XWD öljyt
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
SauliNaski
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei,
Muutamia avoimia kysymyksiä tuli eteen kun tämä keskustelu osui silmiin.
Vaasassa Lähdemäki on edelleen valtuutettu Saab-huolto ja heillä on osaaminen ja erikoistyökalut nelivedon huoltamiseen. Opelissa on hyvin pitkälti sama nelivetotekniikka, joten vähintään sen puolelta heillä on kokemusta aiheesta.
9-3 nelivedon 3D-huolto-ohjelmaan, joka on nykyinen suositeltu huolto-ohjelma kaikkiin Saabeihin, on lisätty kerran vuodessa tai 30 tkm välein tehtäväksi momenttikytkimen osittainen öljynvaihto. Jostain valitettavasti minulle tuntemattomasta syystä tuota ei ole uuden 9-5:n 3D-huolto-ohjelmassa, mutta ainakin itse olen suositellut ja tulen suosittelemaan tuon tekemistä nelivetokokemuksien pohjalta. Lisäksi tuo aiemmin keskustelussa mainittu suodatin kannattaa vaihtaa säännöllisesti, esimerkiksi 60tkm välein. Se on pieni hinta siitä ettei perää tarvitse vaihtaa niin aikaisin.
Vielä selvyyden vuoksi meidän suositushinnat edellä mainituille öljyille yms. osille:
Jakovaihteiston öljy 1-litran purkki, 93165383, ovh. 47,98€
Tasauspyörästön öljy 1-litran purkki, 93165388, ovh. 51,66€
Tasauspyörästön kytkimen öljy, 1-litran purkki, 93165387, ovh. 72,13€
Nelivedon öljynsuodatin, 20986573, ovh. 92,29€
Nämä ovat verollisia suositushintoja joita valtuutettujen Saab-liikkeiden Suomessa pitäisi noudattaa. Nämä hinnat ovat sellaisella tasolla että emme näistä valitettavasti pysty tekemään nyt mitään tarjousta ja tietojeni mukaan hintojen pitäisi olla jopa kohtuulliset muiden merkkien vastaavien tuotteiden hintoihin verrattuna.
Mikäli öljy on harmaata se tarkoittaa että öljyn sekaan on päässyt vettä. Tällöin suositus on "huuhdella" öljytila moneen kertaan öljyllä että saadaan kaikki vesi pois öljyn seasta. Lisäksi suodatin ja tiiviste on tällöin syytä vaihtaa välittömästi. Vesi tekee pahaa tuhoa perässä ja valitettavasti on todennäköisesti jo tehnyt tuhojaan joka tulee näkymään jossain vaiheessa auton elinkaaren aikana. Omassa käytössä minulla oli 9-3X, jossa oli vastaava ongelma 43tkm ajettuna ja se tuolloin huuhdottiin ja varmistuttiin että öljy on puhdasta. Tämän jälkeen öljyt vaihdettiin säännöllisesti mutta silti perä hajosi 140tkm kohdalla (perä teknisen puolen spesialistin mukaan hajosi tosin erilaisella tavalla kuin hän oli koskaan nähnyt, jokin ratas oli pettänyt kokonaan).
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Oy Orio Finland Ab
Viimeksi muokannut SauliNaski, Pe Tammi 29, 2016 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suorsa
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja suorsa »
SauliNaski kirjoitti:
Tasauspyörästön öljy, 1-litran purkki, 93165387, ovh. 72,13€
Tasauspyörästön kytkimen öljy 1-litran purkki, 93165388, ovh. 51,66€
Tuossahan on nyt siis numerot ristissä.
SauliNaski
Re: XWD öljyt
suorsa kirjoitti:
Näppäilyvirhe oli käynyt tuon osalta, kiitos korjauksesta ja korjasin sen tuohon varsinaiseen viestiinkin oikeaksi.
Sauli Naski
Oy Orio Finland Ab
jarkar
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Onko suodatin peräkopan sisäpuolella? En löytänyt sellaista paikkaa missä se voisi olla.
Ruotsin Opelissä foorumin kuvissa se näyttäisi olevan sisällä.
suorsa
Re: XWD öljyt
Kyljestä koppa pois ja sen takaa löytyy suodatin.
kar-ra
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
Onkohan Oulu-Kajaani akselilla osaavaa korjaamoa, joka tekisi tuon öljynvaihdon kohtuuhinnalla?
Yhdestä paikasta kysynyt ja tarjous oli tonni. Ei kiitos.
MattiR
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Minä olen vaihdattanut öljyt (ja muutenkin huollattanut perheen NG:t) Autoåströmillä Oulussa. En nyt tuota öljynvaihdon hintaa osaa eritellä kun on tehty huoltojen yhteydessä. Mutta ihan kohtuulliset ovat mielestäni hinnat olleet ja osaavat homman. Suodattimen vaihdon kanssa hinta toki pompsahtaa kun työtä on enemmän.
Matti
nahkis
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Liike ei sielläpäinkään, mutta hintavertailuna Laitilassa merkkiliikkeessä oli n.450e kaikkineen hilppeineen. Haldex, jakovaihteisto, peräöljyt, suodatin ja muut tarvikkeet.
#2819
Rommitommi
Re: XWD öljyt
Onko WIS:ssä ohjeet tämän huollon tekemiseen?
Jos ei, niin kuinka paljon perää pitää laskea?
Jarruremppaa tarkoitus tehdä ensi vkl, niin ajattelin jos samalla vaihtelisi öljyjä nelivetoon, ei näytä mitenkään erityisen vaikealta hommalta räjäytyskuvia katsellen, mutta onko kuitenkin sellainen?
Hommasin Borg Warnerin tiivistesetin ja Volvon Haldex-öljyn kytkimelle, jotain hyviä suosituksia jakolaatikkoon ja peräöljyiksi alkuperäisten tilalle?
Rommitommi
Re: XWD öljyt
No ei tässä kovin kauaa XWD:stä ole saanut nauttia, noin tuhat kilsaa on takana ja nyt taitaa päästä tämän kanssa jumppaamaan. Hehheheee, millonkohan oppii :D
Kun kaasun painaa nopeasti pohjaan maantiellä (70kmh+) niin alkaa koko auto täristä hetkellisesti pari sekuntia kun ahdot nousee, tärinä alkaa siinä kun "turbomittari" pääsee punarajalle, joka sitten tasoittuu hetken päästä ja kiihdytys jatkuu suht värinättömänä. Ei vikakoodeja, eikä ainakaan näkyviä vuotoja, ja pyörien pultitkin kiinni.
Jarrut vaihdoin eteen ja taakse, mutta en jotenkin keksi miten sillä voisi olla vaikutusta tähän, koska jarrut toimii nyt ensimmäistä kertaa ravistamatta ja muutenki normaalisti, mutta ei kyllä aiemmin ole kiihdyttäessä ravistanut tippaakaan kun on käynyt kiihdyttelemässä.
Onko xwd:ssä jotain rajotusta, ettei saa nostaa yksipistenosturilla, jossa nosturin keskiosa nojaa auton pohjaan.. Ei ainakaan näkyvästi kyllä osunut kardaaniin, kun auton alla tutkin..
Lähinnä mietin, että jos nämä on jo perän lopun alkua, niin kannattaako suosiolla alkaa etsimään uutta perää vai kannattaako laittaa useampi satanen öljynvaihtoon..
Rommitommi
Re: XWD öljyt
No nyt tullut googlailtua jonkin verran näitä öljyjä.
Alkuperäinen peräöljy taakse on AcDelcon Dexron LS, joka täyttää GM:n luokituksen 9986290. Suomessa tätä AC Delcoa ei ole myynnissä, mutta saman luokituksen täyttävää redlinea löytyy ihan motonetista
http://m.motonet.fi/fi/tuote/590073/Red ... oljy-946ml
Jakolaatikkoon puolestaan menee AcDelcon Dexron gear oil, jota vastaava öljy näyttäisi olevan esim. tämä
https://lk-autoparts.eu/fi/varaosien-lu ... e=FB_32590
Kytkimen öljyksi ostin jo aiemmin tätä, sisälsi myös GM alkuperäisen suodattimen ja tiivisteen:
http://www.haldexparts.com/20986573_SAA ... 87063.aspx
Näillä hinnaksi jää noin 120€, eli alle puolet siitä mitä Saabin omilla öljyillä.
Jokainen voi sitten suhteuttaa omaan riskinsietoon, että onko säästö tarpeeksi suuri alkuperäiseen verraten :D
valtteri
Re: XWD öljyt
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Kiitos "Rommitommi".
Omalla perällä ajettu nyt 8 tkm ja ajattelin vaihtaa öljyt 10 tkm jälkeen niin metallit saa pois sisuksista kun uudesta perästä niitä on varmaan lähteny.
Saa marmorin ryöstöhinnat olla ....
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
kar-ra
Re: XWD öljyt
Mikä erottaa perässä ne öljytilat? Meinaan kun auto menee huomenna kolmannen kerran haldexin öljyn lisäykseen ja nyt aikoivat vaihtaa jonkun tiivisteen. Itse öljyjen ja suodattimen vaihto tehtiin pari tuhatta sitten ja sen jälkeen alkoi oireilemaan. Eli siinä vaihtohommassa täytyi jonkun mennä persiilleen.
valtteri
Re: XWD öljyt
kar-ra kirjoitti:Mikä erottaa perässä ne öljytilat? Meinaan kun auto menee huomenna kolmannen kerran haldexin öljyn lisäykseen ja nyt aikoivat vaihtaa jonkun tiivisteen. Itse öljyjen ja suodattimen vaihto tehtiin pari tuhatta sitten ja sen jälkeen alkoi oireilemaan. Eli siinä vaihtohommassa täytyi jonkun mennä persiilleen.
Minulla tehtiin tuo tiivisteen vaihto kaksi kertaa ja ei auttanut...Piti ostaa uusi perä niin tuli kuntoon. Ovatko ottaneet perästä öljyä pois samalla kun ovat lisänneet öljyä haldex.iin ??? Jos eivät ole niin perässä liian paljon öljyä ja nyt jo aika paljon väärääkin "öljyä".
Tässä linkki asiaan http://saabworld.net/showthread.php?t=27498
Itse tiiviste sarja ei paljoa maksa ( https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-p ... 56728.html ) mutta työ on aika iso.
Tuota sarjaa ei pitäisi olla saatavilla euroopassa ja GM / Saab ilmoittaa että vaihdettava koko perä jos öljy vuotaa haldex:ista perään.
Oma työ tehtiin Virossa missä tuo tiivistesarja oli hyllyssä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
kar-ra
Re: XWD öljyt
No saas nähdä mitä ne sille keksii.
Ei tietääkseni ole imetty pois vaan lisätty kokoajan. Kyseessä on ihan merkkikorjaamo, joten luulisi olevan tietoa.
Jospa sitä loppuviikosta ois viisaampi tuon asian suhteen.
