Auto päivitetty Aerosta Vectoriin
1000r
Re: Auto päivitetty Aerosta Vectoriin
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Autolla olen nyt ajellut n.12000km.
15€ osan jouduin vaihtamaan vesihanasysteemi.
Ei tässä nyt sitten muuta :saab: jatketaan ajelua seuraavaan päivitykseen :D
Saab 9-5 NG Vector 2.0tid -10
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
oliko vaihdeloota öljyt milloin vaihdettu? kuuluuko se huoltoohjelmaan vai erikseen pyydettäessä?
1000r
mestari kirjoitti:oliko vaihdeloota öljyt milloin vaihdettu? kuuluuko se huoltoohjelmaan vai erikseen pyydettäessä?
Oli vaihdettu 2015.
#4489
1000r
Onko 120tkm automaattiöljyjen vaihtoväli. Ajattelin käydä sittenkin vaihdattamas lootikon öljyt kun tosta huoltomanuaalista ei oikeen selvinny onko vaihdettu milloin.
Oli keväällä 2015 100tkm huolto merkitty osaan oli merkintä "/" ja yhteen kohtaan "x"
#4489
1000r
Ensviikolla öljynvaihtoon
"Automaattivaihteiston öljynvaihto
BG PXT-öljynvaihtolaitteemme avulla voimme vaihtaa automaattivaihteistojen öljyt käsinvaihtoa ja huuhtelua pareammin. Tutkimusten mukaan n. 40% vanhasta öljystä jää vaihteistoon kun se vaihdetaan perinteiseen tapaan.
Myöskään huuhtelumenetelmä ei poista kaikkea likaa järjestelmästä yhtä hyvin kuin BG PTX-laitteistolla suoritettu puhdistus ja öljynvaihto.
Auttaa muun muassa seuraaviin ongelmiin: liian hidas vaihto, liian nopea vaihto, kova ääni, jähmeä reagointi, ryntäily, tai auton pysähtyminen vaihteen vaihtuessa. "
Siis ensiviikolla sitten lisää mitenkä vaihteisto toimii.
#4489
1000r
Noniin.
Nyt on autoon tehty automat.öljynvaihto 7,5l meni öljyä BG quick clean aine ja atf öljyn tehostaja-aine.
En voi muuta sanoa kun auton kotiin ajoin että laatikko toimi erittäin hyvin ei tuntunut vaihdot nykivältä.
Huoltomies kehui että 0,5l puuttui laatikosta öljyä ja oli aikasta mustaa, joten oli kyllä hyvä aika sitten vaihtaa
#4489
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Missä vaihatit ja mitä maksoi? Tiedosta voisi olla hyötyä muillekin, jotka suunnittelee laatikkoöljyn vaihtoa.
Näihin muutenkin oikeaoppisesti vaihdetaan öljy kierrättämällä, joten öljyä voi mennä yli 10L. Huuhtoutuu likainen öljy pois, koska uutta laitetaan ja lasketaan samalla vanhaa pois. Haulla löytyy ohje. 60tonnia olisi minusta fiksu vaihtoväli.
1000r
karihai kirjoitti:Missä vaihatit ja mitä maksoi? Tiedosta voisi olla hyötyä muillekin, jotka suunnittelee laatikkoöljyn vaihtoa.
http://www.mmrallyteam.com/autohuolto/i ... i=palvelut
Maksoi 387,50€ vaihto.
#4489
