Tdi maskin peittäminen
Re: Tdi maskin peittäminen
Ajattelin jos ehtisi lähipäivinä askarrella jotain viimasuojaa '08 TiDS:n keulille. En haluaisi näkyvää suojaa, onnistuuko tuo puskurin aukon umpinaistaminen siten että poistaa alta suojamuovit ja kiinnittää puskurin ja jäähdyttimen väliin vaikka paffia?
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Ainakin maskiverkkoa sain ujutettua puskurin alaritilöiden väliin, niin miksei pahvia myös. Alamuovi vaan irti.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Itse olen sietänyt tuota viritystä aina pakkaskelillä, koska noilla maskisuojakiinnikkeillä nuo suojukset voi tarvittaessa irroittaa noin 10 sekunnissa ja laittaa takaisin taas kun pakkaset iskevät. Puskurin taakse viritetyt pahvit vettyvät mössöksi kun taas tulee vesikelit ja sitten pitäisi taas purkaa alamuovit irti jne. Tänä aamuna oli -29 mittarissa ja maskinsuojien avulla lämmöt pysyi kohtalaisesti normissa myös taajama-ajossa. Saattaahan se olla, että termarikin on jo hieman väsähtänyt, mutta viisarin tipahtelu alkaa vasta noin -20 kelillä, joten jos nämä paukkupakkaset eivät nyt viikkokaupalla jatku, niin tuskin tulee termaria vielä vaihdettua...
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Itse tein skeidaan maskisuojat harmaasta kuramatosta, josta leikkasin sopivat palat ja nurinpäin laittamalla sai maskin taakse kuramaton mustan puolen. Se vaan mustilla nippareilla kiinni ylä- ja alamaskiin ja avot. Maksoi 2.90e Tokmanilla ja ei vety, kun kuminen pinta ottaa vastaan loskat ym. Orkkis suojat ylös ja alas ois maksaneet 70e...
Mutta saapit vaatii siistimät ratkaisut, kuin köyhän miehen kulkine :mrgreen:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Löytyhän se DIY maskista kuvakin vielä kun vähän etsi. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Reizka
Viesti Kirjoittaja Reizka »
Onko noilla maskin pikkukolojen peittämisellä oikeasti vaikutusta vai vaan koska :saab: 8)
Saab 9-3 Tids 2005
jmaatta
En tiedä, nyt jätin ne auki. :saab: :mrgreen:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tuollaisen askartelin viidessä minuutissa eilen omaani. Kyllä tuolla ainakin pimeellä kehtaa ajella :mrgreen:
Ylämaski on siis kokonaan auki. Tai siis nuo reunojen pikkureijäthän on faceliftissa ummessa, mutta keskeltä pääsee viima läpi.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Samikset:
Risto kuvannut mun auton takapään :mrgreen:
Reizka
Jmaatta, miten sait nuo nipparit ujutettua tuosta maskin läpi?
Eikait sitä koko puskuria tarvi irroittaa 8O
Samanalaimoiset kokeilin viritellä, mutta jäi laittamatta kun loppui idea miten saan ne lenkillä maskiin kiinni...
Saab 9-3 Tids 2005
jmaatta
Kui? Sehän on ritilä, sopivasti taivutti pitkää nippusidettä niin kyllä sen sai kierrettyä sen ritilän takaa. Lämpimässä operoiminen helpottaa tilannetta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Reizka
Joo, olin kärsimätön. Koitan uudemman kerran paremmilla nippareilla ja valossa.
Toivottavasti lähtee aamulla käyntiin :D
Saab 9-3 Tids 2005
