Valoautomatiikka
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Rommitommi
Re: Valoautomatiikka
kello kirjoitti:Jostain on tullut käsitys itselle että peilien kääntö kaukosäätimestä lukitusnappia pitkään painamalla on "lisävaruste". Itsellä aukeaa ja sulkeutuu vain ikkunat tuosta napista.
Sama juttu, mutta kääntyvät peilit autosta löytyy kuitenkin, niin tuntuu hassulta, ettei niitä saa ohjelmoitua kääntymään automaattisesti lukituksen mukana.
Peilit siis kääntyvät siitä peilien säätönamikaata, kun sitä painaa alaspäin.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
suorsa kirjoitti:Minulla vaihtaa lyhyille juuri sopivasti tai hieman myöhään. Ei kuitenkaan missään nimessä liian aikaisin. Omassa autossa ei ole kameraa ollenkaan, joten kameraa se ei vaadi. Kovin tarkkaan en jaksanut WISsiä tavata, mutta ohjaus tulee BCM:ltä, joka käyttää sade/valotunnistinta. Tämän perusteella valotunnistin lienee sadetunnistimen kanssa samassa osassa.
Selailin Ng teknistä selostusta ja tälläinen selostus tuli automaattisista pitkistä. Kyllä siellä kamera on ja tästä syystä autossa ei voi olla sekä kaistavahtia / liikennemerkkien tunnistusta ja autom. pitkiä kun on tilaa vain yhdelle kameralle.
Smartbeam (HBSM)
HBSM (High Beam Select Module) includes the
“smartbeam” functionality that automates the task of
switching between high and low beam headlamp
functions in response of detecting light sources, for
instance the presence or absence of oncoming and
preceding vehicles.
Detection is performed by a forward looking camera
located in the inside rear view mirror.
Detection range > 400 meters.
The system only operates in “night” ambient light
conditions and is functional when the main lighting
switch is AUTO position.
High beams turn on when vehicle speed is above 40
km/h.
For systems that have a Bi‐Xenon headlamp, the BCM
will control the activation/deactivation of the high
beams based on requests from the HBSM.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Mulla ainakin kääntyi sivupeilit kun painoi lukitus nappia 3-4 s. kun joutessani räpläsin kaukosäädin.
Aina oppii jotakin kun kokeilee ja painelee nappeja :)
Kuuluiskohan se aero'n vakio vai lisävarusteisiin en tiedä.?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kattoluukullisella menee lisäksi luukku kiinni.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
jarkar kirjoitti: Mulla ainakin kääntyi sivupeilit kun painoi lukitus nappia 3-4 s. kun joutessani räpläsin kaukosäädin.
Mulla ei käänny peilit vaikka pitäis kaken lukitusnapin pohjassa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei käänny munkaan autossa. Edellinen omistaja oli kirjaillu manuaaliin että ei ole peilin kääntöfunktiota kakessa, vaikka ohjekirja kuvailikin ne. Mulla on aikas ensimmäisiä autoja toi oma. 277 on valmistusnumero.
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Huomasin tässä tänään, että tuossa ukolle ostetussa -11 9-5:ssa löytyy kyllä kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus kuten myös automaattipitkät. Varusteluettelo sanoo tuolle autolle ainoastaan automaattipitkät, mutta muut lisätty kaiketi jälkikäteen. Eli eise mahdotonta ole ainakaan olla molempia, niinkuin moni on sanonut. Mahtoiko "orkkis" peruutuskameraa ja kuolleenkulman varoitintakaan saanut suoraan tilattaessa, ne löytyy myös.
#2819
tturku
Eikös se ollut niin että ainakin peruutuskamera oli tulossa vasta my2012 autoihin? Tohon teidän autoon on kivasti näköjään lisäilty laitteita.
Rommitommi
2011 malliin ei tosiaan ollut saatavilla kuolleen kulman varoitusta eikä peruutuskameraa, mutta Ruotsissa noita ovat lisäilleet ja myös Saksassa ainakin yksi paja
noita myös laitellut..ei autosta satu löytymään myös adaptiivista vakkaria?
Ilmeisesti jokunen 2012 malli oli liikenteessä Ruotsissa koeautoina 2011 ja ehtivät jokusen toimittaa myös rapakon taakse ennen konkurssia, eli voisiko kyseessä olla myös ihan aito 2012 malli? Valmistenumerossa C merkkaisi vuotta 2012 ja B luonnollisesti vuotta 2011
Harvinainen auto joka tapauksessa :)
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Viitsisiköhän joku korjaamo / mekaanikko Suomessa opetella noiden peruutuskameroiden asennuksen? Uskoisin että aika moni sellaisen haluaisi jos kohtuumatkan päässä joku osaisi asennuksen tehdä. Saksaan asti ei oikein viitsisi lähteä asian takia ajamaan.
Matti
valtteri
Ruotsissa noita my12 varusteita laitellu yksi paja Mannes bilsevice.
http://www.mannesbilservice.se/
Pajalla on omistajana todellinen NG osaaja jolla Suomalaiset sukujuuret ja puhuu hyvää Suomea.
Philp Salonen on kaverin nimi ja joskus hänelle mainitsin että pitäisi viikon korjaamokäynti session Suomeen ja tekisi eri töitä ja muita asennuksia joita kukaan ei Suomessa tee.
Tuo peruutuskameran asennus ei pitäisi olla suuritöinen homma ja se on itseäkin kiinnostanut. Tehtaalta ei saanut automaattipitkiä ja kaistanvahtia sekä liikennemerkkien tunnistusta mutta Philip sanoi että homma kyllä onnistuu jos halua on.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
MattiR
Tuo olisi loistava idea jos saisimme sen NG-ysivitosiin perehtyneen kaverin tänne Suomeen visiitille. Uskoisin että saisimme jo noita peruutuskameraprojekteja (+miksei myös adaptiivia vakioneopeudensäätimiä ja muita varusteita) sopivan nipun tehtäväksi.
Uskoisin myös että joku Saab-mekaanikko mielellään osallistuisi projektiin ja kouluttautuisi samalla tekemään näitä juttuja. Esimerkiksi täällä Oulussa uskoisin mielenkiintoa löytyvän.
Matti
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Mitäs ulkoisia eroja oli 12mallissa. Olen nähnyt kromikoristeen etupuskurin alaosassa jota ei muissa vuosimalleissa ollut. Ja näitä 12mallisia ei kai montaa ollut?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
peinu
Jos ei ihan mahdottomia maksa, niin täältä löytyis yksi jonoon takakameran ja adaptiivisen cruisen asennusta varten.
MattiR
Jos projekti organisoitaisiin Ouluun (tänne pääsee näppärästi lentämällä) ja hinnat saataisiin järjelliselle tasolle, voisin asennuttaa peruutuskameran ehkä kolmeenkin autoon ja sen adaptiivisen vakkarin vaikka kokeeksi yhteen.
Matti
