Errori?
karihai
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja karihai »
Nelimillistähän se on. Jos laittaa silikoniletkua, niin kestää pitempään.
Saabatti
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Oho, letku oli irronnut kokonaan tulipellin T-haarasta oikealle lähtevästä osasta! Ei nyt ainakaan heti palannut vikavalo kun kiinnityksen jälkeen kävin ajamassa.
Aika surkeassa kunnossakin tuo letku, riittikös se pari-kolme metriä uutta letkua, jos vaihtaa kaikki nuo 4mm letkut. Kolmeko niitä nyt on...
3J
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tuosta mallia letkujen vaihtoon:
https://youtu.be/-lxAJb-Flik?t=1m12s
Kolme metriä on hyvä olla, tyyliin mieluummin 10cm liikaa kuin liian vähän. Pikkuisen pitempiä pätkiä kannattaa leikellä, silikoni ei taivu ihan yhtä jyrkästi kuin kuin alkuperäinen letku.
Saabisti toisessa polvessa.
Saabatti
Re: Errori?
3J kirjoitti:Tuosta mallia letkujen vaihtoon:
Kiitos, tämä oli hyvä linkki! Vaihdoin eilen kolme lyhintä ja mädintä letkua silikonisiin ja puhaltelin siihen bypassin nippaan, ei liikkunut ilma kumpaankaan suuntaan mielestäni. Eli jostain muualta karkaa sitten.
Omassa autossa ei mielestäni ollut tuossa linkin kuvassa oikealla ("silmästä" vasemmalla) näkyvää T-haaraa ollenkaan. Pitäiskö tästä huolestua? :?
3J
Re: Errori?
Jos ei sitä videossa seuraavassa kuvassa näkyvää lämppärin hanaa ole, niin sitten ei tarvitse olla T-haaraakaan. Jokos se valkoinen takaisku on tarkastettu?
Saabatti
Re: Errori?
3J kirjoitti:Jokos se valkoinen takaisku on tarkastettu?
Kokeilin äsken imaista sitä nuolen suuntaa vastaan ja ilmaa tuntuu tulevan läpi. Eli paskana on?
Mistäs noita ootte hommannu uusia parhaita ja halvimpia? :D
edit: Tänään tuli vaihteeksi taas vikakoodiakin, tällä kertaa fcod 257 eli IMM. Noh, mukavaa vaihtelua, kun tuo on sentään joka viikko eri koodi.
3J
Re: Errori?
PCS tai marmoritiski. Motonetistä saa myös pelkän takaiskun, mutta se vaatii isomman paineen avautuakseen kuin tuo muovinen. Makuasia, mutta itse suosin tuota muovista, sen kuntoa pitää vaan tarkkailla silloin tällöin. PCS löytyy letkuineen, esim:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 99973.html
(Jos siis ei ole moottoria vaihdettu, uudemmassa on paksumpi kova letku tuossa, vanhassa tuo pienempi.)
Saabatti
Re: Errori?
No niin, PCS:ltä osa tilattu. Sit vaan sormet ristiin, että koodailu loppuis vähäksi aikaa taas. Vois harrastaa välillä muutakin kun näiden pohtimista :) .
Saabatti
Re: Errori?
Tulipa nopeasti PCS:ltä tuo takaisku. Pitää nyt katsella uusiiko vikakoodia. Valitettavasti mReq ja mAir heittoon ei ollut tuolla vaihdolla vaikutusta.
