Uuden Saab-kuljettajan kysymyksiä
karg
Re: Uuden Saab-kuljettajan kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja karg »
lateshow kirjoitti:Mitäs lisäinfoa se ICM tuo siihen radion käyttöön? Tarvitaanko se näyttö jos haluaa käyttää AUX -toimintoa?
SID:n näytöstä näkee mm. sen, että AUX on valittu käyttöön. Kai se soi silti vaikkei näyttö toimiskaan.
lateshow
Viesti Kirjoittaja lateshow »
Tulppien vaihto ei mitään auttanut vaan vikakoodi tulee takaisin. Myyjäliike ottaa auton takaisin tarkastettavaksi mutta eiköhän siellä ole ykkösen tai kakkosen puola menossa. Jos auto seisoo pari päivää niin koodia ei heti tule.
Tilasinpas briteistä käytetyn SID näytön. Toivotaan että tulee ehjä.
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Kannattaa samoilla vauhdeilla vetää kaikki puolat uusiks. Ja orkkisosia.
Ne alkaa siitä järjestyksessä menemään.
Nimimerkillä tuli vaihdeltua kahen viikon välillä ykkösen ja kolmosen puolat ja vasta jälkimmäisen kanssa älysi tajuta tilata ja vaihtaa loputkin. Jääpähän pari ehjää varapuolaa hätätilanteen varalle.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
lateshow
No firmaa tuskin saan korvaamaan kun sen yhden. Sitten odotellaan koska alkaa taas CE -valo palaa.
Mä en löytänyt alvadilta virosta noita puolia, mitäs ne muuten maksaa? :)
lateshow
Puolahattu Saab B207E/B207R/Opel Z20NET
Sopivuudet:
- 1,8t/2,0t Puolahattu jos Saab 12787707/Mitsubishi H6T60271 (tarve 4kpl)
Itse itselleni vastaten..... 89 euroa. Ei liene edes originaali.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Neobrothers oli ainakin puoli vuotta sitten halvin, kurssi on kyllä nykyään vähän huono.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Eikös se ole juurikin tuo alla olevan linkin mukainen osa? Hintaa osimoilleen 65 euroa/kpl + toimituskulut:
http://www.neobrothers.co.uk/direct-ign ... 816c52e0af
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
lateshow
Aika iso hintaero kun kysyin varaosatiskiltä niin vastaus oli noin 220e kpl :D
lateshow
Lähti toimimaan uudella puolalla. Korjaamon jäljiltä kuitenkin hävisi iso osa etupään sähköistä. Valoautomatiikka, vilkut ja pyyhkijät. Mistäköhän lienee kyse....
Sainpahan ajotietokoneen toimintaan kun briteistä tilaamani käytetty osa olikin ehjä :)
lateshow
Suoraan sanottuna: v*tulla päähän....kaikille pääsulakkeille tulee jännite ja menee eteenpäin...onneksi harrasteautoa saa sitten laittaa talvella. :)
Ajovalot siis toimivat ja niiden korkeudensäätö. Pitkät ei eikä myöskään vilkut eikä töötti eikä pyyhkijät. Mitään vikailmoituksia ei näy.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
lateshow kirjoitti:Pitkät ei eikä myöskään vilkut eikä töötti eikä pyyhkijät. Mitään vikailmoituksia ei näy.
Kaikki tuossa luetellut toiminnot kytketään ratin lähistöltä. Olisikohan ajotietokoneen näyttöä asentaessa päässyt joku töpseli irtoamaan.
lateshow
Vika alkoi ennen ajotietokoneen asentamista. Tuli siis korjaamokäynnin jäljiltä. Ropasin pari tuntia kaikkia sulakkeita ja lopulta tajusin irrottaa akun 10 minuutiksi. Nyt kaikki toiminnot palasivat. MAhtavaa kyllä tietää kellonaika ja keskikulutus. :)
