IC1970
Re: Ranskalaiset ostan vain grilliltä, vain ostanko sittenkä
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Ajatuksia talvisen ajopäivän jälkeen. Aamulla oli -12 ja matkalla kaupunkiin tuprutti lunta niin, ettei meinannut eteensä nähdä. Mulla oli ollut sisälämppäri puhaltamassa kolmisen tuntia ennen kuin lähdin. Auto oli miellyttävän lämmin, mutta tuo edellä mainittu yhdistelmä ja hiljainen ajonopeus ei ollut mitenkään miellyttävä. Ei Meganella, eikä millään muullakaan autolla ! Kivasti jäätää lasi kaupungissa, kun lunta pukkaa kuin sangolla kaataen, pakkasta on -12 ja autossa sisällä on lämmin. Olenko jo maininnut, että vihaan talvea.
No, työpaikalla en tietenkään saanut autoa johdon päähän, joten Rellu jäi p-paikalle palelemaan. Vajaan 9 tunnin odottelun jälkeen se suorastaan räjähti käyntiin. Kaveri jolta ostin tämän, kehui, että on hyvä lähtemään käyntiin. Todellakin. Ei haittaa yhtään.
Sisälämppärin sulattama auto oli jäätynyt päivän aikana ja sen kyllä huomasi. Ajelin vartin pitkin Porvoota ja jumankekka, mikä mekkala lähti kovasta muovista ympäri autoa. Ranskis ei tykkää pakkasesta ja muovi taitaa olla sitä kaikkein halvinta laatua. Siltä se ainakin kuulosti.
Muuten ei moittimista, ajotietokone näyttää kulutuksen olleen liki 9 litraa viikon ajoilla, kurittaa se pakkanen tämmöistä pikkukonettakin. Ai niin, sen huomasin, että poljinten välit ovat aika niukat. Normaaleilla Sievin maihareilla meinaa olla vaikeuksia sovitella jarrua ja kaasua ja päinvastoin. Joutuu keskittymään touhuun ja kenkä pitää asentaa vähän sivuttain, että homma luonnistuu. Ärsyttävä piirre. Olisko ollut 98-03 Avensiksessa sama piirre, että polkimet liian lähekkäin. Muissa en moista ole vielä tähän mennessä tavannut. Ei oikein viitsi spittareillakaan näillä keleillä ajella...
Aikaisemmin mainitsemani vika, eli vasen rekisterikilven valokin heräsi henkiin, kun putsailin autoa lumesta työpäivän jälkeen ja vahingossa kopautin vähän napakammin rekisterikilven ympäristöä :lol:
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Mulla ei siis Relluista kokemusta, mutta PSA–tuotteissa on ihan tuo sama "ominaisuus" eli polkimet (manuaalivaihteisissa) on ihan nipussa. Kai se on mietitty pitkän lounaan jälkeen, että hyvinhän tuolla edelliselläkin mallilla päästiin takas tehtaalle muotikengät jalassa, mitäpä sitä muuttamaan. Ja nyt en siis kehota koettamaan ajamista parin punkun tuomalla notkeudella. :lol: :lol:
Toinen mikä pätee PSA-kamaan myös on tuo hieman onneton lämmönjako; kuumaa kyllä tulee kabiiniin, mutta vain yhdelle alueelle kerrallaan. Monista eri malleista on kokemusta, ja kaikissa jokseenkin sama ilmiö.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Rommitommi
kaseva kirjoitti: Toinen mikä pätee PSA-kamaan myös on tuo hieman onneton lämmönjako; kuumaa kyllä tulee kabiiniin, mutta vain yhdelle alueelle kerrallaan. Monista eri malleista on kokemusta, ja kaikissa jokseenkin sama ilmiö.
Tätä en kyllä pysty allekirjoittamaan, mielestäni se toimi ainakin näissä uudemmissa (C5 X7 ja Peugeot 508) erinomaisesti, vaikka jotkut kritisoikin sitä, että puhaltaa niin voimakkaasti jaloille lämmintä, että pienenkin matkan jälkeen on kenkien lumet sulaneet matolle..
Omaan makuun toi jako toimi automaatilla todella nätisti, alkuun pyörii täysillä lasille ja vähän jaloille ja kun saavuttanut tavoitelämmön, niin tulee paljon lämmintä jaloille ja sieltä nousee tasaisesti ylöspäin ja tuulilasille sen verran, että pysyy lasit huurteettomina. (ja jos lisäsi lämpöä reilusti, alkoi puhaltamaan kasvoille päin.)
Ei ole itsellä vielä koskaan ollut yhtä lämpimiä autoja talvella kuin Sitikat ja Pösö, jää nykyinen Saab kauas taakse, vaikka kyllä tässäkin tarkenee.
Mitä nyt Pösö välillä päätti jumauttaa ilmastoinnin joko täysin lämpimälle tai täysin kylmälle ja vaati uudelleenkäynnistyksen, että lähti normaalisti toimimaan, tätä ominaisuutta en ole vielä Saabissa havainnut :)
IC1970
Okei, mä kun en ole ranskalaisilla ajellut, niin en tiennyt, että ovat kaikki samanlaisia manuaalien poljinjärjestelyjen suhteen. Taisi olla kaverin Pökö 406, jolla ajoin vähän enemmän, mutta en muista siinä moisen häirinneen. Tosin, silloin oli kesä ja kenkä kapeampi :D Oppiihan tossa nopeasti ihan uuden tavan liuttaa kenkää jarrulta kaasulle ja päinvastoin, mutta huono ominaisuus yhtä kaikki.
ristoj
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Meillä oli käytössä kakkosautona Renault Megane 1.6, kun luovuttiin autosta mittarissa oli n. 250 000 km. Auto oli meillä melkein kymmenen vuotta eikä siinä ollut vikoja eikä murheita. Autoa käytti omaväki ja pari sukulaista joten huoltokin oli vähän mitä sattui. Autosta ei ole mitään huonoa sanottavaa, pelkkää hyvää vaan. Ei rankalaiset aina ole huonoja !!!!!!
jannevillepetteri
Edesmennyt appiukko oli sitikka mies henkeen ja vereen..kaikenlaisia kippoja tullut nähtyä,anopilla edelleen ja lankomiehellä sitikat. Anopilla xsara ja lankomiehellä c5. Tuo xsara on ihmeellisen lämmin auto talvella..hävettää kun on lämpimämpi kuin tonnari..
No AL4 vaihteisto,automaatti vähän temppuilee välillä mutta hyvin vähävikainen auto ollut. Tuossa c5 meni ekat jarrulevyt nyt,250tkm mittarissa.xsarassa meni levyt vaihtoon 220tkm kohdalla.
Mielestäni ihan asiallisia kulkuvälineitä nuo "perus" sitikat.
Niitä BX:siä on sit näkynyt ihan tarpeeksi romuina pihassa et niistä ei niin kaunista sanottavaa..
IC1970
Kelit on kovasti muuttumassa, huomenna menee plussan puolelle ja katsotaan, onko lumesta tietoakaan muutaman päivän päästä. Ihme talvi, taas kerran. Megane on levännyt pihassa laakereillaan kohta viikon, joten uutta kerrottavaa ei ole. Tosin niin on levännyt torstaista lähtien Lexakin, kun iski kuskiin joku hemmetin sikaflunssa joka ei meinaa hellittää. No, toivon mukaan päästään kohta sängyn pohjalta taas nauttimaan ranskiksenkin kyydistä !
IC1970
Jauhanpa lämpimikseni. Siitä sitten aasinsiltaa ongelmaan. Tai no, ongelma tai ominaisuus, ei mitään vakavaa.
Vaihtoehtoja on varmaan liuta, mutta tuo näyttää tekevän sellaista, että puolilämpimänä kun käynnistää, jos ei ehdi kaasulla autella, tiputtaa kierrokset nollaan ja sammuu. Lähtee napista käyntiin pikku painalluksella, aina. Kylmänä jää hyvin ropsuttamaan, nou problem. Ajelin tänään kauppaan tommoset 16 km, kaupassa meni varmaan vajaat 20 min ja sen jälkeen kun käynnistin huomasin, että kierrokset meinasi lipsahtaa liian alas, mutta toipui kuitenkin ja siirryin anoppilaan parin kilsan päähän. Anoppilassa meni varmaan kolme varttia ja kun sieltä poikien kanssa lähdin, tiputti kierrokset käynnistymisen jälkeen pikku pykälän kautta nollille. Kokeilin pari kertaa uudestaan ja sama juttu, neljännellä kerralla kaasuttelin heti käynnistymisen jälkeen muutaman kerran ja jäi käymään.
Vähän semmoinen olo, että ei oikein tiennyt, pitikö rikastaa vaiko eikö, tms. No, tuohan ei ole ongelma kun pistää jalalla vähän kaasua aina kun käynnistää muun kuin kylmän auton, mutta eihän auton jossa kaikki on kunnossa, pidä tuolla tavalla käyttäytyä. Letkut/ilmavuoto, kaasuläppäkotelo, puolat, rikastus jne jne. En nyt sen enempää jaksa tuohon perehtyä tässä vaiheessa, kunhan vaan totean, että Härvelissä on ominaisuuksia. Kevväämmällä täytyy ihmetellä, kun taas tarkenee ruuvata ulkosalla, ehtinee vähän Googlettaakin siihen mennessä.
Jos jollakulla on vastaavalla motilla ollut ranskis samalla ongelmalla, ei haittaa, vaikka villiä arvausta tänne laittelisi aiheuttajasta !
IC1970
Päivällä, kaiken sateen keskellä, tuli ilmanhaltijalle vahinko ja aurinko paistoi pari tuntia, lämpötilan ollessa reilusti plussalla. Käytin hetken hyväkseni ja imuroin Meganen, tuli viimeinkin tehtyä käyttöönotto-siivous ja pari kiloa hiekkaa ja kiviä poistui matkustamosta. Siinä samalla tuli hinkattua kojelaudassa olleet tahmeat karkkijämät pois, sellaisia ei suvaita.
Siinä touhutessa ei voinut olla huomaamatta, että kulutuskestävyydessä ainakaan tämän Meganen materiaalit eivät ole kovin vahvoila. Selvää kulumaa on ratissa, penkeissä, muoveissa jne jne. Saman ikäinen ja samat kilsat omaava Corolla tms. tuppaa olemaan vielä kuin lähes tehtaalta tullut.
Tässä autossa onkin sitten aika harvinainen varuste:
"Kuljettajan oven automaattisesti vedellä täyttyvä tavaralokero". Tästä taisi edellinen omistaja mainita, tulipa nyt todettua, että näin on. Varmasti tarpeellinen, mutta kuivasin nyt kuitenkin lokeron ja täytin sanomalehdellä. Ilmiö johtuu ilmeisesti joskus takavuosina vaihdetusta kuskin oven sivupeilistä, jonka asennuksessa ihan kaikki ei ole mennyt oikein. Onneksi tuo lokero on umpinainen, eikä pissi vettä minnekään muualle autoon.
Kevään edetessä ajattelin, että ostan kultakalan, jolle annan nimeksi Jacques. Siis lapsuuden idolini Cousteaun mukaan, tietenkin. Laitan sen sinne lokeroon uiskentelemaan, sitä on kätevä siinä ajaessa ruokkia vasemmalla kädellä ja tiputtaa vähän Fishy Nam-Namseja että jaksaa poika uiskennella.
Muutenhan tässä on viimeiset kolme päivää ajeltu näissä mahtavissa perunapeltoa muistuttavissa keleissä ranskan-ihmeellä ilman ongelmia, kulutuskin putoaa kohti 8 litraa, kun pahin kylmyys on hellittänyt. Just semmoset kelit, mitä varten tuo pihaan hankittiinkin. Tervueren-Sallykin matkasi tänään ensi kertaa kaupunkiin ja oli sitä mieltä, että tilat ovat riittävät, viltti vaikutti tutulta ja lelullakin oli leikitty aikaisemmin. Ensi kertaan !
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
:lol: :lol:
Noita vesiaiheita tuntuvat rakastavan autoissaan, Rellun sisävaloissa oli sama optio silloin kun tapasivat pultata antennin keskelle katon etureunaa, eli siis sisävalon päälle. Siitä pystyy -aivan samoin kuin säähiirestä- tekemään havaintoja ulkopuolella vallitsevasta säätilasta tai ainakin päättelemään pitkän aikavälin keskiarvoja.
IC1970
Bonjour ! Tänään aamulla sain todisteen siitä, että Meganeni, tuttavallisemmin Räksy, on täysiverinen sukunsa edustaja, eikä mikään syrjähyppy. Työmatkalla nimittäin mittaristossa välkkyi kevyt disco, eli näyttävä oranssi teksti "service" ja sen kaverina airbag-symboli. Olisko kymmenkunta kertaa matkan aikana syttynyt ja sammunut.
Töissä kun googletti sopivilla sanoilla ja lukaisi pari foorumivuodatusta sai sellaisen kuvan, että kyseinen airbag-valon vilkkuminen on Räksyssä ja sen sukulaisissa, niin, sukuvika, josta kärsii arviolta n.50% heimon väestä. Parhaimmat arvaukset aiheuttajasta sijainnevat kuskin penkin alla, jossa ajattelin jossain vaiheessa tehdä pikku liitinjumpan WD40-purkki kädessä. Kalliimpi vaihtoehto on sitten ratin tienoilla olevan kierrekaapelin vaihto, mutta siihen ei ihan helposti lähdetä.
Kokemus oli jokseenkin täydellinen siinä mielessä, että kotimatkalla kyseinen ilmiö ei toistunut lainkaan. Ehkä Räksyä ei valoisan aikaan kiinnostanut minua viihdyttää, oranssit valot ovat pimeällä paljon näyttävämpiä ! Tämäkään ei ajoon vaikuta, mutta tulevassa katsastuksessa tuollainen valoshow on sitten ei-toivottu juttu. Laitamme siis tämänkin tarkkailuun ja toimenpiteisiin, kunhan kevät etenee. Tankillisen keskikulutus on pudonnut nyt 7.8 litraan ja liki 400 km ajettuna tankissa on vielä yli puolet jäljellä. Tässä onkin aika tilava tankki, kesällä pääsee ilmeisesti aika kunnioitettavaan toimintasäteeseen tankillisella.
Huomenna Räksyllä on lepopäivä, luvattiin pikku pakkasta ja kuivaa, joten Lexa pääsee ulkoilemaan. Kakkakelit ovat Räksyn etuoikeus :D
IC1970
Jaahas, reilu viikko on taas vierähtänyt. Ajelin liki koko viikon Rellulla, kun kelit olivat mitä olivat. Kertaakaan ei ekan raportoinnin jälkeen ole mittaristossa valoshowta ollut. Kertaakaan en sen jälkeen ole myöskään sisätilan lämppäriä käyttänyt. Olisikohan niillä yhteys ? Oli nimittäin auton sisällä aika kosteata, kun lämppäri laittoi kosteuden kiertoon, ikkunat osittain märät sisäpuolelta ja sitä rataa.
Kuskin oven tavaralokeron sanomalehden vaihdoin toissapäivänä, kun oli vettynyt kaatosateissa. Jostain se kivasti liruttaa sinne. No, lehtiä riittää :D Auton edelleen ylivoimaisesti ärsyttävin piirre on tuo puolilämpimänä käynnistäminen. Vähitellen on alkanut muistamaan, että siinä vaiheessa kun kierrokset käynnistämisen jälkeen lähtevät alaspäin, on paree painaa kaasua. Kerran sammui viikon aikana, alan osata. Kylmänä, tai heti kun saa liikkeelle ja vaikka ekat valot sadan metrin päässä, ei mitään ongelmaa. Vain ja ainoastaan heti käynnistämisen jälkeen kun koneen lämmöt ovat jo vähän laskeneet. Outo homma. Ai niin, täähän on ranskalainen. Normaalia !
Tulis nyt jo kevätkelit, kutkuttaa päästä helmojen kimppuun ja katsoa, miten leimalla käy. Sivusilmällä olen katsellut halpoja kesärenkaita noitten melkein sileiden tilalle, mutta ihan vielä ei ole sesonki alkanut. Kyllähän noillakin mun ajoilla pärjää, mutta kaksi on siinä kunnossa, että tarkka leimasetä saattaa kehottaa.
Tänään vetreyttelin Lexaa 130 km verran poikia kouluun ja treeneihin kuskatessa, huomiseksi luvattiin sellaista loskapaskaa, että Rellu laitetaan taas hommiin. Periaatteessahan mä kaivan verta nenästäni, kun ajelen tolla aina silloin, kun tiellä on veden-tai loskanpaisumus tai muuten vaan on niin märkää, ettei pahemmasta väliä. Toistaiseksi ulospäin näkyvät valot ovat pelanneet kuten niiden kuuluukin. Kop kop.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
IC1970 kirjoitti:Kuskin oven tavaralokeron sanomalehden vaihdoin toissapäivänä, kun oli vettynyt kaatosateissa. Jostain se kivasti liruttaa sinne. No, lehtiä riittää :D
Hyvä asenne :D
Kiva lukea kokemuksiasi ranskalaisesta. Meillä on aikoinaan ollut 5 ranskista peräjälkeen: 4 rellua (megane, grand scenic ja 2*laguna) ja 1 pökö 206. Kaikki olivat taloon tullessa uusia ja niistä neljä vaimon työpaikan liisareita. Oikeastaan niissä ei ollut sen suurempia vikoja, pientä toki tms. Vaihtoon menivät aina kun 60tkm pyörähti mittariin. Tämä koski myös omaa rellua, joka sittemmin vaihtui Alfa 156:een. Vaikka Alfassa oli 80tkm mittarissa, niin en haluaisi sitä kovin edes muistella. Parasta luokkaa ajoltaan, muttei ... noh, kaikki tietää italiaanot. Vähän niin kuin intin neukkuvehkeet: ajetaan tunti, huolletaan kaksi .... :wink:
MiTo QV -10
IC1970
En ole muuten törmännyt muissa tähänastisissa autoissani (+60) siihen, että ajotietokone alkaa aina tankkauksesta laskemaan, kuinka monta litraa on polttoainetta kulunut. Hassu innovaatio. Aika tarkka systeemi kyllä. Kävin tänään tankkaamassa ja tietokoneen mukaan polttoainetta oli kulunut 47.2 litraa. Sain tankkiin menemään 46 litraa, varmaan vähän olisi vielä onnistunut ujuttaa, mutta en viitsinyt ottaa bensaa sormille.
Tietokone ilmoitti tankillisen kulutukseksi 7.8, 7.7-7.8 välillä se vaihteli viime päivinä. Tankkauksista laskettu kulutus oli 7.64 l, hämmästyttävän tarkka siis tämä Rellun versio ajotietokoneesta. Japseissa ero mittarin ja todellisen välillä on aika yleisesti vähintään puoli litraa, usein jopa litran.
Tämmöistä hämmästelyä tänään. Kai toi on ihan ok kulutus, varmaan likemmäs seiskaa päästään kun kevät koittaa. Tota 1.4 konetta pitää kyllä polkea kuin vierasta sikaa jos meinaa että auto edes välttävästi kiihtyy ja mäkisellä työmatkalla saa kaasupoljinta painella ihan tosissaan, että saa nopeuden pysymään edes +-10 km/h:n haarukassa, joten ei tuosta säästöpossua saa millään, ellei halua olla tientukkeena.
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Liikaa haukuttu tuo megane 2.Itse rullasin 88tkm-201 tkm diesel 1.5dci 04 sedanil ja vikana takaluukun nappi.Jarru ym muut kuuluukin kulua,mut 0 alustan niveltä/koiranluuta.Kerran pisti kyl kaupan pihasta kotia kävelee,ku mukana ollu avain kortti ei toiminu.No vaimo meni molemmat avaite kera hakee ja sillo toimiki molemmat.Tuon jälkeen pari vuotta avaimet toimi ja ei niistä n 4,5 v aikana edes pattereita vaihdettu.Made in Turkey oli tuo sedan :lol:
