Nopeusmittari ei toimi...
Kupari
Re: Nopeusmittari ei toimi...
Viesti Kirjoittaja Kupari »
On kaksi mittaristoa saatu.
Purkuosina menee saaduista matalapaineen jossa vielä kiekka- ja nopeusmittari (w 0,637 sama kuin omas) ja varoitusvalot / polttimot voi hyödyntää.
Ehjä kokonainen täyspaineisen on myös w-luku sama 0,637, ilmeisesti tyyppinumero siinä 41 28 305 ja oma on 41 74 678.
Kokeilee mitä tapahtuu kun vaihtaa suoraan eli pitäs olla varaosan -94 mallisesta. Jos jotain toiminnallisia vm eroja on kuitenkin tai uupuu toimintoa/tietoa toimiakseen niin varaosiksi ja vanha tilalle.
Jäsen 2986
Kupari
Nopeusmittari toimii.
Siirrettiin nopeusmittari lopulta omaan kun kierrosmittari hyytyikin toisesta ja siitä kokonaisesta varaosa mittarista.
Kahdesta jämä mittaristosta saa (on toinenkin kierrosmittari) ja kasataan vielä toinen ehjä bolt on kokonainen varalle.
Sotkeeko muuten tcs mittaristo jotain toimintoa (kierroslukua) jos omas ei tcs ole? Muuten ei kysyttävää tältä erää.
Jäsen 2986
Kupari
Sen verran vinkkiä että mulla vakionopeudensäädin alkoi myös toimia pelkästään tuon nopeusmittarin vaihdon jälkeen.
Vakkari siis lopetti toimimisen vanhassa kun ajonopeus siinä vielä näkyi ja kaikkea muuta käyty läpi sekä uusittu esim viiksi mutta joku piirikortti tai pistokevika tullut sinne nopeustiedon saantiin ennen mittarin nopeuden näyttämisen häviämistä.
Jäsen 2986
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
Eilen vaihdoimme autoon jarrupalat (edestä) ja vetonivelen suojakumin, jonka vaihtamisen aikana käytimme vetoakselia irti sisänivelestä (kolmionivel). Kun laitoimme auton takaisin kasaan ja lähdimme ajamaan, huomasimme, että nopeusmittari näyttää noin 30% liian alhaista nopeutta. Esim GPS:stä katsottu todellinen nopeus 100 oli mittarissa 72-75 ja viisari eli hieman, kun normaalisti se on pysynyt täysin paikoillaan.
100 tod nopeus oli mittarissa n. 72
80 tod nopeus oli mittarissa n. 58
60 tod nopeus oli mittarissa n. 43
40 tod nopeus oli mittarissa n. 31
Mittarin nopeus oli siis noin 30% alempi kuin todellinen nopeus.
Osaisiko joku tämän perusteella sanoa olisimmeko koskeneet johonkin, mikä tähän asiaan olisi vaikuttanut, vai sattuiko mittari vain hajoamaan samalla hetkellä?
Kierroslukuja mittari näytti noin 2000, kun ajoi 100km/h vitosvaihteella. vakionopeudensäädin toimi.
Saab 9000CSE 2.3l turbo, -96
Nopeusmittari saa nopeustiedon vaihteistossa olevasta anturista.
