Parkkitutkan anturi -10 SS
G-mies
"Ukkomies"
Re: Parkkitutkan anturi -10 SS
Viesti Kirjoittaja G-mies »
patu kirjoitti:Jos saat käsiksi 23.5mm metalliterän, jonka saisi porakoneeseen. Voi tulla jo sillä sen verran väljäksi, että anturi mahtuu reikään ja reunat hio viilalla tai hiomapaperilla. 24mm terä voi tehdä reiästä liian väljän pystysuuntaa ajatellen. Ilmeisesti sinulla jo pienemmät reiät valmiina, niin kartioteräkin voisi toimia.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/785996/A ... ora-4-40mm
Kaverilla taitaa löytyä tuommonen askelporanterä ja saanhan sen anturin kiinnityskappaleen kanssa testattua sitä reiän kokoa johonkin muovilevyyn. Porailee sisäpuolelta varovasti, eiköhän se näillä onnistu.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Vanha aihe, mutta omalla kohdalla homma odotelut sopivaa työkalua ja inspiraatiota.
Ostin sitten askelporankin, mutta 24mm reikä on pyöreä :lol:... eli toiseen suuntaan juuri sopiva, mutta toiseen suuntaan jää rakoa. Ja kun takapuskurista on kyse, niin kaikki scheisse menee sieltä mistä se mahtuu menemään. Siksi pitäisi saada tuo reikä juuri oikeanlaiseksi. Vanhemmissa tutkissa, eli -07 saakka, anturin pidike on täysin pyöreä ja 24mm reikä juuri oikea. Mietinkin tuossa, että miten saisi liimattua tuon vanhemman anturin pidikkeen puskurin sisälle? Koriliimaa/sikaflexiä tms voisi ajatella. Vanhemmat kiinnikkeet pitäisi saada maalattua, mutta se ei ole ongelma. Enemmän mietityttää, milloin auto ennättäisi seisoa niin kauan, ett'ä liimaus ennättää kuivua. Tällöin selviäisin tuonn 24mm askelporalla.
Toinen vaihtoehto on tehdä teipistä sapluuna, jonka mukaan dremelöin hiovalla terällä juuri oikean kokoisen 23-24mm reiän, jolloin kiinnitys toimii hankituilla osilla. Tuosta vaan ei tahdo saada millään niin tarkkaa kuin itse haluaisin. Täytynee harjoitella sitä varten hankittuun muovipuskurinpalaan ja päättä sen jälkeen kummalla systeemillä edetään.
Matti
