänyt olla olemassakaan :?
eSID2 asettaa auton omaa kelloa, ei siis tartte olla palikan kiinni kuin aikaa asettaessa. Tuon avullahan saa nuo samat tiedot suoraan SID:n näytölle mitkä Torquen avullakin saa kaivettua, eli sillä voi ihan hyvin korvata Torquen. Kannattaa lukaista eSID2:n manuaali läpi.
Muuta: Kiina TECH2
brottor
SS kirjoitti:Siis sulla ei ole mitään nappeja tai erillisiä näyttöjä HF-sarjalle, vaan soittaja näkyy SID:n ruudulta ja ohjaus on rattinapeilla? Eihän tuommoista pitänyt olla olemassakaan :?
Juurikin noin että SIDistä näkyy soittaja / puhelinluettelo ja rattinapeilla ohjataan :)
Parempi puolisko tosiaan käyttää tuota päivittäin niin sen toiminnon menettäminen ei ole vaihtoehto :D
Kun se tosiaan toimii radion / ratin kautta niin siirtyisikö se toiminta suoraa Saabi johtosarjalle? (eikai?)
Olen ESID2 manuaalia lueskellut. Samat toiminnot löytyy, jopa 0-100 80-120 kellotukset jne. Torquella voi lisäksi logittaa. Voihan sitä tosiaan vaihtaa obd mokkulan jos haluaa logeja kerätä joltain kiihdyttely reissulta talteen. Se että kelloa muokataan vain kerran oli uusi ja hyvä juttu. Kiitokset siitä tiedosta
SS
Vaikea sanoa tietämättä miten HF-sarja on radioon kytketty. Saabin omassa radiossa ei ole äänelle tuloliitäntää takana, mistä syystä ainakin Parrotin HF-sarjan kanssa puheluääni syötetään suoraan etukaiuttimien piuhoihin (sinne tulee liitin väliin). Samaan aikaan radio mykistetään erillisellä mykistyspiuhalla ja radion ruudulle ilmestyy Telephone-teksti.
Jos Saabin oman HF-sarjan liitäntä on tehty samalla tavalla, toiminee mikä tahansa tarvikesoitin edelleen, kunhan siitä löytyy tuo mykistysliitäntä.
eSID:stä semmoinen varoitus HF-sarjan kanssa, että punaista luurinappia käytetään eSID:in ohjaamiseen. Puhelun aikana tuon roplaus tai näytön vaihto ei siis onnistu katkaisematta samalla puhelua.
Hieman offtopic, mutta miten puhelin on liitetty autoon? Bluetoothilla vai puhelinkohtaisella kaapelilla?
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Kyllähän tuollaisen android-soittimen kanssa toimii se HF ihan yhtälailla, sen soittimen oman softan kautta. Musiikki lakkaa kun puhelu tulee ja oikeanlaisen piuhan kanssa rattinapit toimivat.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
brottor
SS kirjoitti:
Bluetoothilla on yhdistetty. Voi ladata puhelinluettelon SID:iin niin sitten näkyy soittajan nimi, muuten pelkkä numero.
