99 1974 "Staffan"
Re: 99 1974 "Staffan"
Meinaako tuo vetonivelen kumi unohtua kiristää?
Pitää olla kansi tuossa kytkinakselin aukon päällä.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age24.html
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Ei unohdu, kipaisin vaan ohi juostessa varmistamassa, että on vihdoin sopivan kokoinen ja mahtuu jopa klemmarin kanssa tuohon :D Menee viikonlopulle ennen kuin ehtii taas paneutua asiaan ja laitella kumin kiinni asti. Toivottavasti samalla ehtii jo laittaa tuonkin paketin takaisin auton alle ja ehkä jopa jotain muutakin.....
Kiitos kuvasta, tuo helpottaa oikeanlaisen löytymistä!
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
miikka555
Nythän se olisi vetarikin uusine kumeineen paikallaan. Käsijarrut kanssa pistetty pakettiin, huomenna sitten loput jarrut.
Edessä on uudet jarruputket ja letkut paikoillaan ja taakse uudet letkut haettuna jo valmiiksi. Jos olisi jo etuletkuja ostaessa tiennyt tuon avainsanan "96", eli että 96 letkut on käypäiset ja tuumakierteellä kuten tuossa, niin ei olisi putkia tarvinnut uusia, mutta ompahan nyt nekin. Takana tuumakierteiset letkut osteltuna.
Kytkimen päästä puuttunut kansikin löytyi tänään tiivisteineen suoraan marmorilta (fb ryhmästä saatu vinkki). Tilaukseen toki meni ettei sentään hyllyssä ollut.
miikka555
Kuskin puoli edestä rengasta vaille paketissa.
Vänkärin puolella tuli murheita, kun tuo käsijarrun kehintäsysteemi meni särki, tarkemmin sanottuna se lukitussysteemi siitä. Pitää etsiä vielä jostain se (vinkkejä saa heittää), ettei nyt kasaa kaikkea ja sitten taas kohta ole purkamassa, kun käppärin kehintä ei pysy. Sinänsä kyllä käsijarru on ehkä tuossa vehkeessä aika turha, joten jos ei nopsasti löydy ehjää, niin sitten kasaan tuolla.
Kytkin tuli kanssa "suunnilleen" ilmattua. Säiliön tosin käytätti irti ja putsissa, että lähti edes suunnilleen vetämään nestettä. Saakohan noita tiivisteitä tai muita sisuskaluja tuohon jostain irtokamana?
"Suunnilleen ilmattu" tarkoittaa siis sitä, että kytkin tuntuma on todella perseestä, mutta sai jo vaihteita tarjottua koneen pyöriessä.
Niin ja polttoainettakin tuli kokeiltua, että ottaako suoraan tankilta. Ottaa ja suodatin veti hyvin äkkiä melko mustaksi :)
miikka555
Jahas, ei pitäisi ehkä vielä sanoa, mutta sanon kuitenkin, että tästähän voi tulla vielä jotain...
- Vesi tuntuisi kiertävän koneessa nätisti (ainakin putket lämpiää joka puolelta)
- Kone käy ja kukkuu nätisti
- Kytkimen pääsylinterin tiivistesarja tilattu (kiitos nalleolut vinkistä)
- Jarrut kasassa molemmin puolin (kiitos tuonkin kehintäsysteemin hankinta vinkistä nalleoluelle)
- Ensiövälityksen kopan kansi ja uusi tiiviste paikallaan, joten
- mitään nesteitä ei vuoda (ainakaan vielä)
- Kaikki sähköt vaikuttaisi pelaavan ok
Tekemistä lähipäiville
- Taakse jarruletkujen vaihto
- Jarrujen ilmaus
- Kytkinletkuviritelmän vaihto kovaan putkeen. Letku elää hulluna, joka voisi olla osaltaan syypää tuohon todella paskaan kytkintuntumaan
- Renkaat paikalleen
- Koeajo 8O 8O 8O
miikka555
Tänään taas jotain...
+ Kytkintuntuma normaali putken/letkun vaihdon jälkeen
+ Takajarruletkuja ei tarvinnut uusia, neste virtaa nätisti
- Takajarrut taitaa saada tehdä kanssa uusiksi. Aika tiukka paketti oli :)
? https://www.youtube.com/watch?v=4QtQFwFj--s onko syytä huolestua miten suuresti noista äänistä?
miikka555
Vielä pääsi jarrupääsylinterinkin fiksailemaan. Sen verran tuntuu fuskaavan, että ei lähde jarrut ilmautumaan. Neste tulee ok läpi joka nurkalle, mutta poljin aivan veltto. Pääsylinterille sentään löytyi Fixukselta tiivistesetti. Takana satuloiden männät 27mm, uudemman 30mm sijaan, joten niihin ei sitten taida tiivistesarjaa noin vaan taas löytyäkään.
Käyköhän nuo 30mm männällä olevat uudemmat satulat tuohon ihan heittämällä? Niitä vois löytyä helpommin (ehkä jopa melkein naapurista)..
miikka555
Itse itselleni vastaten.. Kiinnikkeet ainakin käy, muutenkin näyttää käypäisiltä.
Tosin tuossa nyt satuloiden hakumatkalla löytyi samasta paikkaa myös nuo 27mm tiivistesetit. Kokeillaan ensin kasata ne, koska noissa uudemmissa on putkelle millikierre ja vanhoissa tuuma, niin ei tarvitsisi putkia uusia sen takia.
Nyt on siis 27mm ja 30mm männillä olevat satulat sekä tiivistesarjat, joten eiköhän noista yhdet toimivat takajarrut saada.
miikka555
Työt haittaa harrastuksia ja hommat etenee nyt luvattoman hitaasti. Piti tuoda jo paja tuohon eteiseen, että edes jotain ehtii iltaisin tehdä :)
miikka555
Niin ne hommat etenee kun ne tuo lähemmäs omaa sijaintia
Nuo satuloiden väliin tulevat tiivisteet vaan puuttui tuosta orkkis tiivistesarjasta. Tuollaiset nyt toki löytynee jostain tiivistekaupasta..
Mitenkäs nuo satuloiden pultit, kovempaa tavaraahan ne taitaa alkup. olla, kun mustia ovat. Mitä on raati mieltä, voiko tuonne ihan normi kirkkaat laittaa?
Etuset laitoin 12.9 kun sopivia löytyi, mutta takana olikin m7, niin ei paikallisella pulttikaupalla ollut kuin 8,8 tarjota. Tuskin tuossa kotterossa nuo on ensimmäinen paikka mikä särkyy... :)
sä oot kovan pohjatyön tehny et 22 tölkkiä tuhonnu ennen satuloiden halkaisua.
miten mä muistelisin et on hankala saada toimivia jos halkaistu mut voinhän mä muistaa väärin.
miikka555
Jostainhan se pitää saada suojapahvit :D
Älä nyt prkl pelottele, että ois vaikea saada hyvät 8O En oikeesti halua ostaa tähän joka nurkkaan uusia satuloita (ainakaan vielä)...
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Tommonen mulla on
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
hyvoneju
Pikku kahveessa kun näitä katselee , ei huomaa että vaihdelaatikko juttu on jo kunnossa ... :oops:
Saab 99 1975
miikka555
Juu, se homma paketissa :)
Tiedä vaikka lähiviikkoina saisi taas etenemään muutenkin tätä...
