Aisin-Warner taitaa olla irtisanomassa sopimustaan...
jone2.3t
Re: Aisin-Warner taitaa olla irtisanomassa sopimustaan...
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Varaosaliikkeetkin saa tilattua noita.
us- parts/ autoracing herttoniemessä toimii ilmeisesti maahantuojana ja löytynee suoraan hyllystä.
Ite tilasin uretaanipuslia hessumobiilin kautta.
Pcs muuten hyvä mut matkakulut vähän arvokkaat 1 osan tilaukseen...
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Iso kiitos avusta jälleen kerran, kohtalotoverit. :D
Lootan toiminta korjautui kun vaihtoi sen räjähtäneen puslan tilalle powerflexin vastaavan. Kiitos myös ProCarin Rikulle nopeasta toiminnasta. Tässäpä tosiaan tuo syypää KLIK KLIK Näin niinku jälkipolville tiedoksi jos tuo temppuaa ketjussa kuvatulla tavalla omalla kohdallanne...
Saattoihan tossa osaa olla myös lootan öljyillä, sillä ton puslaoperaation yhteydessä vetivät Vähämaalla puhdistusaineet ja jotku huoltomönjät läpi aisinista, ja orkkisölpät tilalle. :D
On se vaan mainio laite ajaa taas. Nyt vaan harmittaa kilometrikustannukset, joten ens viikolla ehkä etanolia tilalle 8)
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
No johan tuo oli syytä vaihtaa... :lol: Ihan mielenkiinnosta,että tiedätkö minkälaiset puhdistusaineet on lootan läpi ajettu... Ihan uusi juttu miule. :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Tarkkaan olet puslan käyttänyt loppuun. ;-)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vääntötuen puslat on jo uutena about tollasia...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
VileCreature kirjoitti:Iso kiitos avusta jälleen kerran, kohtalotoverit. :D
Mitä tuli kustantamaan toi pusla Rikulta? Mulla on kanssa ihan riekaleina se ja pitäis samalla moniuraremmi+hilut hommata ja myös ne kaksi puslaa etupenkkien jalkatilojen alta(ne, mitkä on suoraan pohjassa kun kattoo auton pohjaa alhaalta päin) Onpa vaikea selittää niitä :D
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Omassakin on riekaleina sama pusla niin mielenkiinnosta kysyn notta oliko kuinka iso homma vaihtaa?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No suurinpiirtein näin ettääää...eniten aikaa vie auton nostaminen nosturilla ylös ja laskeminen alas...että laske siitä :mrgreen:
Ei se mikään paha rasti ole tosiaan. Kaksi pulttia auki, vaihda kumi urtsaan ja kaksi pulttia kiinni.
Tossa foto omasta ennen ja jälkeen.
VileCreature
Mertmi kirjoitti:Tarkkaan olet puslan käyttänyt loppuun. ;-)
Kilometrikustannusten optimointia :D
Hinta osalla oli jotain alle 35 euron, siihen matkahuollon rahdit päälle, eli kannattaa samalla muutakin romua melkein tilailla :)
Ulkoa en muista mitä mömmöjä tonne laitettiin, voisin illemmalla katsoa oliko kuitissa jotain tarkempaa infoa.
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
suapas
Mertmi kirjoitti:Ei se mikään paha rasti ole tosiaan. Kaksi pulttia auki, vaihda kumi urtsaan ja kaksi pulttia kiinni.
Riippuu mikä rööri lähtee ahtimelta... Ainakin itte jouduin puottaa downpipen alas, ennenkuin sain yhden pultin pois. Putki on 3".
# 2333
VileCreature
Sitä kun kyseltiin niistä tököteistä, niin tämmöiset nimikkeet oli laskussa:
BG Quick Clean
BG ATC Plus
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Jatkan vanhaan ketjuun:
liekö todennäköisempää, että oman autoni samansorttinen vaiva aiheutuu rikkinäisestä tuesta vaiko esimerkiksi vanhasta softasta?
Jos tuki on rikki niin kannattaako softa silti päivittää?
Onko tuollainen uretaanipusla liian kova (=tärisevä) eli olisiko tähän vanhan miehen normaaliin maantieajoon parempi valinta uusi alkuperäismallinen tuki?
2003 9-5 estate 2.0t automatic
En mie usko että maantiellä tuen jäykkyyttä huomaa. Ennemminkin paikallaan liikennevaloissa vaihteen ollessa D:llä väittäisin moottorin jyrinän tulevan koppiin voimakkaampana.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tässä kohtaa uretaani ei kyllä aiheuta mainittavaa epämukavuutta. Apurungosta ja uretaaneista voisi joku lausua erilaisia mielipiteitä.
