Imusarjan tiiviste + video lisätty
topperharley
Re: Imusarjan tiiviste + video lisätty
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Jako vituillaan? Vaatii painetta että kuplii imusarjalla tyhjäkäynnillä
Imu, puristus, työ, poisto.
Aika häiriintynyttä jos jokaisen sylinterin kohdalta vuotaa.
Eihän nyt jokainen imuvena voi kantaa?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllähän sen kuulee kaikki että toi kone käy normaalisti, ei ole jako pielessä.
Lisäksi jos loppunopeuden sais esille niin vois arvata onko tehot sitä luokkaa kuin softa pyytää.
Vaihtaa nyt vaan sen imusarjan tiivisteen ja samalla jos ottaa irti välijäähdyttimen lähtöletkun niin sieltä voi valutellA öljyt pois mitä tulee.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
vesa67 kirjoitti:Kyllähän sen kuulee kaikki että toi kone käy normaalisti, ei ole jako pielessä.
Loppunopeus 230 http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=30&t=159157
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Tänään auto oli merkkihuollossa ja siellä eivät löytäneet vuotoa tiivisteestä. Antaa asian nyt olla, kun auto pelaa kuitenkin hyvin ja jatkan seurantalinjalla.
Ilmastointihuolto tehtiin samalla ja maksoi muuten vain 59€. Kaikki kylmäaineet oli hävinnyt ja uutta meni 0,825kg. Harmi vaan, että ilmastointi toimi vain 5km ajon verran. Uusi huoltoaika varattu sen tiimoilta loppuviikoksi.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Voiko olla ihan vaan niin, että tiiviste on öljyyntynyt kasatessa, taikka sitten siihen olisi myöhemmin valunut öljyä ylhäältäpäin, tai vaikka vettä tai moottorinpesuliuotinta?
Ja sitten koneen lämmetessä se kuplii sieltä pois? Kuplat eivät siis tulisi imukanavasta asti.
vitikka
Mitään konehuoneen pesua en ole tehnyt, mutta ainahan kaikki on mahdollista. Jossainhan tuo kone on ollut 6 vuotta kokoamisen jälkeen, joten sinä aikana on voinut jotain päätyä tiivisteen päälle tms. Tyydyn nyt tilanteeseen ja toivon parasta :) Kiitokset keskusteluun osallistuneille.
SAAB 9-5 -07 2,3t
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja onhan kansipultit koitettu kiristää?
en jaksanut noita linkitettyjä topicceja lukea, voi olla että siellä oli moinenkin jo kerrottu..
045-6302071
jäsenyys hankittu
