Saabit 60-luvulla
0009
Re: Saabit 60-luvulla
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Jorppe kirjoitti:
La Elo 15, 2020 08:57
mikali kirjoitti:
La Elo 15, 2020 00:14
Siis onko näitten pohjalle mitään luokituksia ? Vois löytyä mielenkiintoista , jos vois ympätä tahtarin koneen vanhaan nelkkuun :)
Meinaatko kilpaluokituksia? Ei kai tuossa muuten ole mitään estettä ainakaan katsastuksen suhteen?
Vanhat kilpailu luokitukset löytyy FIA:n sivuilta:
esim:
https://historicdb.fia.com/sites/defaul ... roup_t.pdf
https://historicdb.fia.com/sites/defaul ... roup_2.pdf
Tuolta voit kysellä lisää:
https://www.historicrallyclubfinland.fi/index.php
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Varaosakirjan mukaan vm '68 ( ja '67) oli tahtarien ja nelkkujen valmistusnumerot yhtä ja samaa sarjaa, eikä siis näe kuinka paljon niistä oli tahtareita. 40 ensimmäistä vuotta kertoo että Ruotsissa niitä rekisteröitiin 28 kpl.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Jollain biritillä jossain tapahtumassa oli korkeatuulilasinen tärpättiruisku. Ei niitä montaa ole tehty.
"In 1968, only 28 cars with 2 stroke engines were sold from 30,620 sold vehicles in total."
http://www.saabveteranernatrollhattan.c ... rn_ENG.htm
Kannattaa muutenkin pläräillä, hyvää historiasettiä
http://www.saabveteranernatrollhattan.com/
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Oisko -68
https://youtu.be/3UsE6KW6u-s
Kohdassa 1:09 ja eteenpäin.
Lehtola
Ois mukava nähdä 60 luvun tahtari vaikka 750cc kelkan koneella ....ratapäivillä luonnollisesti
tommij
lehtola kirjoitti:
Ti Syys 01, 2020 17:56
Oisko -68
Saattais olla, ainakin on korkeat lasit.
On se '68. Selviää Ruottin Bilteman rekisterinumerohaulla.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Äänet on selvät tahtarin äänet, mutta Ruotsin Bilteman mukaan kyseessä olisi V4:
SAAB 96 1.5 V4 1968 65Hk
Tillverkare:
Saab
Modell:
96
Besiktningsperiod:
July-November
Karosseri:
Halvkombi
Motortyp:
Bensinmotor
Drivmedel:
Bensin
Drivmedelsprocess:
Insugrörsinsprutning/förgasare
Drivningssätt:
Framhjulsdrift
Cylindrar:
4
Cylindervolym:
1498
Fordonsår:
1968
19680522
Växellåda:
Manuell
Chassinr:
501220
Motorkod:
V4P6
Gruppkod:
SA000414
Färg:
LBLÅ
Fordonsslag:
PB
Däckdimension:
5.20-15
Tjänstevikt kg:
910
Längd mm:
4200
Motoreffekt kW:
48
Hästkrafter:
65
Toisaalta en tiedä mistä noi Ruotsin Bilteman tiedot tulee. Valmistenumerohan ei erottele noin vanhoja Saabeja moottorin perusteella.
^näyttäisi siltä että ainakaan kaikkia noita tietoja ei haeta virallisesta rekisteristä. Nimittäin Transportstyrelsenin rekisterinumerohaulla antaa moottoritehoksi 31 kW, mikä viittaisi tahtariin. Siellä ei näy olevan iskutilavuustietoa, mikä varmistaisi asian, mutta luottaisin tässä kohtaa Transportstyrelsenin tietoihin ennemmin kuin Bilteman hakuun. Voi olla että Bilteman haku hakee osan tiedoista jonkun geneerisen VIN-haun perusteella, ja niiden luotettavuus on vähän niin ja näin. Siellä voi esim. olla koodattuna että kaikki 1968 kuupat on veenelkkuja, vaikkei asia todellisuudessa näin ole.
