Takapuskuri kolhittu
anttimak
Re: Takapuskuri kolhittu
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Vakuutusyhtiön kertakorvaustarjous:
Korityö: 106,80€
Varaosat: 600€
Maalaustyö: 157,2€
Maalausmateriaali: 92€
Pientarvikelisä 3%: 3,20€
Seisontakorvaus: 30,18€
Kertakorvaus: 990€
Kuulostaako järkevältä?
Merkkihuollossa puhui 1700€ laskutuksesta...
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Sikäli kun takapuskureita on vielä saatavilla noin 200 eurolla ja puskurin saa maalattua automaalarilla noin 300 eurolla. Puskurin vaihtokin on aika helppo homma, joten äkkiseltään ei kuulosta kovin pahalta...
anttimak
^ näin minäkin asian näen, että tuollakin summalla vielä itselle pieni palkka jäisi.
Täytyy vielä koittaa tingata pari sataa päälle :D
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Paukku Aero
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Moro vaan. Entiedä kuuluuko tämä tähän viestiketjuun, mutta kysyn kumminkin. Käykö 2008 Aero 2.8,n puskuri vastaan 2.8 Aeroon, mutta malli on 2007. Onko kiinnityksissä iso ero ynnä muissa, esim peruutus tutka yms yms.?
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
M2008 on facelift, jossa on erilaiset puskurit kuin vanhemmissa. Todnäk kiinnikkeet on samat, joten saattaisi olla sovitettavissa. Parkkitutkan anturit kuitenkin vaihtuu erilaisiksi M2008:ssa, joten siinä voi olla pientä haastetta. M2007:n keulapäivityksessähän menee vaihtoon myös lokasuojat ja konepelti.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Parkkitutkan anturit on kiinnitykseltään ihan samat, just ostin -06 farkkuun tarkoitetun sarjan -09 autoon asennettavaksi. Ainoa ero oli siinä, että "uudempia" antureita sai maalattuna korinväriin. Ihan nätisti tuo "vanhempi" anturi sopii sekä uudempaan että vanhempaan kiinnikkeeseen. Eli, itse kiinnike on erilainen, mutta anturi sama. Saabilta saa anturin kiinnikkeitä vielä korinväriin maalattunakin ja niille sitä kiinnitystarraa. Näillä saat vanhemman tutkan asennettua uudempaan puskurinkuoreen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Paukku Aero
Kiitos vastauksista. Syy miksi puskuri rehkä vaihtoon on, no hieman lapsellinen mutta minkäs teet. Meinasin vaan kun tuohon vanhaan puskuriin ei saa sitä Hirchin tai Maptunin Diffusioria, ois vaan aika räleen näkönen, kun vielä vaihtas vähän isommat putket, ehkä Simmons tai joku muu. Tiedä vaikka vielä tuo BSR Stake 3 setti. Turhamaisuutta? No sitähän se on mutta minkäs teet. Tiedän että ei ole oikea palsta en jatka asian hokemista täällä. 8)
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Onko MY10 farkkuun olemassa takapuskurin päälle (z-akselilla) jotain suojalistaratkaisua alkuperäisosana tai tarvikkeena?
