Öljynsuodatinavain MY-09 1.9 Tid:iin
Re: Öljynsuodatinavain MY-09 1.9 Tid:iin
76mm on liian iso 3d tulostettuna. Kokeilen 75.3mm. Heleppoo kun piirrät ympyrän ja annat sille 16 kulmaa. Kääntelee mitat sitten kohdalleen. 76mm siis pyörähtää yli. Kantit ei pitäny. Tällaisen tekeminen maksaa jonku 0.7e ja saa tehtyä sellaisen että saa sormin auki ja kiinni.
Mulla on jo mallirinkula tehty ja sen sopivuutta just öljynvaihdossa testasin. Vastakkaisten kulmien väli 76.5mm, vastakkaisten sivujen 75mm. Toi ainakin sopi aika hyvin. Toivottavasti koko tuloste on valmis 2022 öljynvaihtoonthebeet83 kirjoitti: ↑Ke Elo 04, 2021 17:0776mm on liian iso 3d tulostettuna. Kokeilen 75.3mm. Heleppoo kun piirrät ympyrän ja annat sille 16 kulmaa. Kääntelee mitat sitten kohdalleen. 76mm siis pyörähtää yli. Kantit ei pitäny. Tällaisen tekeminen maksaa jonku 0.7e ja saa tehtyä sellaisen että saa sormin auki ja kiinni.
Sovitusrinkula oli ihan vaan PLA:sta, mutta ajattelin tehdä oikean avaimen joko PETG:stä tai ABS muovista. Tietty sormin käyttäessä voisi varmaan olla vaikka kovahkoa TPU:ta...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
75.1mm oli sopiva. nyt se on punallettu hihnalla kiinni niin ei aukea näpeillä, mutta tuo koko käy nyt hyvin. tässä siis valmis tuote. kustannus oli noin 2e.
https://ibb.co/kMqn8Fg
https://ibb.co/xGzbRdW
Suodattimen vaihto onnistuu 1.9 TiD viirufemmassa varsin kätevästi, kun irrottaa hihnapyörän suojuksen pois. Jos jollekkin kyseinen osa on tuntematon, niin se sijaitsee oikeanpuoleisen etulokasuojan sisällä lähinnä vetoakselia ja sen takana on kampiakselin hihnapyörä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Sattumalta muuten osui silmiin tämä:
https://trollparts.fi/index.php/varasto ... i-55213470
Tuossa paikka avaimelle.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Minä tilasin Skandixilta (mainitsinkin tästä muutamia viestejä aiemmin).
Hyvin toimi toimitus ja se on vaihdettu paikalleen viime kesänä.
Tälläinen suodattimen kansi olisi myytävänä. Ei sopinut omaan TiD:iin.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Onkos tuo sitten Tittidiihin sopiva? Oliko se niin, että siinä oli se vähän pitempi...?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Niin se taitaa olla että TTiD:n kansi on pidempi. Ainakin suodatin on. Sksndixilta ostin omaan tupla turboon, joten luulisi löytyvän yksiturboiseenkin.
TTiD:ssä on ainakin Motonetin luettelon mukaan kahta eripituista suodatinta, 2008 mallisessa on pidempi ja Motonet myy tuohon väärää. Luulisi että pidempikin kansi käy mihin tahansa dieseliin kun laittaa siihen sopivan suodattimen.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kierre ei ole sama.
# 1869
