Perustietoa 9-3 ss ttid / parkkitutka ongelma
Sabo
Re: Perustietoa 9-3 ss ttid
Viesti Kirjoittaja Sabo »
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuo sopii, ja siis kyllä Z19DTR (ttid) moottoriinkin löytyy ihan täysin sokeaa lätkää joka on oikea valinta jos egr on softattu pois.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Aika arvokas toimenpide, ainakin Nokialla hinta on 349 e. Minkä hintaista on muualla Tampereella ja lähialueilla, jos olette käyneet?
Ritariauto otti hommasta öljyineen 200e, tosin oli ilmeisesti laskettu halvemman Mobil 3309 öljyn mukaan tuo hinta. Kannattaa kysäistä ja mainita erikseen AW1-öljystä.
Viimeksi muokannut SS, Ti Loka 11, 2016 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sabo
Lätkä tilattu. Ja kiitoksia JC ripeästä spostin lähettämisestä tänään.
Oliko Rita-auton "manuualisesti" huuhtelemalla vai koneella pesun kanssa?
Itseltäkin wissin ohjeilla onnistuu vaihto, mutta ilmeisesti tuo kone pesee laatikon kemikaaleille.
SS
Korjasin typon, Ritariauto siis kyseessä. Käsittääkseni tuossa ei mitään erillistä "pesua" tehdä, vaan ihan öljyä kierrättämällä vaihdetaan kaikki, eli periaatteessa aiemmin linkattujen ohjeiden mukaan. 7l meni työhön öljyä.
Kokemukseni ja lisää aiheesta löytyy täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=172778
Aikaa tuosta on jo noin 2v. Tokihan tuossa säästää jos itse pystyy tekemään. Itsekin harkitsin, mutta totesin liian työlääksi, aika ahtaissa paikoissa kaikki proput.
Muuta: Kiina TECH2
Sabo
Huollot alkaa olemaan hyvällä mallilla. Harmikseni huomasin, että koneelta ei löydy kuin 9-5 WISsi, eipä ole muuta tähän mennessä muuta tarvinnutkaan. Olisko jollain heittää tai antaa hyvää vinkkiä mistä 9-3 WISsin löytäisi?
SS
Saman ongelman kanssa painiessani kyllästyin etsimiseen ja ostin Ebaysta valmiiksi poltetun lätyn, maksoi muutaman euron.
Muuta: Kiina TECH2
Sabo
Re: Perustietoa 9-3 ss ttid / parkkitutka ongelma
WIS ongelma taltutettu.
Parkkitutka antaa virheilmoitusta ja tutkailujen jälkeen katkos molemmissa oikean puoleisissa tutkissa. Tutkat ei antanut mitään etäisyys tietoa.
Kysymys kuuluukin: Onko noissa ollut jotain johtasarja/kontaktivikaa vai onko vain tutkat tulleet tiensä päähän?
Tutkat ovat korin väriset, saako noita halvemmalla muualta kuin merkkiliikkeestä esim ebay?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Välillä on saanut koko parkkitutkasarjaa reilulla satasella, anturit on ihan samoja vanhemmassakin parkkitutkaversiossa. Sitten vaan maalarille koko sarja ja on pari anturia varalla. Etsiskele vaikka numerosarjalla 32025904(farkun tutkasarja).
Tai sitten yksittäisen anturin osanumero on 93172012 ja niitä löytyy vaikka täältä ja osanumeron ebayn hakuun syöttämällä vaikka kuinka paljon.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Sabo
Hienoa, kiitos. Eli ne voi maalata korin väriseksi. Vaikka joissakin myynti-ilmoituksissa mainitaan sopivuudeksi 2006 vuosimalliin asti, mutta käyvät myös uudempiinkin (2011)?
edit.
Sopiiko nämä ko. Saabiin? Miten nuo tulee kiinni, tarvitseeko jonkun asennussetin?
http://www.ebay.co.uk/itm/4X-Parking-Se ... 1106157498
G-mies
"Ukkomies"
Nuo on vanhempaan 9-5 malliin sopivat anturit, koita hakea oikealla osanumerolla.
Alkuperäiset Saabin anturit tulevat pahvikoteloissa anturi reiästä ulkona ja ne maalataan rasiaansa. Kolkeissa kiinnike on anturin osalta samanlainen kaikissa vuosimalleissa, erona on kiinnitys puskuriin. Joko anturi on listassa tai sitten suoraan puskurinkuoressa.
Matti
