9-5 PappaWagonin elämä, tarinaa käyttöauton arjesta.
Re: 9-5 PappaWagonin elämä, tarinaa käyttöauton arjesta.
reiät helppo tehdä kumitulpat irti ja tällää keskelle reiän. liimaa väliin ja asennus.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
nalleolut kirjoitti:reiät helppo tehdä kumitulpat irti ja tällää keskelle reiän. liimaa väliin ja asennus.
Näin ehkä alkuperäisen lipan kanssa, tuossa on neljä m6 kierrettä eikä yksikään taida osua kumin kohdalle.
kai edes 2 niistä osuu ? keskelle en tehny itsekkään reikiä ja ei ole alkuperäinen spoileri
99GLS
Juu kyllähän siihen kumin alle saa reiän pultille 8) Täytyy vaan ensin maalata tuo lippa ja varmaan samalla etulippa ja helmat.
99GLS
Startti teki temput joulun kunniaksi. Maanantaina kieltäytyi kertaalleen starttaamasta kaupan pihalla ja sitten eilen pyöritti mutta oikein vaivalloisesti, ihan kuin akku olisi tyhjä. Onneksi löytyi uusi tänään, ettei tarvitse olla ilman autoa montaa päivää... pitää lähteä talliin ihmettelemään vaihtoa.
99GLS
Starttihomma ei mennyt ihan putkeen, sain vanhan mallisen boschin enkä uskalla sitä laittaa paikoilleen, sen verran paljon niissä on eroa. Mm. koko eroa vähän njoka suuntaan ja bendixissä hampaan ero. No, eiköhän tuo selviä sunnuntaina tai viimeistään alkuviikosta.
Rupesin sitten tänään kinkunsyönnin välissä laittamaan huohotinpäivitystä jonka hommasin pari viikkoa sitten. Osaako joku sanoa onko tämä letku https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... a-b235.htm se joka menee venttiilikopalta öljyloukolle?? Sen verran karstaa sisällä että ajattelin uusia senkin. Koneessa on hopea venakoppa.
Ja toinen kysymys, onnistuin rikkomaan sen piEnen valkoisen takaiskun, oli niin hauras että hajosi kosketuksesta :lol: Onkohan tonnarin tai ng900 konehuoneessa samanlaista??
päivityspaketin mukana tuli ohjeet ainakin viimeksi ku sellaisen tilasin, oikein kuvalliset.
kyllä tuo näyttäis siltä öljyloukulta öljypohjaan letkulta. sekin kuuluu siihen samaan pakettiin
eiköhän sellainen takaisku ole noissakin. kunto saattaa olla sama, uusia saa esim motonet.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
nalleolut kirjoitti:päivityspaketin mukana tuli ohjeet ainakin viimeksi ku sellaisen tilasin, oikein kuvalliset.
TÖÖT. Uusin huohotinpäivitys 55561200 ei sisällä noita usein tarvittavia letkuja:
55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan
55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan
9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta
läppäkotelolle
99GLS
Joo ei sisältänyt letkuja ei, eikä sisältänyt ohjeitakaan. Kiitos Termos numeroista.
kiitoksia vinkeistä
pitänee tilata täydennysarja hyllyyn
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... -1205.html
99GLS
Miten tuo toimitus tapahtuu speedpartsilta kun tossa lukee että "Your order will be delivered thru Pro-Car They will handle your order. PRO CAR will contact you. You will get an e-mail from us that the order has been canceled"
Onko hinta kuitenkin tuo mitä speedpartsilla näkyy??
ei ihan hinnathan on kruunuina.
klubilaisena saa alennuksen
ei muuta ku yhteyttä ottamaan:
http://www.pro-carservice.com/
99GLS
Jeppis jepulis. Näyttää siltä että kaikki startit käy kuitenkin ristiin ja ainoa ero olisi että imusarjan kannatinrauta täytyy irrottaa että vanha isompi startti mahtuu paikoilleen uudempaan koneeseen.
Huohotinpäivitys tuli laitettua, samoin takajarrulevyt+palat. Seuraavaksi sitten jakopään kimppuun kunhan keksin mistä tilaan osat 8)
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Löytyykö Neo Brothersia edullisemmin?
http://www.neobrothers.co.uk/timing-bal ... a447823831
99GLS
No löytyykö? :lol: Sieltä meinasinkin tilata, mitä osia tuohon pitää varata jakopään osien lisäksi?? Ilmeisesti helpoin pudottaa koko etukelkka lattialle?
Edit. Mitä kaikkea muuta kannattaa laittaa samalla kun tekniikan irrottaa? Vesipumppu nyt varmaan ainakin :saab:
