päästöt
Re: päästöt
Kiinnioleva vakio valitettavasti.
Mul nimittäin sammuukin välillä jos nopeasti kaasun löysää, säksättää myös tosin kuulee vain ulkona..Kun kiristää pelaa taas vähän aikaa.
Viallinen lambda (esim johto irti) mul sytyttää valon mut tuo ilmavuoto sekoaminen ei valoa väläytä.
Jäsen 2986
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Mulla vaihdettu kone sekä johtosarja, ns "ranen" vaihtamina, niin ei olisi ihmekkään jos CE valo edes toimisi.
Kokeilin irrottaa lamban piuhan kokonaan niin auton kierrosten niiaaminen loppui täysin, ainakin kun nopeasti kokeilin tallissa.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Nii testasitko sen bypassin ehjyyden?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: päästöt
Tuon se tekee jos bypass on rikki tai joku muu alipainevuoto...Mul nimittäin sammuukin välillä jos nopeasti kaasun löysää, säksättää myös tosin kuulee vain ulkona..Kun kiristää pelaa taas vähän aikaa.
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Pypäss tarkistettu. v**tu lambda arvo oli 0.82 mittarissa.....mist ettimään vikaa?
Re: päästöt
Kiitti vaik ei mun vikaa etsitty.j0ne kirjoitti:Tuon se tekee jos bypass on rikki tai joku muu alipainevuoto...Mul nimittäin sammuukin välillä jos nopeasti kaasun löysää, säksättää myös tosin kuulee vain ulkona..Kun kiristää pelaa taas vähän aikaa.
Olin hierassu bypassin letkun lähes irti (hori ilmaa) kun vaihdelaatkon öljyt imemäl uusittiin.
Jäsen 2986
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Huoh, lämpömittareiden oomit tarkistettu, ne pelaa...
Nyt siis auton tankissa on re85 ja mulla on samalle setupille myös pensa softa, jos sen pensasoftan löis kiinni mittauksen ajaksi niin tulisko sillon lähemmäs oikeita arvoja? Ku eikö se kävis silloo laihemalla..?
Vittuku loppuu mielenkiinto.
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Oho!
mappianturin letku oli katki. Täs tais olla syypää rikkaudelle?
Re: päästöt
Meinaa kyllä joten voi loppuakin temput.
Nollasitko ecun? Voi olla säädöt ulkona ja limb home tilassa.
Jäsen 2986
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Joo, laitoin käyntiin nii röki aina ku laitto kaasua. Nyt otin akun irti yöks, nollaantuu varmaa sil?
Re: päästöt
Muistaakseni 10-15min kenkä irti riittää joten yön yli on ainakin varmasti nollattu.
Jäsen 2986
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: päästöt
Itse olen muutaman kunnon vedon tehnyt niin hakeutuu säädöt paremmin kohdilleen.
Mittausta varten etenkin jos rikkaalla käynyt motaril pienel vaihteel 2 tai 3 muutaman kilometrin kiekat noin 3000-3500rpm ajanut niin katti vähän putsautuu ja lämpenee kunnolla.
Ps. kerrotko miten toimii ja päästöt meni
Jäsen 2986
