Peräkärryn LED-valot ei toimi Saabin perässä
MNeva
Re: Peräkärryn LED-valot ei toimi Saabin perässä
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mitä jos laittaa peruutusvalot toimimaan releen kautta, söiskö releen kela testipulssin? Ainakin scanian alustalla olevissa uusissa busseissa osa valoista on releillä mitä ohjaa vis. Näin ollen korivalmistaja (mitkä nykyään taitaa kaikki olla scanian omistuksessa) voi tehdä haluamansa valojärjestelmän ja vis :iä ei tarvitse softata sen mukaan missä korissa on.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rele kytkentä voisi toimia.
Rele on hidas kelan ominaisuudesta ja mekaanisesta liikkeestä johtuen.
Vielä lisättäessä releen rinnalle konkka ja diodi estosuuntaan niin entistä parempi.
Miten sitten tuon palaneen polttimon diagnoosin saisi toimimaan.
Tuo relekytkentä ei kuormita tarpeeksi ja seuraa pottimovika ilmoitus.
petrisa
Toki otsikkoon liittyen nuo vetokoukun sähköt voi toteuttaa tuolla relekytkennällä ilman trailermoduulia.
Siinä ei silloin ole polttimovalvontaa peräkärryyn niin ei ledit haittaa.
Rele ei vain saa pärrätä kun ohjaus on takavalojen rinnalta joissa pulssisähkö. Tuo hidastuskytkentä vain releelle.
Miikhail
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Tässä tapauksessa oli kyse siitä; että "tehokkaat" LED-peruutusvalot räpsyvät itsekseen,
vaikka peruutusvaihdetta EI ole kytketty päälle.
Riittää, että kytkee peräkärryn töpselin Saab 93 perään, tehdasasennettuun
13 napaiseen pistokkeeseen.
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä: Auton ja kärryn valot toimivat moitteettomasti !
Välkyntä on kyllä sen verran häiritsevää, että takana ajavat eivät varmastikaan pidä siitä,
että kirkkaat peruutusvalot (4 kpl) räpsähtelevät synkronoidusti silmille -:((
... En tiedä, miten kauan nämä auton sähköpulssit kestävät... onko se jatkuvaa vai sammuuko se jonkin ajan kuluttua.
Kokeilumielessä asensin äsken peruutusvalokaapeloinnin väliin pienen
vastuksen / "höynäyttäjän" --> 50watt 6 OHMs.
http://www.ledautolamps-uk.com/en/produ ... -resistors
...täytyy käydä testaamassa työn tuloksia myöhemmin.
petrisa
^ No niin, eli siitä testaushommasta kyse.
Led polttimolle pitäisi saada viivettä, jotta se ei välähtele testijakson aikana. Vastuksella saa kyllä kuormituksen näyttämään oikealta. Se onkin sitten eri juttu, josko oikea kuormitus saa testin loppumaan. Milloin sitten aloittaa testin uudelleen?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
kalle37 kirjoitti:
To Loka 22, 2020 20:34
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kul ... 2000035485
Onko kokemusta toimisko ng 9-3:ssa
Mielenkiintoinen laite. Edullinenkin, mikäli toimii. Joten ei siis ole kokemusta.
Olisi kiva tietää miten on toteutettu sisäinen kytkentä. Itse veikkaisin viivästetyä pienoisrelekytkentää testipulssien eliminoimiseksi ja tietenkin keinokuorma vastaamaan hehkupoltinta.
pohojalainen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
petrisa kirjoitti:
To Loka 22, 2020 22:44
kalle37 kirjoitti:
On kokemusta. Valot toimii, mutta testipulssien välähtelyä tuo ei poista. Taitaa olla vain keinokuorma. On ollut tuollainen jo pari vuotta kiinni. Ei vaikuta hehkulampuilla varustettujen kärryjen valoihin ja venetrailerin LEDejä tulee poltettua vain pari kertaa vuodessa, joten ei paljon stressaa pienet vilkkumiset kunhan valot toimii.
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
petrisa
Niinpä tietenkin. Olisikin ollut liian hyvää ollakseen totta, että poistaa myös testipulssit. Sitä kun ei ihan pelkillä keinokuormilla estetä.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Mites noi bt- yhteydellä toimivat? Niissähän on oma akku, eli ei virtayhteyttä.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
sakkep
Viesti Kirjoittaja sakkep »
Aika moni auto vaatinut tuon sovittimen.kun langattomien valojen lähetin vie liian vähän virtaa.
