Miksi 7*15" ET30 195/60 ei sovi og900S???
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
meverkko kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:takatulitangon pidennys auttaa aika paljon tuohon kiinni ottamiseen..
Mikä :?:
Viisaammat kertokoot äkkiä lisää :!:
se mikä lähtee taka-akselista molemmilta puolilta taaksepäin runkoon kiinni.
pari senttiäkin kun siihen lisää!
045-6302071
jäsenyys hankittu
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
roilo kirjoitti:Kummallista, mulla on samankokoiset NRH2 Fondmetallin Tech3:sten päällä (7" ET33) ja hyvin sopii. Kun lastasin takaluukun täyteen pihakiviä niin meni jousetkin (ilmeisesti) pohjaan - silti jäi sormenmentävä rako.
No, on tuossa se 3mm ero ET:ssä. Ei minullakaan ollut enää ongelmia kun vaihdoin alle tonnarin Diamond Spoket (ET33). Tosin ne oli hirveät puhdistaa ja saivat vaihtua Super Incoihin (5,5" ET40). Incat meni nyt syksyllä talvigummeille (195/60, mielestäni parempi ajaa kuin 185/65 5,5" pellillä, tosin merkki ja malli vaikuttaa kanssa). Nyt sitten keväällä alle 6*15" Aerot ja niille 195/60 kumit. On sitä pitänyt vanteitten kanssa leikkiä...
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Minulla 7*15 vanteet, merkkiä BORBET. Kumit 195/60 ja hyvin pyörivät. Niin ja se ET on 35.
saabracing
meverkko kirjoitti:
Mikä :?:
Mahtuu 18" ilman kiinniottoja
http://www.pajjakid.com/ubipa/Moving%20 ... orward.htm
Tolla konstilla saadaan tosiaan takarengas keskelle pyör'nkaarta....
Sitä takapään kiinniottoa voi tietysti passata, jos on kovin pienestä kiinni ihan lisäämällä prikkoja pohjaanlyöntikumin ja korin väliin. On syytä muistaa, että taka-akseli elää jonkin verran sivusuunnassa kun ajetaan kaarteeseen, joten ehkä panhard-tangon puslien tarkastus voisi olla paikallaan.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
niin tuota takatukea kun jatkaa, niin johan alkaa takarenkaat auraamaan... pitänee samalla siirtää taka-akselin kiinnitystä eteenpäin.
en mä muuten tietäis, mutta tuplysissä hitsasin ne tangot uusiksi, ja rupes takarenkaat kulumaan enemmän ku etupallot..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
turkkaki
tietääkseni tuo 30 on liian pieni et 7" vanteelle satkuun. ainakin tuo oma viistokeula sorvaa peskuria vielä et34 vanteillakin... tosin itselläni renkaatkin on liian korkeat, kun tuli vanteiden mukana.
ja siihen, että miksi laitetaan ylisuuret renkaat, niin en tosiaankaan ymmärrä.
205/50 16 vaan ei ole liian suuri. yleensä se että ei ymmärrä johtuu siitä ettei ole kokeillut. itselläni ei ainakaan ole paluuta edelliseen... on se niin hyvä ajaa noilla kumeilla.
ja toisaalta 9000 mallissa noi on jo vaihtoehtoisina saabilta lähtien, ettei ne nyt niin suuret ole.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
turkkaki kirjoitti:tietääkseni tuo 30 on liian pieni et 7" vanteelle satkuun. ainakin tuo oma viistokeula sorvaa peskuria vielä et34 vanteillakin... tosin itselläni renkaatkin on liian korkeat, kun tuli vanteiden mukana...
Niin, siis tuo ET 30 on liian suuri varsinaisesti 7" leveällä vanteella. Fordin jaot ovat yleensä päälle 30 4*108 jaolla, sitikoissa ja pesoissa sitten alle 30; jos niinku meinaa aluja toisista merkeistä haalia.
#1430
saabracing kirjoitti:
meverkko kirjoitti:
Mikä :?:
http://www.pajjakid.com/ubipa/images/Picture%20027.jpg
Tuossa taitaa rasitus jousessa nousta, kun jousen keskilinja ei ole enää kohdalla ja ei se iskunvaimenninkaan pääse helpolla.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
