Etanoliin siirtymisen jälkeiset kysymykset
suorsa
Re: Etanoliin siirtymisen jälkeiset kysymykset
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vahvasti ehtoopuolella olevalta läppäkotelolta vaikuttaa.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mitäs nuo koodit tarkoittaa ... Itsellä kun ei ole comeja eikä tekkejä :P
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
fogaz
Viesti Kirjoittaja fogaz »
moksu kirjoitti:Mitäs nuo koodit tarkoittaa ... Itsellä kun ei ole comeja eikä tekkejä :P
-P1230 - Throttle Position Sensor 1 and 2 Circuit
Sum Out of Range.
-P1231 Throttle Position Sensor 1 and 2 Circuit. Sum Out of Range (No Limp Home).
-P1260 Saab Throttle Return Spring Too Low Forces.
Tällaiset löysin nopealla googletuksella, en tiedä pitävätkö paikkaansa. Autocom näytti jotain ihan ufoja juttuja kahden ensimmäisen koodin kohdalla, eli ei tainnut tunnistaa Saabin geneerisiä koodeja oikein.
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Vastaisuuden varalle, tuolta löytyy aika monen vikakoodin suomennos: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=142665 Linkki löytyi tuolta OG9-5 usein kysytyt kysymykset-aiheesta/tiedotteesta.
fogaz
Audiojack kirjoitti:Vastaisuuden varalle, tuolta löytyy aika monen vikakoodin suomennos: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=142665 Linkki löytyi tuolta OG9-5 usein kysytyt kysymykset-aiheesta/tiedotteesta.
Kiitoksia, täytyykin tallentaa muistiin tuo niin ei tarvitse miettiä näyttääkö Autocom oikeaa selitystä koodille.
Vielä kysymys, mistä tuo kaasuläppäkotelo kannattaisi ostaa? Maptunparts näyttää tarjoavan 500€:n hintaan, täällä taas 285€ : http://m.ebay.co.uk/itm/231309178392?_mwBanner=1
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
fogaz kirjoitti:
Itse tilasin täältä:
http://www.ecutesting.com/catalogue/pro ... 50191.html
Heillä on myös vaihtoehto, että korjaavat omasi. :-)
Tuli todella nopeasti 2-3v sitten ja kaikki huolet poistui tuon vaihdon jälkeen.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
fogaz
Tänään saapui uusi kotelo, ei tarvitse emännän ajella enään laina-renaultilla :D
Tarvitseeko tuota jollain tapaa säätää asennuksen yhteydessä vai saako vain heittää paikoilleen? Pöytäkoneeni kiintolevy hajosi pari päivää sitten, joten en pääse wis:istä sitä tarkistamaan :(
Ja mistä saa konehuoneen alipaineletkuihin sopivia takaiskuja ostettua, pcs?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ei tarvitse säätää. Itse heitin purkuautostaa peräisin olevan kotelon (kiitokset Hookille) viime viikolla paikalleen ja hyvin lähti toimimaan: ei nypytystä tasakaasulla eikä tietenkään limppejä enää.
Kotelo on vanhempaa tyyppiä ja alkuperäinen oli uudempi, jolloin yhteen huohotinletkuun tarvittiin supistus 12 -> 4 mm - siinä kaikki.
--Hannu H #1020
