Trailer Module
petrisa
Re: Trailer Module
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Palaanpa taas asiaan tämän keskustelun virittyä henkiin.
Kävin tarkistamassa omasta autostani REC:n softaversion ja ohjelmointipäivän sekä Launchilla että OpCommilla.
Softaversio: 00C353EA
Ohjelmointipäivä: 20021206
Konfiguraatioversio: 12799023
"Hardware" numero: 12787484
Sarja numero: 120038330
"Base Model" numero (HW+boot): 12787484
"End Model" numero (HW+SW): 12801000
Tuo ohjelmointipäivä täytyy olla 6.12.2002, koska esim. vaihteiston osalta se näyttää vastaavaa tietoa 20040917. Laatikon(automaatti) softa päivitetty siis 17.9.2004.
Auto käyttöönotettu tammikuun puolessa välissä 2003. Mitä tästä REC:n osalta voi sitten päätellä?
Joka tapauksessa itse asensin koukun ja trailer-modulin ilman ongelmia. Myös kaikki valot niin autossa kuin kärryssäkin sekä vikailmoitukset SID:ssä (peräkärrynkin osalta) toimivat ok.
kar-ra
Re: Trailer Module
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
Laitatin koukun tammikuussa Koukkupajalla tuohon omaan äksään.
Nyt tuli ensimmäinen kerta, kun koukulle tuli tarvis ja eihän siinä kärryssä palanut sitten yksikään lamppu.
Tarviiko tuo trailer module jotenkin naittaa tuohon autoon vai mikähän siinä mahtaa olla?
Tietäs ennenkun alkaa soittelemaan ja v***uilemaan.
Auto siis 2010 X.
EDIT: Eihän siellä ole sulaketta ollenkaan paikassa 8. Siinähän se vissiin kuuluis olla ja minkähän kokoinen?
Melko amatööriporukkaa kyllä, jos se tuosta on kiinni.
petrisa
Re: Trailer Module
kar-ra kirjoitti:
Ti Huhti 30, 2019 16:28
Auto siis 2010 X.
Sulake nro 8 on 13-nap pistokeen jatkuva virta. Ei ole mitään tekemistä pistokkeen valojen kanssa. Mitään ohjelmallista liittämistä trailer moduli ei tarvitse.
Sellainen kysymys, onko kärryssä kaikki polttimot led-tyyppisiä?
Täytyy olla kärryssä vähintään yksi tavallinen poltin tai nk. CAN-bus led, jotta valot aktivoituu toimintaan. Ilman yhtäkään "oikeanlaista" kuormaa trailer moduli ei kytke sähköjä pistokkeeseen.
kar-ra
Re: Trailer Module
Aijaa. Laitoin siihen kasipaikkaan sulakkeen, niin alkoi disco kärryn valoissa. Pitääpä ottaa pois.
Tosiaan kärryn takavalot on ledit, mutta lokarivalot on normaalit. Pitää tarkistaa onko lokarivaloissa ehjät polttimot ja kokeilla uudestaan.
kar-ra
Re: Trailer Module
No joo näkyy olevan se disco vaikka otin sulakkeen pois.
Lokarivalot hapettuneet ja toinen polttimokin oli rikki.
Lamppukaupoille ja sitten uusi yritys.
Kiitos ohjeista.
