OG900 2.1 joka kuullostaa lähes dieseliltä
vahajub
Re: OG900 2.1 joka kuullostaa lähes dieseliltä
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Heip!
Lainasin tämän tekstin RVS:ssän sivuilta koskien ohjaustehostimen käsittelyä:"Käsittely on tehty kokonaan n. 1500–2000 kilometrin (30–40 tunnin) ajon jälkeen ja kestää vähintään 100 000 kilometriä (2000 tuntia).Mikäli käsittelyssä syntyy vain pieniä parannuksia, laite on hyvin kulunut. Toista käsittely."
Niin et "lahti411" malttia, tää ei ole buranaa et heti vaikuttaisi. Ajele vähän pitempään ja mutkasia teitä jospa se siitä :D
Itse pyörittelin satkua pesäpallokentän parkkiksella ja odottelen että ohjaus hieman herkistyisi...jossain vaiheessa.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Totta! Vaikka luin kyllä selostukset, en muistanut enää tohkeissani tuota 1500 km:n ajoa. Odotin vaan innoissani, että aamulla tehostin ei enää vihellä! Tänään, muuten, tehostimen ujellus oli hitusen vaimeampaa ja loppui nopeasti. Ja se kuuluikin vain voimakkaammin kääntäessä 8O Ehkä se aine sittenkin toimii!
vahajub
Nonnii jatkoa RVS-käsittelyyn :D
Jotain rapiat tuhat kilsaa kikottimella ajettu ja seuraavaa: desipeleillä mitattuna tuo dieselimäinen ääni on huomattavasti tasaantunut ja jonkin verran myös hiljentynyt siis kylmäkäynnistyksessä, mut ei se varmaan koskaan katoa kokonaan tuolta myllystä eli on tuosta RVS:stä jotain hyötyä moottoriin, meinaan laittaa myös femmaan tässä syksyllä niin on ainakin konerikkoutumisen vaara pois jos öljyt tulee pihalle jostain syystä.
Ohjaustehostimeen en huomannut mitään vaikutusta mut ei siinä vikaa ollutkaan, niin ja satkulla on ajettu vasta 400tkm.
Hauskaa syksyä :D
Jäsen 4448
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kuinka paljon aikaa tuohon kuppien puhdistukseen kannattaa varata? Meneekö yhdessä työpäivässä ja tarviiko niitä esim liottaa jotta puhdistuvat kunnolla?
antti.hakamaa
Kyllä yksi ilta riittää kun purkaa ne ihan osiksi ja pesee esim. rasvanpoistajalla, polttoöljyssä tai vastaavassa puhtaaksi.
Onko muuten kukaan kokeillut laittaa Engine Flush Forte tai STP tms moottorinhuuhtelua? Puhdistuisiko noi kupit sellaisella käsittelyllä?
Tyhmä kysymys tähän lopuksi vielä.
Mitä kaikkia tiivisteitä tarvii tämän homman tekemisessä?
Venttiilikopantiivarin ainakin mutta tarviiko/pääseekö samalla vaihtamaan muitakin???
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Virranjakajan o-rengas nyt ainakin tuli mieleen...
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Hyvä, kiitos. Pitää hommata nuo valmiiksi ennen kun aloittaa.
pullasorsa
Dieseliltä kuulostaa tuo omakin 2.1 satku. Kylmänä varsinkin. Lämmettyä ei enää niinkään.
Tuota RVS käsittelyä olen itsekkin aikonut kokeilla. Kyllä tuosta aineesta paljon positiivista palautetta löytyyy. Aine on jo ostettu ja kevättä odottelen ja tulevaa öljynvaihtoa.
pullasorsa kirjoitti:Dieseliltä kuulostaa tuo omakin 2.1 satku. Kylmänä varsinkin. Lämmettyä ei enää niinkään.
Sama täällä, RVS on jo hankittu sekä moottoriin että vaihteistoon :D
