Sytkäkasettiko menossa, koodit P0327 ja P1310
99GLS
Re: Sytkäkasettiko menossa, vai kenties asentotunnistin?
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Antaako asentotunnistin vikakoodia hajotessaan? Voisi viitata oireet myös siihen, auto nimittäin sammuu nyt lähes saman ajan kuluttua käynnistyksestä ja lähtee taas jäähdyttyään käyntiin. Kokeilin toisella kasetilla mutta sillä kävi kolmella, eli se kasetti on ainakin rikki 8O
Sabanisti
Re: Sytkäkasettiko menossa, vai asentotunnistin?
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Kaaja asentotunnistimelle vettä eli jäähytä se kun on sammunut .
Siinähän tuo selviää vikooko tunnistin.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
99GLS
Se riski otettava vissiin että jää tien laitaan jos vika ei olekaan siinä...
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
99GLS kirjoitti:auto nimittäin sammuu nyt lähes saman ajan kuluttua käynnistyksestä ja lähtee taas jäähdyttyään käyntiin.
Meillä teki täsmälleen samaa asentotunnistimen takia.
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Juuri eilen omasta kulkineesta vaihdoin tuon anturin. Ei mulla ainakaan aina ilmoitellut vikakoodeja kun temppuili. Mittasin tuon vanhan vastusta kun täältä jostain luin että ehjän vastus pitäisi olla jotain reilu 800 ohmia +- muutama kymmentä. Mulla oli reilu 900 ohmia eli rajoissa mutta sitten kun laski kuumaa vettä päälle niin jotain siinä anturissa tapahtuu kun katkesi kokonaan yhteys ja mittari nollille, kun jäähtyy niin herää henkiin. Olis pitänyt mitata uusi vertailun vuoksi samalla tavalla muutta jäi tekemättä.
Kohtalaisen hankalasta välistä pitää vaihtaa tuo anturi.
99GLS
Tosi hämärä vika, tänään ajelin 80km eikä auto temppuillut yhtään. Vikavalo paloi eiliseltä, sekin syttyi kun kokeilin toista kasettia. Eilen auto sammui kaksi kertaa alle 10km välein eikä enää lähtenyt käyntiin. Osaako joku sanoa tuosta koodista mitään, onko kuinka selkeä tapaus? P0327 ja P1310
99GLS
Re: Sytkäkasettiko menossa, koodit P0327 ja P1310
Edelleen oli koodi P1310 eikä muuta, eli vika ei varmaankaan ole kasetissa vaan johtosarjassa tai jopa ecussa :mrgreen: Alkaa mennä maku :saab: iin, ois pitäny ostaa volvo kuitenkin...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kaverilla oli DI-kasetin johtosarjan liittimessä löysää. Korjaantui kun kietas nippusiteen sen liittimen ympärille.
Kantsii heilutella sitä johtosarjaa kun auto on käynnissä ja kattoo vaikuttaako. Oireet oli suht samoja, eli samoja vikakoodeja pukkas ja auto sammuili millon missäkin tai toimi toisaalta välillä pitempäänkin ihan ok.
99GLS
^Kullanarvoinen kommentti, kiitos :)
SAABpaaja
Jos ei mitään toiminnallista vikaa ole niin antaa ilmotella vikoodeja jos ei jaksa innostua niistä, vanhassa autossa voi tulla melkein mistä tahansa noita koodeja, olisko jopa vikakoodi systeemi vikaantunut 8O .
Äiti muorin Tojotassa on loimottanut 6 vuotta moottorin häiriövalo ja pelaa auto täydellisesti ja tutun Nissanissa samoin palanut häiriövalo melkein yhtä kauan kaasuläpän takia mutta toimii silti moitteettomasti.
99GLS
Vikakoodi sinänsä ei ole ongelma, niitähän tulee ja menee vanhoissa. Mutta auton sammuminen ilman ennakkovaroitusta rouvan työmatkalla on...
SAABpaaja
Olisko kuitenkin kampiakselin anturi? Kun vaihdoin omasta anturin niin hävisi käynti- sammumis- ja käynnistymis oireet, tosin eilen ilmaantu koodi 1312 mutta eipä tuosta mitään vikaa ole huomannut.
Jospa hommaisin uuden sytkäkasetin seuraavaksi, oman mielenrauhan vuoksi. Näkyy nykyinen olevan jo yli kymmenen vuotta sitten valmistettu.
99GLS
Viime viikolla oli huonoa käyntiä, kävi vajailla pytyillä, maanantaina sitten sammui kaksi kertaa vauhdista eikä lähtenyt käyntiin. Voihan nämä olla kaksi eri vikaa.
jannevillepetteri
Varmistaisin vielä oikeasti toimivalla kasetilla niin sais sulkea senkin vaihtoehdon kokonaan pois..joltain lainaan kassua.
99GLS
Autolla on nyt ajeltu ilman ongelmia useampi sata kilsaa... Pelko perseessä milloin taas jättää välille.
