SC Pakettiauto
Re: SC Pakettiauto
Vähän pienempi on kulutus dieselissä. Kaksi noita tehnyt ja ei ole tarvinnut rikkoa mitään kiinnikkeitä eikä vöitä ottaa pois. Koira kalterin laitoin paikoilleen ja jatkoksi kangas verkon jonka vedin kiinni kiristys lenkkeihin. Takapenkin kohdalle pehmustetta ja päälle karvamattoa niin ei melu kovene.
Hese
Re: SC Pakettiauto
Muistakaa sitten myös tämä:
https://www.traficom.fi/fi/ajoneuvovero ... verossa%20
Ja kannattaa myös bongailla nettiautosta vastaava pakettiauto, josta laskea liikennevakuutus. Mä en ole koskaan tehnyt omaan autoon, mutta avopuolison MY2005 femman kanssa tuli todettua, että iso siivu säästöstä hupeni ajoneuvoveron perusosan korotukseen ja kalliimpaan liikennevakuutukseen eli ei siinä tuntipalkoille päässyt, kun muutoskatsastuski piti maksaa. Ja kuitenki kaikki nettitietäjät väittävät, että liikennevakuutus muka laskisi automaattisesti. Mutta jokanen tyylillään...Vuosilukurajat mistä lähtien sovelletaan CO2-päästötietoa perusverossa
CO2-päästötietoa
Henkilöautot
käyttöönottopäivä 1.1.2001 tai sen jälkeen ja jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa
käyttöönottopäivä 1.1.2002 tai sen jälkeen ja jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa
Pakettiautot
käyttöönotto 1.1.2008 tai sen jälkeen
Kaksikäyttöautot
käyttöönotto 1.1.2006 tai sen jälkeen
Kokonaismassaa
Henkilöautot
käyttöönottopäivä ennen 1.1.2001 ja jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa
käyttöönottopäivä ennen 1.1.2002 ja jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa
jos päästötietoa ei löydy rekisteristä
Pakettiauto
käyttöönotto ennen 1.1.2008
Kaksikäyttöautot
käyttöönotto ennen 1.1.2006
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: SC Pakettiauto
Oma kolkki tuli muutettua viime kesänä pakettiautoksi. Katsurille riitti, että takapenkit nappasin irti ja hitsitäpillä laitoin penkkien kiinnikkeisiin poikkiraudan esteeksi, jottei niitä saa helposti takaisin paikalleen. Turvavöihin yms. ei tarvinnut koskea. Kaikkiaan muutaman satasen säästää vuodessa, joten ero ei ole valtava.
Oma ajosuorite on nykyisin sitä luokkaa, että bensa-auto saattaisi olla edullisempi kaiken kaikkiaan. Tosin nykyinen kulkine on teknisesti hyväkuntoinen ns. tonnin-kahden pommi, joten en kehtaa siitä luopua, tällä tavalla sain sen näppärästi tekohengitettyä vähäiselle ajosuoritteelle. Meinasin auton paaliin asti ajaa, joten arvonalenema ei ole itselle ongelma. Osimoilleen 90% ajasta ajan yksi ja loput 10% kaksin, joten pakuilusta ei suuresti ongelmia ole. Ainoa oikea miinus on reilusti lisääntynyt meteli auton takaosasta, joka ei suuresti hiljentynyt vaikka vaimennusmattoa hölväsin reilusti kaikille peltipinnoille. Täytynee kesällä tehdä vielä lisävaimennuksia. Onneksi kuulosuojaimet on keksitty pitkille ajomatkoille
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
