Ta technix coilover
Minä itte
Re: Ta technix coilover
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
Aivan.. eipä ole kukaan raportoinut kokemuksia :o
Olis tosiaan kiva kuulla.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Onhan näitä laiteetu useisiin femmoihin täällä ja ruotsissa. Muutamalta ruotasalaiselta harrastajalta olen kuullut ihan positiivista palautetta.
Joka on ollut tyyliin "ok hinta-laatu suhde".
Itte meinasin kyllä että laitan joko nykyiseen tai seuraavaan saabbiin tuon ta-techin setin...
Ei se ole varmasti konin tai d2 tasoinen mutta maksaakin vain kolmanneksen....
vazilj
Viesti Kirjoittaja vazilj »
itellä vm00 aerossa Ta technix b-vectran coiloverit. Asennus tosiaan aika heittämällä meni. Edessä kääntölaakerit jää vähän erikoisesti, eivät tahdo vastata kunnolla jousien vastinkappaleisiin... Ajossa suht jämäkät eivätkä jää pomppimaan
Saab 9-5 aero -00
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Onkos näitä eksynyt lisää femman alle ? Minkäläiset kokemukset on, saako laskettua tarpeeksi alas ? Kahden vaiheilla ostaakko coiloverit vai b8+eibach kombo. TA:ssa olis ainaki hinta kohillaan vs. D2
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
Eku
Viesti Kirjoittaja Eku »
Itse harkitsin myös coilover ja Eibach + Bilstein B8 välillä ja päädyin jälkimmäiseen.
Näin viikon käytön jälkeen ei kyllä löydy pahaa sanottavaa tuosta Eibach + B8 setistä, päinvastoin. :D
Hieman harmittaa että olosuhteiden pakosta oli samassa yhteydessä pakko laittaa talvipyörät alle -> ei päässyt suoraan vertailemaan muutosta kun on selvästi löysempirunkoiset renkaat alla.
Aikaisemmin alla oli K-sportin coiloverit. Ei nekään huonot olleet, mutta kyllä mukavuudessa uusi alusta vie voiton selvästi.
Jäsen #6846
Saab 9-5 Aero Kombi MY2001
Tumtum
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Mites muutoskatsastus femmaan kun tuv papereissa lukee vain opel vectra b ? Saako jostain laput että käy femmaan ettei inssi rupee itkee muutoskatsastaessa ?
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei taida tarvita TÜV papereita, täytyy olla pyöränsuuntausraportti, jossa kaikki arvot on esim. valmistajan ilmoittamissa rajoissa, alustasarja millä mitattu mainittuna, mittaja jne. Vaihtoehtoisesti valmistajan antamat ohjearvot käy myös.
Tämän ainakin google löyti heti haku sanoilla alustasarjan muutoskatsastus 2017:
https://www.trafi.fi/filebank/a/1464955 ... io_2_0.pdf
Tumtum
Jees, tais olla muutama vuos sitten kun vaati katsastusmies et pitää olla todistus mistä ilmenee maahantuojalta/myyjältä että alusta soveltuu kyseiseen autoon. Nämähän tiedot näkyi tuv lapustakin. Sain eilen myyjältä lapun mailii missä oli todistus että käy saabiin ja osien nrot. :)
Toivottavasti joku paja saa säädettyy kulmat arvoihi et passaa muutoskatsastukseen säätöraportti sit :D
Nykyään voi luottaa mihinkään puljuun oikein enää noissa että tekis kunnolla.
Markus Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Markus Rytkönen »
Itsellänikin kyseinen sarja 01 Aeron alla. Aikalailla ongelmitta sen sai paikalleen jumpattua, jopa ilman asennuskaljoja tms. Ensimmäisellä konttorilla muutoskatsastuksen kanssa tuli juurikin ongelmia tuon TÜV-lapun kanssa, kun siinä oli pelkät Opelin tiedot; maahantuojalla kun ei ollut olemassa sarjasta Saabin omia TÜV-lappuja. Laitoin sähköpostia maahantuojalle ja sain pelkästään maahantuojan todistuksen alustasarjan sopivuudesta Saabiin. Kävin sitten toisella konttorilla kyselemässä asiaa, ja he ottivat kopiot TÜV-lapusta (Opel), sekä maahantuojan todistuksesta, jotka toimittivat heidän muutoskatsastajalleen (ei ollut enää töissä kyseisenä päivänä). 8)
Seuraavana päivänä kyseinen muutoskatsastaja soitti minulle heti aamusta ja sanoi ettei näe ongelmaa miksei laput kelpaisi tähän autoon. Samalla uteli että onko pyöränkulmat säädetty, ja varattiin aika samalle päivälle. Autosta sai ihan hyvän korkuisen ainakin omaa ajamista varten, tosin jos keulasta laskee säädöt alimmilleen niin kannattaa etupönttöä hieman litistää ruuvipenkissä/paukuttaa vasaralla lyttyyn. Ainakin omassani tuolla mossemiehen 3" röörillä Simonsin pieni etupönttö kuori akselinostimesta maalit veke. :D :wink:
9-5 Aero -01 BioPower JC Performance Stage 3
Ex NG900 -98 2.0
#6708
Tuupi
Viesti Kirjoittaja Tuupi »
Onkohan kukaan onnistuneesti asentanut tätä?
http://www.tuningdesign.net/product/558 ... -5-vm02-06
Lähinnä kiinnoistaisi että millaisen muunnoskappaleen joutuisi väsäilemään
99T16
Viesti Kirjoittaja 99T16 »
Mulla on -02 Airossa tuo. Yläpäässä ooppelin kääntölaakerit ja -04 primeran lautaset. Välissä alumiinista sorvattu sovite. Voin laittaa kuvia sähköpostiin tai whatsappiin kun en osaa niitä tänne liittää. Onnistuu vakio lautasillakin jos sorvaa sovitteen kääntölaakerin ja jousen väliin. Iskarissa on sen verran lyhyt kierre, että joutuu sorvaamaan tavaraa pois yläpäästä, että kierre yltää läpi.
ääni on voimaa
saabracing
Onko takapää teillä ollut toimiva noissa sarjoissa ?
Onko riittävän jämäkkä ?
Vai pohjaako helposti kun reilummin madallettu...
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Meidän 9-5:een laitettiin tänään nuo TA-Technixin coiloverit. https://www.mrtuning.se/modellanpassat/ ... 1998-2001/
Asennus meni kuulemma suht kivuttomasti, mutta kuskin puolen etupäässä kuuluu natinaa. Ääntääkö se jousi siellä vai jäikö yläpää huonosti? Miten teillä nämä ovat asettuneet?
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
-kimi-
Viesti Kirjoittaja -kimi- »
Löytyykö jollain femmaan tuv paperit, ei löytynyt kuin vectran paperit. Auto siis 2001 femma ja alusta toi ta-techin coiloverit.
Saab NG900 2.3 se cabriolet 1995
leafhill
Viesti Kirjoittaja leafhill »
Tää sarja kyl kiinnostais, lähinnä ton säädettävyyden takia. Toi TUV lappu on vähän hankala, miten sen kanssa sitte käykään. Miten ton sopivuuden kanssa mahtaa sitten olla 2000 9-5, vähän ristiriitasia mielipiteitä lukenut :)
Saab 9-5 Aero -00, 350hv
viewtopic.php?f=29&t=192470
