limb home manuaalinen resotointi
elRiku00
Re: limb home manuaalinen resotointi
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Audiojack kirjoitti:
To Heinä 14, 2022 14:10
elRiku00 kirjoitti:
To Heinä 14, 2022 13:28
Mistähän mahtaa omalla kolkilla kiikastaa, aiemmin käyty techillä lukemassa koodit ja resetoitu läppä. Samoja oireita ilmaantunut taas ja limppu päällä. Johtuuko limppu läpän asentotunnistimesta vai mistä 🤔
Meillä toi meni limp modeen kun kaasuläppäkotelon sisällä menevistä johdoista oli kuoriutunut eristeet ja ne otti yhteen. Johdot vaihtamalla ollut siitä asti soiva peli taas, mutta siinä oli tietysti näpräämistä. Tää on ilmeisesti melko yleinen vaiva, esim. täällä on vastaavasta ongelmasta kuvia: https://www.saablink.net/threads/t7-9-5 ... ms.102873/
Kiitoksia vastauksesta, pitää tässä lähipäivinä tutkailla onko tuo onkelma kyseessä. Kärsii tolla limp homella ajella vaikka kierrokset startatessa alhaset, eikä vakkaria ole :D
Viimeksi muokannut elRiku00, La Heinä 23, 2022 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2001 - B205R
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Reksu kirjoitti:
Su Elo 21, 2016 15:34
Suosittelisin kyllä ottamaan sen metalliosan pois tieltä varsinkin jos ensimmäistä kertaa on hommaa tekemässä
Silloin kun mulla meni usein limp homeen, niin jätin tuon "metallikotelon" suosista kotiin. Mukana oli sitten vain 13 mm lenkki, millä sai otettu akun navan irti resetointia varten. Muuten riitti kaasuläppäsysteemien kääntäminen.
elRiku00
elRiku00 kirjoitti:
Tilasin uuden asennon tunnistimen (jos sillä korjautuisi) ja ensi viikonloppuna ihmettelemään mistä kiikastaa. Onko tosiaan, että kaasuläppäkoteloa ei saa purettua ilman, että se menee pimpin päreiksi?
9-3 2001 - B205R
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Saa sitä sen verran purettua, että johtoihin pääsee.
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
kuinka paljon pitää ratkaista pyörittää mulla naksahti yhden kerran ei paljonkaan muuttunut.
Jartsi
Monikossa
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tienpäällä kun useinkaan ei ole työkaluja mukana niin olen joskus puhelimessa myyntimiestä ohjeistanut näin "ota kojetaulun päästä moottoria lähimpänä oleva 20 A sulake irti, mene konepellin alle ja ota rintataskusta kynä (ainahan myyntimiehellä on kynä lähellä), selostanut mitä väännetään mihinkin ja lopuksi sulake paikalleen". Näin matka jatkuu ilman työkaluja ja hoitotoimenpiteen kykenee tekemään melkein kuka tahansa.
