9-3 2001 Takakaiuttimien kotelot
asdlol
Re: 9-3 2001 Takakaiuttimien kotelot
Viesti Kirjoittaja asdlol »
Jees, kiitoksia.
Onko diskanttien asennus tuonne kojelaudan kaiuttimien paikalle luokkaa kardinaalivirhe vai sopiiko ne laittaa sinne? Taakse ei ehkä äänen laadun lisääminen ole kuitenkaan niin akuutti asia, joten erkkasarja eteen kuitenkin riittänee siis omassa tapauksessa.
Mielipidettä seuraavista seteistä:
Autostudio
Pioneer
Mitä muuta tarvitsee itse kaiuttimien lisäksi tilata? Oviin ilmeisesti pitäisi piuhat jo mennä, täytyy kuitenkin tarkastaa ennen tilauksen laittamista.
9-3 MY99
Tuo diskanttien sijoitus on aika helppo testata ennen ku ruuvaa mitään kiinni, kyllä ne siellä verkon alla selkeästi vaimenee...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
takakajarit huitulaa.
kaikki valuutta eteen.
1. kaiuttimet, 2. vahvistin, 3. soitin järjestyksessä vaihtoon.. toki jos soittimeen ei saa vahvistinta tai jotain ni sitte soitin pitänee pistää ennen vahvistinta ...
eikä unohdeta äänieristystä... jos bassoa kaipaa ni suppari...
mut ei siihenkään kannata mitään järjettömiä summia pistää, ~10% järjestelmän hinnasta. suppari on kuitenkin vaan yks elementti.
siis tällee kun pienellä budjetilla tommosta hommaa lähtee tekemään.
sit ku puhutaan siitä, et ollaa pistämässä 4-numeroista summaa niin voi niitä takakajareitaki ihmetellä.
ja jos tarkotuksena on myöhemmin jatkaa tuota hommaa, eli jokseenkin vaiheittain päivitellään, niin kannattaa tosiaan äänieristyksen lisäks pistää johdotusta ihan kunnolla. ei sitten tartte puolvälissä projektia ruveta vaihtelemaan piuhoja kun alkuun tuli tehtyä hätäsesti vaan jonkinnäköset piuhaviritelmät.
ja siks valuutta suoraan eteen niin ei sitten myöhemmin tarvi niitä uusia kun haluaa pistää enemmän juttuja sekaan... kuitenkin äänen olis hyvä tulla sieltä edestä päin..
nää nyt on vaan omia ajatuksia, jokanen tosin tekee miten haluaa...
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
asdlol
Noniin, illalla aloittelin operaation ja eipä tullut valmista...
Toisen oven sain vaimennettua ja sitten aloin pohtimaan kaiuttimien asennusta. Joku piuha sinne oveen nyt tulee, mutta mitään ääntä sieltä ei ulos saanut.
Pohdin, että soittimessa ei ehkä ole jokin piuha kiinni tms. Irroitettuani soittimen ja sitä hetken aikaa ihmeteltyäni tuli seuraava ongelma vastaan. Soitin ei enää lähtenyt käyntiin. Ilmeisesti ei enää jostain syystä saa herätettä (tai sitä virtaa virtalukolta, 12v tulee punaista piuhaa pitkin mutta muut näyttävät vissisti 0).
Onko soittimen irroituksessa mahdollisesti jokin piuha nyt sitten mennyt rikki tai irronnut tai jotain muuta vastaavaa? Käytännössä nyt pitäisi siis ryöstää jostain uudelleen heräte, mistä?
Tällä hetkellä sapettaa niin kovasti tämä homma jotta melkein tekisi mieli saada joku näyttämään kädestä pitäen miten homma menee, onko joku Saabisti täällä PK-seudulla mahdollisesti välipäivinä vailla mitään muuta puuhaa?
Edit. Vielä sen verran ihmettelyä, eli miten olette toteuttaneet piuhojen vetämisen diskantille ovesta? Pitääkö oveen porata piuhan mentävä reikä vai onko mahdollista selvitä ilman sen kummempia ranetuksia?
9-3 MY99
Ne oven piuhat tulee vaan hanttarin jalkatilan vasempaan reunaan siihen levyn taakse missä on orkkis vahvistimen paikka.
Ite jättäisin jakosuotimen noille main, niin on helppo vetää diskantillekin piuha.
Onko sulla edelleen orkkissoitin? Se herätehän tulee can-väylää pitkin.
Siinä on jotain ajastustoimintoakin et katkasee virrat noin tunnin kuluttua eli saattaa lähtee toimiin kun käyttää avaimen pois virtalukosta.
9000 CS 2.0t 1996
asdlol
Ovien piuhat taisin nyt löytää, mutta ovat kovin tiukassa. Eli jotenkin pitäisi jatkaa niitä. Onnistuuko ilman kolvia jotenkin? Sitten vielä nousi kysymys, miten nyt sitten liitän nuo kaiuttimet tuohon ISO muuttuneen? Soitin siis ei ole orkkis, vaan edellinen omistaja on laittanut Alainen soittimen. Soittimesta tulee 16 puuhaa jotka menevät Saabin ruskeaan ja harmaaseen ISO liittimiin. Pinkki on tyhjänä.
9-3 MY99
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Soittimesta löytyy lähdöt etu- ja takakaiuttimille, voit valita kummat kytket ovikauttimille, mutta kuutta kaiutinta mankkasi tuskin kykenee soittamaan ilman erillistä vahvistinta.
Mä katkoin etukaiuttimille lähtevät johdot ja kytkin ne jakosuotimiin joista lähtevät johdot ovien midbassoille, sekä kojelaudan keskiäänille ja diskanteille.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
asdlol
Joo soitin on 4x50W. Tällä hetkellä on apukuskin ovi nyt valmiina, kaiutin on kytketty oviin tuleviin piuhoihin ja diskantti puolestaan on jakosuotimeen kytketty ja vedetty hanskapoksin takaa mankan taakse. Nyt vuorossa on kuskin puolelle sama.
Tässä nyt on karkeasti seuraavat ongelmakohdat:
1) mankka ei mene päälle.
Kyseessä siis Alpine CDE W203Ri. Mankan takaa lähtee 16 pinninen liitin, joka jakautuu kahteen ISO -liittimeen. Saabin harmaassa ISO liittimessä voltteja löytyy vain punaisesta piuhasta, oli sitten virrat päällä tai ei. Mistään muusta piuhasta ei tule lukemia. Eli heräte on hävinnyt?
2) kaiuttimien kytkeminen mankan perään.
Saabin ruskeasta liittimestä lähtee 4 piuhaa eteen ja 4 taakse. Näistä etummaiset voisi nyt siis napsia poikki ja jotenkin liittää ne ilmastointi paneelin takaa löytyvään ovikaiutin piuhaan. Lisäksi diskanteille jakosuotimien kautta menevä piuhat tulee kytkeä samaan?
Noh, ei projekti olisi projekti jos takaiskuja ei tulisi.. Saisi nyt edes jouluksi valmiiksi tämän :roll:
9-3 MY99
Ootko mitannut tuota herätettä virrat päällä? Siis ei pitäiskään tulla kuin silloin kun mittarivalot palaa.
Jossei sittenkään löydy niin tsekkaa sulakkeet.
Monihan on vetänyt sulaketaululta uuden herätteen että voi parkissaki kuunnella.
Voi niitä piuhoja jatkaa vaikka abikoilla, sellanen on hyvä missä kutistesukka samassa.
Onko sulla millane jakosuodin?
Mankkarin perästä pitäis vetää piuha siis jakosuotimen sisääntuloon, midit niihin keskikonsolin reunalla oleviin piuhoihin. Diskantit jakosuotimelta suoraan siis.
Tyyppi tai kuva ois kiva.
Edit. Esim. Tollaset abikot http://m.motonet.fi/fi/tuote/487139/Jat ... inen-10kpl
Paremmat ne on ku kylmäjuotokset. :D
Edit2. Sulake mistä voi herätteen vetää niin olis nro. 11
9000 CS 2.0t 1996
asdlol
Kaiuttimet ovat Audisonin APK 165. Sain nyt tosiaan vedettyä uuden herätteen suoraan sulakkeesta, taisi olla juuri tuo 11. Joka tapauksessa mankka toimii nyt toivotusti.
Diskantit on myös periaatteessa valmiina, viimeinen sijoitus tarvitsee vain tehdä. Piuhat on liitetty mukana tulleisiin jakosuotimiin ja jakosuotimista piuhat tulee keskikonsoliin. Vielä täytyy viimeistellä toisen oven äänieristys ja sitten pääsee taas ihmettelemään tuota kaiuttimien liittämistä. Se kuitenkin pitäisi olla varsin selkeä homma, nykyiset etukaiuttimien piuhat poikki ISO liittimestä ja vaikka juuri noilla abikoilla siitä apukuskin polven luota jatkaa siihen piuhat.
Edit. Miten päin menee vasemman oven kaiuttimen plus ja miinus? Toinen piuha oli valkokeltainen ja toinen taisi olla valkoruskea :roll:
Edit2. Omaan kysymykseen löytyi googlettamalla vastaus
Front Left
Positive BN 2
Negative BN/GY 1
Front Right
Positive BN/BK 2
Negative BN/RD 1
Door Left (LHD)
Positive YE/WH 2
Negative OG/WH 1
Door Right (LHD)
Positive GY 2
Negative BN/RD or OG/WH 1
Rear Left
Positive BN/WH 2
Negative BN 1
Rear Right
Positive BK/GN 2
Negative BK/WH 1
Nyt kuitenkin olen tuon toisen oven kaiuttimen kytkenyt väärin päin. Onko mahdollista kytkeä myös tämä kuljettajankin oven kaiutin väärinpäin ongelman poistamiseksi vai otanko suosiolla ovipahvin pois uudelleen apukuskin puolelta ja laitan oikeinpäin?
9-3 MY99
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
asdlol kirjoitti: Edit. Vielä sen verran ihmettelyä, eli miten olette toteuttaneet piuhojen vetämisen diskantille ovesta? Pitääkö oveen porata piuhan mentävä reikä vai onko mahdollista selvitä ilman sen kummempia ranetuksia?
Tähän osaan ottaa kantaa, vaikka en ihan asiaa ymmärräkkään.
1) Ei kai ovesta ulospäin pitäisi mitään signaalia tulla sen enempää, jako tehdään ennen ovelle menemistä
2) Oven liittimissä on käyttämättömiä pinnejä, joiden paikalle saa melkoisen ison reiän midbassojen kaiutinkaapelia ajatellen, jos vakiojohto ei piisaa. Vaatii vakaata kättä ja kärsivällisyyttä, sillä liittimissä ei ole paljoa liikkumavaraa.
asdlol
Joo tuo oli ihan omaa puhdasta sekoilua, jostain olin saanut päähäni että diskantit pitäisi vetää midbassoilta, ts. että oviin tulee kaiuttimien piuha, sitten ovista lähtee piuhat jakosuotimiin josta piuhat diskanteille.
Näin en kuitenkaan (onneksi) loppupelissä lähtenyt säätämään, vaan nyt soittimelta lähtee piuhat jakosuotimeen ja midbassoon.
Ja :saab: soi nyt paremmin kuin osasinkaan kuvitella 8) .
Kiitoksia vielä täältä saatuun apuun!
9-3 MY99
