900 T16 1990 katalysaattori poistettu check engine palaa
				Pitkäranteinen
- "Kaasari"
Re: 900 T16 1990 katalysaattori poistettu check engine palaa
Juurikin siitä ilmanoton vierestä löyty mun lucas-ruiskullisesta se yksnapainen liitin. Siellä se pilkotti ohjaustehostimen säiliön vieressä.
									'92 Saab 900EP
Onko akku kontissa vai omalla paikalla konehuoneessa?
									Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
*lainaus poistettu*
Akku on alkuperäisessä, huonossa, paikassa. Ainot seikat jotka viittaavat lievään viritykseen ovat speedpartsin turbopainemittari, speedpartsin tarra ikkunassa(luultavasti myös ruiskutuksen lastu, en ole tarkistanut) ja pakokaasun "tuplapyssy" ulostulo. Punainen APC-boksi, ahtaa 0,9 baria
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
						9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
Oiskohan joku 2.5" catback putkisto josta katti viskattu mäkeen. Alkuperäsellä downpipellä. 2.25" on orkkis putkisto. Hyvinhän tuosta on ahtoja otettu. Jos ei ole bensalastua vielä niin pakko ostos moottorin terveyden takia.
									Saab 900S-91 Autom
Tällainen turbo ja turbon jälkeinen putki onjcarlson kirjoitti:Lambda-anturi on heti siinä turbon jälkeisessä "ryssämutkassa" eli jos katti on poistettu niin aika epätodennäköistä että lambda olisi samalla poistettu. Katso löytyykö sitä..
Mitään katin valvontaahan näissä ei ole joten ecu on täysin tietämätön siitä onko katti putkessa vai ei eikä katin poisto ole syy poistaa lambdaa.
https://www.dropbox.com/s/mg6eveyuymivz ... 6.jpg?dl=0
Imamassamittari jossa on joku säätöruuvi ;
https://www.dropbox.com/s/7wax4l8wlevr4 ... 9.jpg?dl=0
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
						9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
				joukolainen
- "Viggen"
Lambda anturi on mutkan etupuolella, vähän piilossa alhaalla, jos on olemassa. Onko tuo ennen turboa oleva lähtö pakokaasun lämpötilalle, omassani tulpattu.
									900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
EGR-putki on tuo joka tulee pakosarjaan, ja sokea paikka turbon jälkeisessä mutkassa taisi olla ulkoiselle hukkikselle (B-turbo). Orkkislambda on tosiaan siellä alla piilossa. Massamittari taitaakin olla samalla koodilla sekä lambdattomassa ja lambdallisessa, säätöruuvin päällä ei näytä olevan enää tulppaa mutta sekään ei välttämättä kerro mitään.
Vikakoodihan se pitäisi saada luettua niin tietää lisää. Ei noista aina ole varmuutta onko ollut aikoinaan joku tehtaan testiauto tms..
Antoi vikakoodit 13225 (Lambda sensor:signal faulty) ja 13222 (Idling control or AIC valve faulty). Lambda-anturi ei ollut eikä mutkassa ollut minkäänlaisia jälkiäkään.jcarlson kirjoitti:Vikakoodihan se pitäisi saada luettua niin tietää lisää.
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
						9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
Katso löytyykö ohjaustehostimen läheltä lambdan liittimet vapaina, 1kpl 1-napainen signaali ja 1kpl 2-napainen lämmitys.
Ilmeisesti ecu sitä lambdaa kaipaa vaikka joku on sen ja katin poistanut..
Etsin sitä. Kiitän!jcarlson kirjoitti:Katso löytyykö ohjaustehostimen läheltä lambdan liittimet vapaina, 1kpl 1-napainen signaali ja 1kpl 2-napainen lämmitys.
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
						9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
En nyt ihan varmaksi muista, mutta mahtoiko katillisissa satkuissa olla EGR:ää? Itse muistelen, että ei. Äkkiseltään tulee mieleen, että autoon on vaihdettu kone katittomasta (=lambdattomasta) autosta eikä osattu kaikkea tarpeellista vaihtaa mukana. Toinen vaihtoehto on, että on poistettu katti tehon toivossa ja samalla irrotettu lamdba. Tästä tosin pitäisi olla muistona peitetulppa lambdan paikalla.
Ei pitäisi Lucas vehkeessä olla EGR:ää, eli taitaa olla jos jonkinlaista ranetusta...
									900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
						900 T16 -88 (KA)
#1938
En luule että olis vaihdettu konetta. Auto on aivan liian siisti, eikä ole sen kaltaista jälkeä. Tosin ehtii 25 vudessa tapahtua yhtä sun toista. Tulen tarkistamaan moottorinumeron kautta.
Tässä on UK forumista tietoja jotka viittaavat siihen että olisi ollut juuri vm 1990 koneita joissa olisi ollut EGR ilman Lambdaa
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=18672
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
						9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
Siinä tapauksessa ECU ei ole alkuperäinen, koska kaipaa lambdaa..
onko rekisteriotteessa mainintaa katista tai vähäpäästöisyydestä
									Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
