Tonnarin korkea tyhjäkäynti --> vika löytyi.
Kupari
Re: Tonnarin korkea tyhjäkäynti --> vika löytyi.
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Imusarjaan jarrukliineria suhikii tiivisteeseen
Lpr sen verran lähellä niin jos tarttet testiin toimivana pois otettu tk- moottori ja vm -94 hankittu (ei tcs) kaasuläppäkotelo pitäisi jostain tallin nurkasta löytyä ja sigussa on numeroni.
Jäsen 2986
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Pientä updatee tähän hommaan: Eli vaihdoin TK-moottorin ja irroitin kaasuläppäkotelon, vika ei korjaantunut ja kaikki letkut vaikutti ehjiltä.
Sitten aloin kuuntelemaan oletetun suhinan alkuperää n.10mm halkaisijalla olevalla letkulla, toinen pää korvaan ja kuuntelemaan. Ja löytyihän se paikka, eli TK-moottorin kohdalta kusee reunimmaisen pytyn kohdalta imusarjantiiviste.
Uusi tiiviste sen verran halpa että tilasin kahdesta paikkaa eli Motonetistä ja Auto-eekolta, katsotaan kumpi on nopeampi. Jos sais viikonloppuna auton kuntoon. ROCK
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
cossucola
Vielä päivitystä, Vanhasta tiivisteestä ei juuri mitään ollut jäljellä. Motonet oli tällä kertaa nopeampi ja auton sain Sunnuntaina kasaan.
Ja nyt :saab: pelaa!
Aika ahdasta oli imusarjan alimpien pulttien kanssa mutta nekin sain auki kun rauhassa teki. 1x pultti katkesi ja nysää en pois saanut. Mutta tuntus pitävän noinkin.
