Tonnarin kansiremontti
Örkinrumilus
Re: Tonnarin kansiremontti
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jooh, kuulostaa järkevältä. Enköhän osaa itsekin ne ottaa pois, täytyy kylvettää koko kansi sitten kun kerran ei tarvi varoa että joku ottas kipeetä moisesta.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
... ja huolellinen huuhtelu pesun jälkeen jäi mainitsematta, mutta se lienee on itsestäänselvyys :D Eipä siinä mitään ihmeellisempää pääse kannelle tapahtumaan, kun ei se siinä pesuliemessä ole kuin hetken.
Venttiilit, moottorikannakkeiden ruuvit yms. pois, jotta vesi ei jää mihinkään kierteeseen, ohjuriin yms. muhimaan ja välitön kuivaus pesun jälkeen.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Merkkiliikkeestä näyttäisi irtoavan uusi kansi vajaalla 120 eurolla, joten en välttämättä kovin suuria kevätjuhlaliikkeitä lähtisi suorittamaan vanhan kunnostamiseksi.
Toki liikkuvat pitää vaihtaa kannesta toiseen, tyhjähän tuo uusi on.
http://webshop-fi.saabparts.com/9000/mo ... 0/topplock
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Örkinrumilus
Juu katselin samaa, mutta tuo kansityö tulee senverran edukkaaksi ja kun kansi on jo olemassa ja tulee samalla vähän kokemusta tuosta koneen anatomiasta yms. Nyt osaan jo tarkistaa kiristimen tarvittaessa ja vaihtaa hihnan & rullat, vielä kun osaisin tuon kiristimen ottaa irti että saisin sen rullan vaihdettua, iskari irtoskim jo :p
#5436
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Mawerick kirjoitti:Merkkiliikkeestä näyttäisi irtoavan uusi kansi vajaalla 120 eurolla, joten en välttämättä kovin suuria kevätjuhlaliikkeitä lähtisi suorittamaan vanhan kunnostamiseksi.
Kansi sisältää venakumit.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Taitaa joutua itse valmistautumaan otsikon hommaan; jäähdytysnestettä menee about 1.5dl/1000 km (kaikkialla näyttäisi olevan kuivaa) ja pari päivää seistyään käynnistyy ensin kolmella. Eipä muita oireita vielä, nesteet nätin väriset, ei sauhuja yms.
Mistä tuo tiivistesarja kannattaisi tilata, niitä näytetään myytävän paketteina vähän siellä täällä? Onko näissäkin Motonet täyttä kuraa?
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
jannevillepetteri
Sen parin päivän huilin jälkeen voit tsekata ennen starttia onko männänpäällä märkää tulpanreijistä..ainakin saa varmuuden minne se neste menee..
Procarservisestä tuli tilailtua viimeksi moottorin tiivisteet. Ei se nyt välttämättä varmaan halvin paikka ole mutta tulee oikeat osat ja laadukkaat samasta paikasta. Motonetissä näyttäis olevan rajoitetusti yläpään sarjaa 89.90e ja menee se toiselle sadalle PCS:llä kun koko koneen tiivistesarja oli lähempänä pitkää vitosta.
Muista liimata venavarren kumit jos vaihdat samalla.
AnttiH9-3
Mäntien päällä oli kuivaa. Eipä lähdetä tiivisteostoksille ihan vielä. Tulpat hyvänväriset, mutta kärkiväli 1.5mm, vaihdoin samalla 1.1mm uusiin tulppiin.
#7314
jannevillepetteri
Voi se kolmella käynti olla ihan niistäkin kiinni.
Itsellä 4tkm sitten tehty koko kone uusiks ja vie pikkaisen jäähynestettä..osaa ovelasti vuotaa siitä vesipumpulle menevän putken o-renkaan välistä.
Epäilen omaa vuotoa sieltä,tippuu sopivasti käyttöhihnan päälle josta roiskuttaa pois joten ei jätä merkkejä.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Motonetin sarja on myös elringin eli orrkista on. Saatavuus saattaa olla vähän niin ja näin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
