Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
Maho93
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhylly
Viesti Kirjoittaja Maho93 »
En usko, että subbaria saa toimimaan kunnolla alkuperäisen soittimen kanssa ilman suurta säätämistä. Helpoimmalla varmaankin pääsee, kun vaihtaa suoraan paremman soittimen. Facelift 93:sen radion vaihto on melko helppo homma, ritilä radion päältä pois ja radion saa tämän jälkeen irti avaamalla kaksi ruuvia. Sitten vain johtosarja uuden soittimen väliin ja osat takaisin paikalleen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hifimies vastaa/korjaa.
Kaiuttimissa ei ole vahvistusta. Niillä on tietty hyötysuhde :D
Pienemmällä hyötysuhteella olevat kaiuttimet tarvitsevat enemmän tehoa soidakseen yhtä kovaa kuin suuremmalla hyötysuhteella olevat. Äänenlaadun kanssa tällä ei ole mitään tekemistä suoranaisesti. Usein kuitenkin on niin, että hyvillä kaiuttimilla on huono hyötysuhde. Tällaiset kaiuttimet voivat sitten olla ongelma pienitehoiselle vahvistimelle kun haluaa kuunnella vähänkin kovempaa.
Sitten tuohon testikokeiluun.
Kaiutin ei soi kunnolla ja normaalisti, jos sitä ei ole upotettu koteloon tai sille kuuluvaan asennuspaikkaan. Syntyy nk. akustinen oikosulku, kun kaiutin on irrallaan vapaassa tilassa. Tämä koskettaa erityisesti basso ja keskiäänitaajuuksia, joilla on kartioelementti. Kartion etu ja takapuolelle syntyy vastavaiheinen ääniaalto, jotka kumoavat toisiaan, jos kaiutin on vapaassa tilassa.
Kannattaa siis kokeiluissakin asentaa kaiutin tiiviisti asennuspaikkaansa, niin saa oikeat äänet ulos.
ResoNas
Viesti Kirjoittaja ResoNas »
Juu, ilmaisin huonosti asian. Passiivikomponentit eivät tuota vahvistusta. Ne kuluttavat tehoa, eivät tuota sellaista.
Mitä mieltä olette audiosignaalin saamiseksi peräkonttiin kaiutinkytkimen kautta? Mietin, että laittaisi kaiutinkytkimen väliin linjamuuntimen ja sen perään vahvistimen, joka kuiskuttelisi 6x9" kaiuttimille 4" kaiuttimien ohella hattuhyllyllä.
Onko järkevää?
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Maho93 kirjoitti:En usko, että subbaria saa toimimaan kunnolla alkuperäisen soittimen kanssa ilman suurta säätämistä. Helpoimmalla varmaankin pääsee, kun vaihtaa suoraan paremman soittimen. Facelift 93:sen radion vaihto on melko helppo homma, ritilä radion päältä pois ja radion saa tämän jälkeen irti avaamalla kaksi ruuvia. Sitten vain johtosarja uuden soittimen väliin ja osat takaisin paikalleen.
Tarttee vielä 2din adapterin (kehikon) ja sitten kehikon asennussarjan.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Maho93
^Tosiaan. Jos haluaa saada rattinapit toimimaan uuden soittimen kanssa, täytyy hommata myös rattinappiadapteri.
ResoNas kirjoitti:Juu, ilmaisin huonosti asian. Passiivikomponentit eivät tuota vahvistusta. Ne kuluttavat tehoa, eivät tuota sellaista.
Onko järkevää?
En ihan ymmärtänyt, mitä haet tuolla kaiutinkytkimellä. Jos vakio soittimeen haluaa lisätä vahvistimen, onnistuu se varmaankin helpoiten hyödyntämällä takakaiuttimien johtoja. Useat vahvistimet huolivat sisäänsä myös kaiutintasoistasignaalia.
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Jos tuo kuva on dinun auton varustelistasta, siinä lukee selvästi 7 kaijutinta, jolloin ovikaiuttimet kuuluu olla. U-alkuiset (utan) puuttuvat.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Kuva ei ole kysyjän autosta, vaan kävin ottamassa omastani kuvat malliksi.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Maho93 kirjoitti:En ihan ymmärtänyt, mitä haet tuolla kaiutinkytkimellä. Jos vakio soittimeen haluaa lisätä vahvistimen, onnistuu se varmaankin helpoiten hyödyntämällä takakaiuttimien johtoja. Useat vahvistimet huolivat sisäänsä myös kaiutintasoistasignaalia.
Tarkoitetaankohan tässä linjamuunninta? Mulla oli vahvistimessa vain rca:t sisään, joten vein takakajareiden linjoista signaalit linjamuuntimelle, josta rca-liittimillä sisään vahvistimeen.
Edit: sama vahvistin on nykyisessä autossa, jossa siinäkin tarvitsin linjamuunnista (2-kan). Olisi yksi 4-kanavainen Audisonin aktiivinen linjamuunnin käyttämättömänä, anyone ?
MiTo QV -10
Tumppa
Viesti Kirjoittaja Tumppa »
Tobbana kirjoitti:No sehän selviää tech2:n ääressä. Toki olisi hyvä olla sitten jotain, millä testatakin noita taajuuksia.
Paikkakuntasi kun tietäisi, niin tietäisi ohjata lähimmän tech2-miehen luoksekin.
Löytyisikö Espoosta / pk seudulta tech2 osaava henkilöä? tai onko kokemusta auttaako ohjelmointi takakaiuttimien basson lisäämiseen? Nyt takana 6x9", jotka soivat ihan ok, mutta basso puuttuu :(
Subbaria ei ole tarkoitus asennella, riittäisi kun saisi alapotkua 6x9:iin.
Etupään 3,5" ja takapään 6x9" päivitetty. Takana oli mahtavat 3,5" :lol: joten ero aikamoinen
93 sedan, 2007 ja :saab: mopoversio audiosta..
9-3, 2007, 1.8t
lentäväsaabisti
Eipä sinne taida ohjelmoimalla lisää potkua saada..
Tumppa
ookoo... sitten täytynee kokeilla kontissa linjamuuntimella ja vahvistimella, josko 6x9 saisi soittamaan paremmin bassoja. Jotenkin tuntuu, ettei auta tilannetta, koska alapää suodattu jo mankan(?) päästä pois... :?
Ehkä pitää siis vaihtaa mankka? Olisiko se siinä? Jossain näin keskustelua muuntimesta/adapterista rattinappuloille. Täytyypä etsiä uudestaan tuo ketju. Mitäs näitä porukat on tilaillut?
9-3, 2007, 1.8t
lentäväsaabisti
Tumppa kirjoitti:ookoo... sitten täytynee kokeilla kontissa linjamuuntimella ja vahvistimella, josko 6x9 saisi soittamaan paremmin bassoja. Jotenkin tuntuu, ettei auta tilannetta, koska alapää suodattu jo mankan(?) päästä pois... :?
Mankan vaihto on käsittääkseni ainoa vaihtoehto, tosin pakko siellä soittimen sisällä on jossain olla ulostulo koko kaistalla, koska en ihan äkkiä keksi miten muuten signaali vedetään parempien audio-pakettien vahvistimille..
Uudella soittimille ongelma poistuu helposti, adapterisarjoja saa nykyään jo kohtuu huokeaan hintaan ja sitten vain asentelemaan.
Autostudiolta löytyy ainakin rattinappuloille adapteri + soitinkohtainen piuha.
Itsellä ei ole napit käytössä, mutta kohta päivitän soittimen todennäköisesti kiinalaiseen Android-soittimeen ja meinaan ainakin yrittää saada rattinapit toimimaan jollain konstilla. Tunnettujen soittimien kanssa siis pitäis kyllä toimia ihan helposti.
Edit: Onhan mulla kyllä toi alkuperäinen soitin tuolla tallissa, voishan sen huvikseen purkaa ja etsiä ne line-outit.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itse meinaan kans vaihtaa tuollaisen kiinalaisen anteron ja connects2 adapterilla chinalead piuhalla pitäisi saada puhelin nappulatkin toimimaan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Tumppa
white9-5 kirjoitti:Itse meinaan kans vaihtaa tuollaisen kiinalaisen anteron ja connects2 adapterilla chinalead piuhalla pitäisi saada puhelin nappulatkin toimimaan.
Kuulostaa kiinnostavalta.. Ebaysta? Olisiko linkkiä?
Edit: itse ajattelin tätä
http://www.ebay.com/itm/UK-6-2-Double-2 ... SwPYZU8C9x
jos vain sopii ja rattinäppäimet saa toimimaan.
9-3, 2007, 1.8t
Tumppa
lentäväsaabisti kirjoitti:
Tuohan olisi todella hienoa !!
Edit: mahtaisiko löytyä piirikaaviota tms radion kytkennöistä? Ehkä selväisi heti ja ei tarvitsisi purkaa soitinta..
9-3, 2007, 1.8t
