Saab 900C, '89 - Polttoainepumpusta ei tule bensaa
Re: Saab 900C, '89 - Polttoainepumpusta ei tule bensaa
Käyttötanko nokka-akselin ja pumpun välissä:
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Ja jos tuosta muoviholkista on kappale lohjennut sen saattaa saada korjattua sopivan kokoisen kutistesukan pätkän päälle kuumentamalla, siis väliaikaisesti. Ehjä käyttötanko siihen kannattaa ilman muuta metsästää. Itsekin tuon holkin pumppua vaihtaessa rikoin aikoinaan.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Remus
Viesti Kirjoittaja Remus »
Tuli katsottua käyttötankoa ja olihan sieltä holkki palasina. Mistä kannattaisi tehdä uusi?
Uitukki
Romiksilta ja harrastajilta ehjää metsästämään. Hyvällä tuurilla voi löytyä.
satakunna lapista heti noutaen 10e
Remus
Löytyi vanha bensaputken pätkä, jossa on täysin sama ulkomitta kuin holkissa. Saan tuon työstettyä holkiksi tuosta aika helposti.
Kysymys nyt kuuluukin: Miten laitetaan bensapumppu kiinni, jotta osat menevät paikalleen ja holkki ei mene palasiksi? :lol:
Remus
Kiitoksia vinkeistä.
Tuli tehtyä uusi holkki tällaisesta perämoottorin polttoaineletkusta. Hyvin näyttää Saabi toimivan.
2 sivua vääntöä vaikka vika selvillä toisessa viestissä. mut hyvä et tuli kuntoon ja mukavia ajohetkiä.
Vesa Pohjalainen
Käyttötanko ei ole millään kiinni nokka-akselissa, vaan saattaa pudota asennuksen yhteydessä pois paikaltaan, jolloin se ei pumppaa, vaikka pumppu onkin ehjä. Tämä on omakohtaisesti koettu.
Venttiilikopan saa pois jakajan kanssa ajoituksen muuttumatta, kun pistää sytytksen merkkiin ja nostaa kopan pois. Jakajan mekanismi liukuu silloin nätisti hahlosta pois. Jos ei jakajaa käy pyrittelemässä tai ainakin merkkaan pyörijän paikan, homma menee yhtä hienosti takaisin paikalleen. Kun koppa on pois, näkee pumppua asentaessaan, että käyttötanko on paikallaan. Sitten vaan koppa paikalleen ja kovaa ajoa. Kopran Riku minulle neuvoi kopan irrottamisen ilman jakajan ja ajoituksen sekoittamista. toimii hienosti.
# 419 Vesa Pohjalainen
Uitukki
nalleolut kirjoitti:2 sivua vääntöä vaikka vika selvillä toisessa viestissä. mut hyvä et tuli kuntoon ja mukavia ajohetkiä.
Minusta myös kolmannesta viestistä lähtien kyllä tuli selväksi että tuli väärinkäsitys mistä osasta puhutaan. Mutta tosiaan pääasia että homma selkiyty.
Vesa Pohjalainen
Itse kukin on saman ongelman kokenut ja opikseen ottanut. :)
