acc 2 off asento
Tuha
Re: acc 2 off asento
Viesti Kirjoittaja Tuha »
cossucola kirjoitti:
Brian kirjoitti:
cossucola kirjoitti:Ebaystä uus lutikka n.15€. Ei ole paha vaihtaa. Käytetyistä ei tiedä kauan ne kestää.
Millä nimellä moinen löytyy? Omassa -96 tonnarissa sisäilman puhallinen on välillä mykkänä, joskus auttaa kun tekee calibroinnin ACC:lle ja kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin puhallin toimii. Silloin kun on mykkänä niin ei tottele auto-asentoa eikä myöskään manuaalista nopeuden pienentämistä tai suurentamista. Ensiksi kävin epäilemään, että itse puhaltimessa olisi vikaa, mutta kun toimii kuitenkin aina välillä. Itse puhallin on aika suolaisen hintainen niin ei kehtaisi turhaan vaihtaa. Olisi vaan mukava kosteilla kelillä ja talven tullen, että puhallin toimisi :D
Osa on 2SD1525, jos se ois rikki eli oikosessa niin puhallin ei tottelisi säädintä laisinkaan. Ootko kokeillu toisella ACC paneelilla ?
onko kyseinen osa se ilamstoinnin höyrystinkotelon päällä oleva osa mihin menee johdot ja itse kotelon sisällä alumiininen "siili" ???
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Brian kirjoitti:Itse puhallin on aika suolaisen hintainen
Reilun satkun maksoi orkkis puhallin PCS:ltä tilattuna. Mikä nyt sitten on "suolainen" hinta...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Tuha kirjoitti: onko kyseinen osa se ilamstoinnin höyrystinkotelon päällä oleva osa mihin menee johdot ja itse kotelon sisällä alumiininen "siili" ???
Kyllä on, tuolla lisää aiheesta:
http://dudes.berrydejager.com/heater-resistor-repair
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Tuha
pitänee tutkailla onko varastossa yhtään ylimääräistä.
Mawerick
Mulle tuli näitä äsken Kiinasta 5kpl ja hintaa yhteensä posteineen 6,1e. Että jos joku tarvitsee.
Kyseessä siis Toshiba 2SD1525.
#2366
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tälläsia posti pekka polkaisi laatikkoon :)Kuva
No nyt selviää seuraavalle vuosikymmenelle
