HF kitin asennus
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
kesäjukka
Re: HF kitin asennus
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Onko kellään muuten tietoa saako tuota Saulin linkkaamaa hf kittiä yhdistettyä ratin nappeihin? 9-3:een joskus laitatin hf:n jälkeenpäin ja siihen sai adapterin jolla puhelimen ohjauksen sai pelaamaan ratin napeista. Olis ihan jees ettei tarvitsisi erillistä ohjauspalikkaa laittaa kojelautaan kun ne napit nyt kuitenkin on siinä ratissa valmiina..
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Rommitommi
Tuli sellainen huomattua, että Virossa on myynnissä 9-5 TTiD Aero, ja toi on Viking Motorsin mekaanikon auto. Muistan rekkarista, kun itse hain 319BDC:n viime vuonna Virosta, niin jäi tuo rekkari mieleen tuolla käydessä alkuvuodesta.. http://www.auto24.ee/used/2279098
Mutta ei siis myynti-ilmoitusta ollut tarkoitus tänne laittaa, mutta huomasin, että tuossa autossa on parrot tms kiinni, joten varmaan osaavat tuolta sanoa jotain asennuksestakin?
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Terve,
Onko NG kumppaneilla varttunut lisää kokemusta HF kiteistä ?
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
Turbo Sensonic
Multa puuttuu kanssa Bluetooth autosta.
Olen tilannut Bluetooth -modulin, sen kehikon, Bluetooth -antennin ja mikrofonin, mutta nyt tarvitsisi tietää, tarvitseeko navimankalla varustettuun autoon tehdä erikseen piuhat tuolle Bluetooth -modulille?
H. Blom Ruotsista kirjoitti, että tarvitsisi, mutta minä en ainakaan löytänyt EPC:stä mitään johtosarjaa, jossa olisi erikseen mainittu auton varustuksiin sisältyvää Bluetooth-/puhelinmodulia.
Tietääkö kukaan?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Katsopa thesaabsiteltä oman auton VINillä, onko autoosi laitettu HF valmius? Jos ei niin ainakin navittomaan autoon ainoa ratkaisu oli puukottaa HF kiinni AUXin kautta toimimaan. Vähän kökkö (Rammarista aux päälle kun tulee puhelu tai soitat) mutta toimii.
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti:Katsopa thesaabsiteltä oman auton VINillä, onko autoosi laitettu HF valmius? Jos ei niin ainakin navittomaan autoon ainoa ratkaisu oli puukottaa HF kiinni AUXin kautta toimimaan. Vähän kökkö (Rammarista aux päälle kun tulee puhelu tai soitat) mutta toimii.
Joku laittoi minulle samanlaista viestiä ulkomaalaisella Saab -foorumillakin.
Olisiko sinulla linkkiä tuohon Saabsiten VIN -tsekkaukseen?
#1438
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
https://www.thesaabsite.com/ vasempaan yläkulmaan oman VIN ja huom: avaa "Additional Details" -> Telephone
--Hannu H #1020
Turbo Sensonic
HEV kirjoitti:https://www.thesaabsite.com/ vasempaan yläkulmaan oman VIN ja huom: avaa "Additional Details" -> Telephone
Kiitos! :D
#1438
Turbo Sensonic
Mulla on jo tuollainen viritys toiminnassa.
Samalla musiikki kuuluu Bluetoothin ja AUX -portin kautta.
Lisäksi ostin WirelinQ -nimisen kaapelin, jolla saa "huijattua" audiojärjestelmää luulemaan Android -puhelinta iPodiksi ja kuunneltua suoratoistopalveluita USB -portin kautta, näkee esittäjän audiojärjestelmän ruudulla ja pystyy vaihtamaan kappaletta ohjauspyörän painikkeista.
Valitettavasti se ei toimi HF:nä, mutta osaa vaimentaa mankan puhelun tullessa. Jos puhelin on telineessään lähellä kuljettajaa, niin puhelimesta kaiutin päälle ja puhelu hoituu silläkin tavoin.
Android -mankka alkuperäisen näytön tilalle olisi myös hyvä vaihtoehto, mutta yhteensopivuus arvelluttaa. H.Blom kertoi minulle, että hänellä olisi menossa tuollainen Android -mankkaprojekti, joten ehkä odotan sitä, ennen kuin alan itse eksperimentoida noiden Android -mankkojen kanssa :roll:
#1438
HEV
Turbo Sensonic kirjoitti:
Kiitos! :D
Kiitos itsellesi! Tämä NG9-5 osiohan on vilkastunut silminnähden mukaantulosi jälkeen :D
--Hannu H #1020
Turbo Sensonic
Selvittelin vähän tuon HF:n jälkiasennusta:
jos on kaikki materiaalit plakkarissa, niin sitten tarvitsisi saada johdotus Bluetooth -moduulille ja ohjelmointi MDI:llä.
Nyt tässä on sellainen juttu, että NG9-5:een tarkoitettu johtohässäkkä näyttäisi kuvien perusteella olevan "yhdestä puusta", joten tuskin löytyy tuollaista Bluetooth -moduulille tulevaa erillistä piuhanpätkää. Jos jollakulla on tästä tietoa, niin otetaan kiitollisena vastaan.
Seuraavaksi pitäisi selvittää, että miten tuon Bluetooth -modulin voi yhdistää autoon: täytyykö vaihtaa koko kojetaulun kaapelointi vai voisiko nuo piuhat vetää itse jollain tavalla Bluetooth -modulilta audiojärjestelmälle.
#1438
Turbo Sensonic
Homma etenee edelleen.
Nyt on hankittuna:
-bluetooth -moduli
-bluetooth -antenni
-mikrofoni
-bluetooth -modulin kehikko
Koska minulla ei ole tietoa siitä, onko autossani Bluetooth -modulin ja radion välistä johdotusta, ajattelin varmuuden vuoksi etsiä kohtuuhintaisia johtosarjoja autopurkamoilta. Ruotsissa oli Bildelsbasenilla myynnissä kolme johtosarjaa, mutta olivat ilmeisesti saaneet ne suoraan SAABilta (konkurssin yhteydessä?), eivätkä tienneet niiden alustanumeroita. Hintapyynnöt olivat 5000 sek / sarja 8O
Hollannista löytyi Áeron johtosarja, johon löytyi myös alustanumero. Siinä autossa on ollut sekä Bluetooth että sadetunnistin, eikä hinta ollut kuin 100 €, joten ostin sen pois kuleksimasta.
Seuraavaksi täytyy varmaan hommata se MDI, jos jollakulla ei täällä Helsingissä ole sellaista hallussaan.
#1438
HEV
^Miten onnistui kitin asennus ja käyttöönotto?
--Hannu H #1020
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Mulla on näköjään menny ohi tämä keskustelu.
Asensin itse aikanaan tuon HF setin ja tein myös johtosarjan siltä osin itse. MDI koodaus vaatii sitten sen VCI koodin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Turbo Sensonic
HEV kirjoitti:
To Helmi 14, 2019 20:08
En ole vielä asentanut tuota Bluetooth -yksikköä autoon, koska minulla ei ole tallia, jossa puuhastella.
Siksi ajattelin tehdä homman keväällä, kun on vähän lämpöisempää.
mike kirjoitti:
Ma Helmi 18, 2019 19:41
Jos "mike" on asentanut tuon autoonsa, niin olisiko sinulla mitään johdotuskaavioita tuosta itse tekemästäsi johtosarjasta?
#1438
