OG900 Turbo -81 kytkin?
jupasaab
Re: OG900 Turbo -81 kytkin?
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
ecopower kirjoitti:
jupasaab kirjoitti:Nyt on vaihdettu pää sekä työsylinterin kumit ja poljin on kyllä pinnassa, mutta kun seisoo paikallaan liikennevaloissa niin neste katoaa jonnekin ja kytkin alkaa itsestään irroittamaan. Pääsylinterikö loppu, kytkin itsessään oli aika loppu...
Miten on pää-ja työsylintenterin välisen putken/letkun kunto??
Vuotoa???
Nestettä ei vuoda eikä häviä.
Sitä oikeaa etsiessä...
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Onko korkissa korvausilma reikä avoin ?
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
Tarkoittanet, että vaihde päällä kytkin pohjassa moottori käynnissä kytkin alkaa itsekseen hiljalleen ottaa kiinni ja auto pyrkii liikkeelle. Jos ei vuoda nestettä ulos, niin vuoto pääsylinterin sisällä tiivisteen ohi tuntuisi todennäköiseltä syyltä.
Tutkittiinko onko pääsylinterin seinämissä syöpymiä tai naarmuja? Hoonattiinko sylinteri vai vaihdettiinko vain tiivisteet?
jupasaab
jus kirjoitti:Tarkoittanet, että vaihde päällä kytkin pohjassa moottori käynnissä kytkin alkaa itsekseen hiljalleen ottaa kiinni ja auto pyrkii liikkeelle. Jos ei vuoda nestettä ulos, niin vuoto pääsylinterin sisällä tiivisteen ohi tuntuisi todennäköiseltä syyltä.
Tätä epäilin itsekin, seuraavaksi sylinteri uudelleen pois ja toinen ehjä uusine tiivisteineen paikalleen. Infoan sitten onnistuiko?
Uudella sylinterillä välttyisi ainakin toistuvalta asennustyöltä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/846927/36290
jupasaab
jus kirjoitti:Uudella sylinterillä välttyisi ainakin toistuvalta asennustyöltä.
Olen tietoinen, järkyttävä hinta!!!
puutiikeri
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
Onko se nyt sitten niin järkyttävä hinta, jos uusi osa kuitenkin kestää vuositolkulla?
Itse olen ainakin kantapään kautta oppinut, että kun kerralla uusii kaikki kytkimen osat, niin pääsee kaikkein vähimmällä kiroilulla, vaikka osille nyt kertalaakina hieman hintaa tuleekin.
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
jupasaab
puutiikeri kirjoitti:Onko se nyt sitten niin järkyttävä hinta, jos uusi osa kuitenkin kestää vuositolkulla?
On se järkyttävä...
jupasaab
Kytkin kunnossa. Syyksi paljastui pääsylinterin kumit, sekä pääsylinterin ja työsylinterin välinen letku joka jousti. Joku täällä jo veikkailikin sitä letkun kuntoa, ja huonohan se oli. Nyt toimii kuten pitääkin, kiitos neuvoista.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Laitoit myyntiinkin. Pitäsköhän tulla ostamaan takaisin se sulta, kun femma meni eteenpäin... :D
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
jupasaab
Tonnari88 kirjoitti:Laitoit myyntiinkin. Pitäsköhän tulla ostamaan takaisin se sulta, kun femma meni eteenpäin... :D
Myöhästyit, kaupat jo sovittu :)
