Näistä satkun avaimista (OG900)..
hena900
Re: Näistä satkun avaimista (OG900)..
Viesti Kirjoittaja hena900 »
hena90 kirjoitti:Eli uusimpaan hankintaan löytyy yhteensä 6 avainta, kaikki ovat saman näköisiä ja samat merkinnät (kaikissa avaimissa lukee SAAB ja sama kirjainyhdistelmä 4 merkkiä).
Ongelmana on että yksi avain toimii ainoastaan virtalukossa, toinen toimii kuskin oveen, kolmas matkustajan puoleiseen oveen ja neljäs takakontin lukkoon ja viides avain käy vain hanskalokeroon...
Sinänsä huvittavaa sinänsä ärsyttävää kun joutuu noita samannäköisiä avaimia käymään yksittelen läpi.
Varsinkin kun käyttöohjekirjassa lukee näin "Avain sopii kaikkiin lukkoihin, avaimen numero on avainrenkaaseen kiinnitetyssä levyssä" joka on jäljellä muiden avaimen seassa.
Miten tämä on mahdollista?
Eli vähintäänkin mielenkiintoista avaimien suhteen. :D
Jos jollain olisi samalla tietoa mistä kannattaisi etsiä alustan kolinaa aiheuttavia syitä saabista, niin olisin kiitollinen :) (Kolina kuulluu montuissa ja joskus kääntyessä) Joustintuen yläpäät terveet
Eli kirjoittajana on toiminut kaikissa nimimerkki "hena90" viesteissä "hena900" sain vihdoin ja viimein toimimaan vanhan käyttäjätunnukseni :) eli jatkossa "hena90" viesteihin vastaa jatkossa "hena900" näin tiedoksi muille foorumin käyttäjille.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Mulla lähti keskuslukko toimimaan kun vaihdoin "ohjainboxin" apukuskin jalkotilasta. Noin minuutin homma ja 20e maksoin boxista.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
hena900
Ok tuohan kuulostaa lupaavalta jos noinkin "pienellä" pääsee, pääseekö yksikköön käsiksi tuosta vaan jalkatilasta tai pitääkö paljonkin purkaa? :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei tarvi juurikaan purkaa. Se on messinkisellä klipsillä kiinni ilmaputken yläpuolella.
Ville Jouppi #1780
Predatori
Jep ei tartte kun napsauttaa irti. Käytettynä nuita löytää muutamalla kympillä. Mun kaverilla tais olla useita toimivia vielä hyllyssä ainakin.
Saab 900S-91 Autom
hena900
Ok no hyvä jos ei tarvitse paljon purkaa ja vaan klipsillä kiinni se "mötikkä" , tuleeko sinne monta piuhaa tuohon kyseiseen yksikköön, tietää vaan sitten merkitä oikein,
Pitäisi vaan tuo toinen satku saada korjattua alta pois niin saa tämän satkun tilalle talliin ja korjailemaan uuteen uskoon :)
Jope
Yks moninapaliitin, jossa on haitat estämässä väärin päin liittämistä.
Ville Jouppi #1780
hena900
Ok, no tuo kuulosti yksinkertaiselta jos vain yksi moniliitin menee kiinni yksikköön. Ensimmäistä kertaa törmännyt tämmöiseen ongelmaan vaikka noita satkuja ollut ja on edelleenkin minulla, keskuslukitus ja lukot näin yleisesti satkussa ollut ymmärtääkseni vähän heikkoja kohtia (enemmänkin ominaisuus minun mielestä). Mutta saa korjattua kummiskin niin eipä haittaa :)
Jope
Jooh.. Mullakin on noita og:n/tonnarin keskuslukkobokseja himmeät kasat, pitäis varmaan joskus juotella ne kaikki läpi, lakata kortit uudestaan ja sitten pistää törkeään ylihintaan myyntiin.
Ville Jouppi #1780
hena900
Kuulostaa mielenkiintoiselta puuhalta :D odota muutama vuosi vielä niin voin melkein luvata että "ylihinnan" pyytäminen voisi jopa onnistua kun ei saa enää kaupoista ostettua :D
