Moottorin vikavalo palaa, mutta vikakoodin lukeminen ei onnistu
Yxvaan
Re: Moottorin vikavalo palaa, mutta vikakoodin lukeminen ei onnistu
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Itselläni oli outo vika Saabissani vuosia sitten kun yritin käynnistää normaalisti niin pyöritti hyvin mutta auto ei vain käynnistynyt. Sitten huomasin että kun pani parkit päälle niin käynnistyi normaalisti. Saabissahan pitäisi valojen sammua käynnistyksen ajaksi mutta ei minulla ei myöskään kavereillani olevissa 9-5 Saabeissa.
Purin virtalukon pohjan ja putsasin. Ei vaikutusta. Akussa jännite normaali. Maadoitukset kunnossa..
Ratkaisin asian laittamalla ratin alapuolella olevaan valoreleelle lisä releen jolla ohjaan niin että valot menee pois kun satarttia painaa. Niin laitioin siis startti napin koelautaan. Virrat pitää olla päällä jotta nappi toimii. Autoni lähtee käyntiin myös avaimesta kääntämällä tai napista painamalla jota yleensä käytän.
Varsinainen syy ongelmaan on epäselvä mutta ongelmia ei ole vuosiin ollut ja katsastuksessa on aina lähtenyt avaimesta myös.
Mikäs rele se oikein pitäisi ajovalot sammuttaa startatessa. Voisi senkin vaihtaa …
Voisihan autoni laittaa myös avaimettomaksi kiinan leluilla niin riittäis vain kun avain taskussa ja napin painallus niin kone käy ja toinen painallus taas sammuttaa motin.
-Arska-
