Pesukone pyörittää rumpua ainostaan linkousnopeudella
V.J.S
Re: Pesukone pyörittää rumpua ainostaan linkousnopeudella
Juu on ne paperilla nämä uudet koneet energia- ja vesitehokkaampia. Huonona puolena sitten se, että todella monessa uudessa koneessa ne normiohjelmat on sitten ihan järjettömän pitkäkestoisia, luokkaa 3,5...4tuntia. Eli pitää olla tarkkana että hommaa semmosen koneen jossa saa päälle jonkun muunkin kun ekohömppä-ohjelman jolla pääsee järjellisiin pesuaikoihin (2h +/-0,5h).
ettei kuitenkaan olisi kyseessä klassinen vika eli ahdot tapissa?
suomeksi: kone poistaa ensin vettä ennenkin alkaa linkoamaan, onkohan sihdit tukossa kuten eräässä purkamassani vehkeessä, pumpun poistomutkissa oli pumpun irrotuksen jälkeen vasta näkyvissä muovisia osia jotka oli irronnut rummun kehältä.
poistamalla ne alkoi skulaan
Nykyään saa uusia ehjiä koneita muutamalla satkulla, ihme säätämistä vanhojen romujen kanssa,
9-5 Aero - 00
Mutta kun suomalainen mies saa tyydytystä siitä, että ihan omin käsin elvyttää jonkun reilusti yli käyttöikänsä ylittäneen rakkineen takaisin eloon. On ihan toisarvoista, olisiko uusi laite halvempi käyttää, ekologisempi tai muuten vaan parempi.
Toki uudet kodinkoneet on ihan lähtökohtaisesti synkeintä skeidaa ikinä. Eivät kyllä useimmiten kestä kuin 2-5v ja tosiaan pesukoneiden ohjelmat kestää sen 3-4h, koska energiatehokkuus.
^ Juurikin näin. Esimerkiksi tuo pyykkikone-esimerkkini tuolla aikaisemmin. Remmi poikki 16v koneesta (heikko oli jos ajatellaan 3:n muksun vauvapyykki ja viiden teinin pyykki pesty sillä
). Eka vika koko koneessa. Valittavana uusi kone tai 16 euron remmi. Ite valitsin remmin. Tosin muutamaa vuotta myöhemmin meni mankkuvena. Laskin silloinkin että muutaman kympin venttiilin vaihdan. Lopulta ohjelmakytkin lakkasi liikkumasta. Sen vikavaihtoehdot olivatkin sitten jo sen verran kalliita että kone vaihtoon. Noin 20v toimi tuo cylinda rankalla käytöllä.
Edit: Lisätään tähän sen verran vielä että huoltoahan ei ton ikäiseen koneeseen tietenkään kannata kutsua.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Jep. Meillä on jo toinen Siemens pesukone menossa. Ensimmäisessä meni rumpu lingotessa poikittain vinoon ja jumiin ja tietty korjauskelvottomaksi.
Tappelin sen väsytystaistelulla takuuseen vaikka 2v oli mennyt pari kk sitten umpeen.
Isällä on 11 vuotta vanha Indesit. Ihmeen kauan kestäny vaikka sekin on jo näitä nykyaikaisia elektroniikkahirviöitä.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Näköjään meni tämä threadi vähän offtopiciksi. Mulla on päivittäisessä käytössä vielä UPO:n supermikro, jonka ostin kun esikoinen syntyi. Eli alkuvuodesta -90. Luukun avauspainikkeen palautusjousen olen siihen joutunut vaihtamaan kerran, ja taas se on poikki. Toimii siitä huolimatta kuin "buicki".
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Meitin 13v vanhasta pyykkikoneesta meni ensin remmi. Noh, sen vaihdoin, vuosi siitä meni piirikortti. Se kortti olisi ollut niin kallis ettei sen tilaamista kannattanut harkita. Ainoa oikea vaihtoehto noin vanhalle koneelle oli kierrätys. Uusi tuotiin kotiin, asennettiin ja vanha vietiin samalla pois. Ei tarvitse enää pelätä milloin se pettää.anv kirjoitti:^... Remmi poikki 16v koneesta ....muutamaa vuotta myöhemmin meni mankkuvena....
MiTo QV -10
Näinhän se on. Pitää vähän aina sitä kustannustehokkuutta vähän laskea niin kodinkoneissa kuin autoissakin. NG900 vm -95 240tkm lähti vaihtoon vuonna 2011 kun vaihdelaatikko kettuili ja ovien alareunoissa oli ruostetta. Ei kannata korjata. Jos jonkun kodinkoneen saa elvytettyä muutamalla kympillä, se kannattaa. Ja varsinkin nuo -90 -luvun koneet, jotka ovat tehty kestämään. Tämä siis on vain mun oma mielipide.
Toisena esimerkkinä voisin sanoa kaukolämpöverkostoon liitettävän alajakokeskuksen. Vanha vm. -84 parca otti ja pelitti mun aikana ilman mitään vikoja vuodet 1994 - 2009. Ei pienintäkään vikaa. Tollasen oletettu kestoikähän on 20v, joten olin jo kovastikin yliajalla. Kaikilla naapureilla oli jo se hajonnut ja päätin kesällä 2009 että vaihdetaan se nyt kun lämmityskausi ei ole päällä. v**tu, tähän uuteen on vaihdettu tähän mennessä lämmityspiirin virtakytkin, käyttöveden lämmönvaihdin, patteriverkoston täyttöventtiilipaketti, kesäsulku, kaukolämmöntuloventtiili, patteriverkoston varoventtiili, lämmönsäätöventtiilipaketti (samassa paketissa on sekä käyttöveden säätö, että lämmityspiiri, lämmityspiiri jumiutui kiinni ja talokylmäksi). Joku voisi sanoa että vituttaa
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Palatakseni ensimmäiseen sivuaiheeseen: meillä kävi aikanaan vanhempieni kodissa tuollainen S3 (silloin vissin D) mies ihmettelemässä pysähtynyttä pesukonetta ja pyyteli lupaa tilata uutta moottoria "kärähtäneen" tilalle
- ei annettu lupaa, vaan tyypin lähdettyä raotin koneen takaseinää, totesin tilanteen ja lompsin läheiselle Teboilille, palasin mukanani monta erimittaista hihnaa, joista löytyi sopiva ja palautin loput. Vaikkei virallisesti tuon jälkeen (vanhentunut keisi) ole tietenkään mitään sähkölaitetta tullut avattua, niin aika mukavasti näyttää saavan kodinkoneiden varaosia sekä valmistajien omista verkkokaupoista että ebay tyyppisistä lähteistä nykyään
--Hannu H #1020
Lainataas tätä ketjua, kun meilläkin ilmaantui ongelma pesukoneen kanssa. Edestä täytettävä Bosch, joka on tullut meille viitisen vuotta sitten käytettynä. Nyt avasin kannen niin sisällä oli päiväyksi tammikuulta 2008 ja joulukuulta 2007, eli oletettavasti yhteensä ollut noin 9 vuotta käytössä. Ensin neljä vuotta yksinasuvalla naisella, tämän jälkeen meillä kahden hengen taloudessa, johon syntyi vajaa kaksi vuotta sitten lisäystä. Eli ollut melko vaatimattomalla käytööä verrattuna kunnon lapsiperheiden koneisiin.
Vaimo valitti tänään että rumpu kolisee käsin pyörittäessä ja pyykkiin oli jäänyt jotain muovipurua. Kävin katsomassa, niin tosiaan kun rumpua pyörittää käsin, aina yhdessä kohtaa kierrosta kuuluu koneen sisältä kolahdus, vähän samanlainen kuin jos kovaa muovia oleva pesupallo olisi rummussa sisällä ja se putoaa rummun pohjalle kun sitä pyörittää. Selvyyden vuoksi todettakoon tässä kohtaa, että tarkistin että rummussa ei ollut mitään, eli ääni tulee jostain koneen sisältä. Samassa kohtaa kun kolahtaa, rumpu heilahtaa hieman. Eli tuntuisi siltä, että siellä on jotain irtonaista rummun ja sitä koneen sisällä ympäröivän kuoren välissä.
Tämä irtonainen tavara varmaankin on pesun aikana hiertynyt osia vasten ja jättänyt sitten pesuveteen ja pyykkiin muovipurua. Ilmeisesti ohjelma on kuitenkin käynyt normaalisti loppuun, eikä toiminnassa siis muuten ole mitään ihmeellistä. Rumpu pyörii muuten normaalin oloisesti, heiluu jousituksen varassa ihan normaalin oloisesti jne.
Koneen mallista en osaa sanoa muuta kuin etulevyssä lukevat Classixx 5 ja 1400.
Takana on tämän näköistä tekstiä:
Huomenna varmaan soittelen huoltomiehelle, josko olisi antaa heti diagnossia. Voisi sen meille käymäänkin kutsua, mutta paljon ei huvittaisi maksaa 150 euroa työstä ja kommentista että ostakaa uusi kone. Toisaalta ei tätä haluaisi romuunkaan viedä, jos kyseessä on tyyppivika josta korjaaja osaa heti puhelimessa sanoa mitä pitää vaihtaa, osa maksaa kympin ja se on puolen tunnin korjaus.
Itse en tunne pesukoneiden tekniikkaa juurikaan. Tämän kun avasin niin näin ekaa kertaa kunnolla pesukoneen sisälle. Kaikki näytti normaalilta, vikaa etsiessä pitäisi kai nostaa koko rumpuhärdelli koneesta ulos ja purkaa. En ajatellut sitä tehdä, kun on parempaakin tekemistä, eikä tämä ole sellainen tekninen vempain johon perehtymiseen minulla olisi eriytistä mielenkiintoa.
Kokemuksia vastaavista ongelmista tai muuta vertaistukea?
^huoltomies sanoi että tutkiminen kotona maksaa noin satasen, korjaukset yleisimmin 150 euron paikkeilla ja laakeriviat helposti yli 200.
Uuden kuivaavan Whirlpoolin 9 kg:n pesukoneen sai kotiinkuljetettuna 450 oirolla, joten pistin tilaukseen. Jos olis aikaa harrastaa niin avaisin tuon Boschin, opettelisin pesukoneen salat ja laittaisin kuntoon. Mutta kun kaikenmaailman loppuunajetut romut vie kaiken vapaa-ajan niin antaa tämän pesukoneen päästä viimeiseen lepoonsa.
Tässä alkaa kovasti vahvistua kokemus, että Boschin kodinkoneita ei meille enää oteta. Yhdeksän vuotta tämän tyyppistä käyttöä pesukoneelle ei pitäisi olla liikaa, ja monessa muussakin kyseisen merkin koneessa on ollut liikaa ongelmia.
Oikea päätös. Näköjään kyseisen mallin rumpu altaineen on yksi varaosa http://www.bosch-home.fi/store/product/Allas/00249864 hintanaan 270 €. Muhju on varmaan tuota altaan muovia eli jotain on lohjennut ja pala liikkuu rummun ja altaan välissä. Tuolla ECP:ssä näkyy räjäytyskuvat ja osaluettelot
--Hannu H #1020
Ne rummun sisällä olevat muovipalikat lähtevät yleensä helposti irti. Sitten pääsee kurkkimaan sinne rummun ja pesualtaan väliin, josko sinne on jotain pudonnut, esimerkiksi rintsikoiden kaarituki tms.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
