VM -83 Ysiysin startin vaihto
Lahti411
Re: VM -83 Ysiysin startin vaihto
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Nyt varmaan pitää vaan yrittää olla varovainen niiden johtojen kanssa. Auto on tosiaan tällä hetkellä kerrostalon pihassa, eikä huomenna ole mitään mahdollisuuksia saada tarvikkeita, jos jotain menee rikki. Katsotaan, kuinka käy... :roll:
No, ehkä olisi sittenkin viisainta pökkästä auto käyntiin ja ajaa se sinne tallille maalle, jossa on hieman paremmat mahdollisuudet harrastella...
Tuossa vielä nuo melko mitäänsanomattomat startinvaihtosivut korjaamokirjasta Saab 99 M1975 - 83 3:Sähköjärjestelmä, Mittaristo
Kuva Kuva
Jaksaisiko solenoidi vetää napakammin, jos akun lataisi ennen käynnistysyritystä?
Lahti411
Ostin just uuden akun, mutta ei se pihahtanutkaan. Naks vaan kuuluu. Lämpöisenä tärähti kyllä tulille paremmin, kuin yksikään mun autoista ikinä 8O
onko akunkengät puhtaat?
Lahti411
Kengät näytti kyllä hyviltä. Alkoi olla jo hämärää, kun akkua asentelin, niin en nähnyt esim. missä kunnossa maajohto ja sen kiinnityspiste oli. Pitää huomenna tsekkailla noita johtoja, kun on enemmin valoa.
Niin, jos sen akun lataisi ennen käynnistystä, eikä vaan ostaisi :-)
Se maajohtopunos menee haperoksi. Akun miinusnavasta akkutelineen kulmaan ja siitä vaihteiston päätyyn. Muuttuuko käynnistysnaksahdus, jos laitat apukäynnistyskaapelit akun miinusnavasta moottorin nostokorvakkeeseen?
Lahti411
Hehe. Tarkistin latauksen ennen asennusta :) Laitoin toisenkin akun lataukseen, niin voihan sitä tupla-akuilla vielä testata.
En ole vielä muita menetelmiä kokeillut.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Oletko kokeillut antaa herätteen suoraan akulta solenoidille?
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Lahti411
Ei tarvinnut mitään konsteja kokeilla, kun auto tärähti käymään ihan niin kuin vanhan Saabin näillä keleillä pitääkin! Nyt lähden sulatteluajolle ja sitten vaihdan akun maakaapelin, mikä näytti kyllä aika hapristuneelle.
miten se nyt ihan ihan itekseen korjaantui
Lahti411
No sen kun tietäis :) Ei se nyt sentään korjaantunut -pari kertaa taas teki sen, että vaan naksahti starttauksessa. Käynnistyi kuitenkin sitten aina viimeistään toisella yrittämällä. Varmaan se starttikin alkaa olla loppu. Pitää vahtaa se, kunhan pääsen tallille. Maajohtoa en vaihtanut, kun enhän mä muistanut, että se on näissä sellainen tuplajohto, mikä jatkuu vaihdelaatikolle. Tuli nyt sentään putsattua se maapiste siinä akun telineellä.
nyt tuntuu siltä että käytetty startti tekisi ns terää
vieläköhän olisi yksi peruskunnostettu alkup startti hyllyssä :D
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Voihan ne hiilet olla jumissa tai lopussa, jolloin auttaa kopsautus raudan pätkällä startin persiiseen.
Jos taas solenoidi jumii, kohdistetaan isku solenoidin kylkeen.
Virta-avain start-asennossa.
Siis hätäapuna.
Lahti411
Näinhän se oli tosiaan tehtävä tänään työpaikan pihassa. Ainakin yritin osua solenoidiin -teidä sitten, mihin se nylovasara nasahti siellä pakosarjan alla... No, lopputulos oli kuitenkin, että auto pärähti samoin tein käyntiin :D
Ehjää starttia Lahden lähettyvillä saa tarjota!
eikös mestari jo tarjonnu.?
mul ois 8kpl startteja mallia pakosarjan alle. satakunnassa.
